Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
hercules2000 Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda Octavia A5 FL
02-12-2016 21:58 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
(02-12-2016 19:46)turovod :  Нужно видеть это вживую. На куске стены не определить качество света. Где-то раз в неделю приезжают клиенты с комплектами Led ламп, ставили в разную оптику. На стене все светит круто и ярко, на дороге нет.
На счет стены - категорически не согласен. Законы оптики незыблемы: луч света распространяется строго прямолинейно (если только не ездить рядом с черными дырами). Стало быть, если на стене видим и/или регистрируем фотоаппаратом "правильное" распределение, то на дороге тоже все будет ОК. Не забываем также про склонность отдельных человеков к внушению и самовнушению Smile
В принципе, мне фиолетово, какой именно источник света стоит в фаре. Меня таки больше интересует конечный результат Smile. Почему выбрал диоды? Да, собственно, галогеновые линзы на А5 - это дерьмо, удешевленное по самое некуда во имя технологичности. Света категорически не хватало, особенно после качественного ксенона, который я сам подбирал, ставил и настраивал на прошлой машине.
Почему диоды и почему именно Cree XHP70?
Большей частью - из-за моей тяги к инновациям. Я давно облизывался в сторону диодов, но до появления ламп 8 поколения на Cree XHP70 тупо не было достойных ламп. Или они светят тускло, или отличаются низкой надежностью из-за "злого" температурного режима.
(02-12-2016 19:46)turovod :  Имхо для диодов и для ксенона своя оптика, для галогена своя. Если очень хочется led - можно достать би-лед линзы Koito, они светят очень не плохо.
А вот это очень интересный вопрос. Да, среди народа распространено мнение, что оптика проектируется под данный источник света, и другой источник будет работать хуже.
Строго говоря - это не волне верно. никакого строгого однозначного соответствия нет. Однако, несовместимые оптики и источники света все же имеются.
Идеальный с точки зрения инженера источник света - это точка. такой источник света идеально ляжет в любой тип оптики. Габариты оптики в случае точечного источника можно уменьшить.
Наиболее близкий реальный представитель - это светодиод штатной оптики. Не такой мощный, как ксенон, он берет количеством. Он настолько маленький и стоит столь дешево, что вместо одного их в фару можно воткнуть штук 7, если не больше.
Далее идет галогенка. Источник света - маленький прямоугольник. В маленький отражатель такое , в отличие от точечного диода, уже не запихнешь. А почему? Потому что лучи, испускаемые разными участками спирали, пойдут по разным траекториям. Чем больший путь они проделают от спирали до рефлектора - тем точнее будет СТГ. а если расстояние слишком мало (сопоставимо с размером спирали) - то ни о какой СТГ речи уже не идет.
На последнем месте - ксенон. Светящаяся плазма имеет форму дуги, да еще и искривлена в самой неудобной плоскости - сагиттальной.
И что вы таки думаете: инженеры проектируют оптику под форму этой дуги? Хрен там! Это тупо невозможно.
Зато возможно другое: спроектировать оптику так, чтобы форма и/или положение источника света перестали быть определяющими факторами. Самый очевидный ответ - это эллиптический рефлектор и линза-конденсор, расположенные так, чтоб их фокусы совпадали. Предполагается, что источник света должен быть во втором фокусе эллипсоида. Все лучи, отраженные эллипсоидом, вновь соберутся в фокусе, общем с линзой, и радостно проследуют собственно в саму эту линзу. СТГ формируется шторкой, которая тоже должна быть в фокусе.
Но самое вкусное тут - это отсутствие строгих требований по локализации источника света. Его можно располагать не срого в фокусе, а на довольно приличном расстоянии от него. Я правильно понимаю, что Вы профессионально ставите свет? Попробуйте как-то при установке покачать лампу в креплении. Сильно меняется качество СТГ? а если так же покачать лампу в рефлекторной оптике? Wink
Проще говоря, любая линза схавает все подряд. но результат будет не одинаков - чем меньше источник света, тем более "прожекторной" станет оптика. И наоборот - чем больше/дальше от фокуса источник, тем больше световое пятно "размазано" по площади. А вот что лучше (прожектор или заливающий по площади свет)- это еще вопрос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2016 18:13 hercules2000.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
03-12-2016 08:55 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
Раз пошла такая пьянка,то что лучше из:
Philips LUXEON ZES
Cree XHP70Hello!
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
03-12-2016 09:34 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
А что значит "лучше" ? Smile
Cree лучше по
- световому потоку (1500 против 700)
- термостойкости кристалла (150 против 135)
- цене
Филипс лучше по
- кпд
- срок службы
Как-то так Smile
bumblebee93 Немає
ВЕ
03-12-2016 18:26 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
Да,тільки по відгуках...крі прожив 30 діб тощоКурить хз чому,але до філіпса у мене більше довіри.
Що мали на увазі "световой поток"? Люмени?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2016 18:27 bumblebee93.)
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
03-12-2016 19:31 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
(03-12-2016 18:26)bumblebee93 :  Да,тільки по відгуках...крі прожив 30 діб тощоКурить
Який саме крі? 70? У якій саме лампі? Хочу більше деталей, врешті, я собі поставив лампи на цих діодах Smile
(03-12-2016 18:26)bumblebee93 :  Що мали на увазі "световой поток"? Люмени?
Саме так - люмени. Мінімальний потік Крі - 1500 люмен, максимум - 4000 люмен.
turovod Немає
Приєднався: Sep 2015
BMW E82 ,Fabia New была, был Tour AGU
03-12-2016 20:42 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
Нужно сравнить свет. В одну фару поставить хороший ксенон, во вторую лед. А то очень много лишнего текста, а никто ничего не понял.
hercules2000 Немає
Skoda Octavia A5 FL
03-12-2016 20:52 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
(03-12-2016 20:42)turovod :  Нужно сравнить свет. В одну фару поставить хороший ксенон, во вторую лед.
Согласен
(03-12-2016 20:42)turovod :  А то очень много лишнего текста, а никто ничего не понял.
Звыняйте!
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
28-05-2017 10:30 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
(01-12-2016 22:21)hercules2000 :  В купленных мною лампах стоит именно Cree XHP70, и знаю об этом я не только из-за надписи на коробке. .
Подскажи плз название лампы или ссылочку на продавца - хочу себе в Скаута светодиодный свет поставить ))
PS: а крышка в фаре закрылась с лампой, по габаритам нормально влезла?
turovod Немає
28-05-2017 10:39 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
В скаут фл можно вместо родной линзы поставить би-ксеноновые и лампы D2S, это будет самый лучший вариант.
Crazy_Fox Немає
Київ / Кам'янське
28-05-2017 12:09 RE: Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4
Знаю что можно, но света мне и сейчас хватает Smile Просто второй комплект фар хочу сделать полностью LED'овским
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 140 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 323 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 728 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 234 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 804 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
  Знову про світлодіоди та інші джерела світла SergM 32 12 489 29-11-2016 09:21
Останнє: hercules2000
Video Різновид фар головного світла Фабія Нью. Alex-P 21 8 464 13-01-2016 20:14
Останнє: Alex-P
  Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур. Gr_Vetal 17 8 163 18-11-2014 18:06
  Посоветуйте производителя ламп p21w Andrew_S 25 13 003 23-10-2014 18:09
Останнє: ОТКшник
  Выбор ламп для Фабии в ПТФ Vra4 8 9 307 14-06-2013 15:35
Останнє: Vra4
