Катушка, свечи, провода или...?
Djuzepa Немає
Приєднався: Jan 2020
26-01-2020 21:03 RE: Катушка, свечи, провода или...?
Привет всем.
Интересует такой вопрос, так как устал уже попросту выбрасывать деньги на ветер машина Skoda Octavia tour 2.0 2003 г. код двигателя AZJ не могу никак побороть ошибку 16804 или p0420 эффективность каталитической системы ниже пороговой (Банк 1) постоянное значение, была замена всей выхлопной системы на новую так как старая себя изжила, ошибка осталась, после замены свеч били пропуски зажигания результате заменил катушку и провода пропуски зажигания пропали но ошибка осталась, были заменены обе лямбда так ничего и не помогло ошибка все равно осталась было пару раз что машина на ходу сама заглохла загорелись все лампочки на приборной панели и потом машина сама завелась и работала как ни в чем не бывало. Проблем в динамике никаких не вижу едет резво и обороты набирает хорошо, есть немного не стабильный холостой. Может кто-то знает как решить эту проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2020 21:11 Djuzepa.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-01-2020 07:00 RE: Катушка, свечи, провода или...?
(26-01-2020 21:03)Djuzepa :  Может кто-то знает как решить эту проблему?
https://vwts.ru/forum/topic/184371/
https://www.drive2.ru/l/426069/
Не благодарите только.
П.С.
У вас 1 или 2 датчика кислорода?
Вы их меняли? На оригинал, Бош или непонятно что?
А катализаторы тоже новые? Тоже оригинал?
Если у вас 2 датчика кислорода, лично я бы вибил кат (или без этого) и прошил бы эбу под евро-2.
Хозяин-барин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2020 21:14 wywiadowca1980.)
Djuzepa Немає
27-01-2020 10:24 RE: Катушка, свечи, провода или...?
Датчика 2 оба бош кат новый где-то 10 тысяч проехал после замены, не оригинал но ставил все запчасти дорогие на этом не экономил, после того как ошибка не пропала я купил ещё один датчик тот которий после катализатора фирмы денсо ситуация не изменилась
Serhij Немає
22-10-2020 08:28 RE: Катушка, свечи, провода или...?
На початку вересня робив ТО. Серед помилок були пропуски запалювання.
Це було очікувано, вони проїздили 60+15 тисяч.
Зараз з новими свічками ситуація повторюється. Після ТО пройшло тисяч 5.
Як його правильно діагностувати щоб не купувати все підряд (високовольтні проводи, катушку і т.і.)?
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
22-10-2020 08:44 RE: Катушка, свечи, провода или...?
(22-10-2020 08:28)Serhij :  Це було очікувано, вони проїздили 60+15 тисяч.
Вы любите экстрим. Покажу вам чуть позже что происходит при понтах, кто больше проедет на свечах 20-30-40 или 50 тыс. А вы еще больше понтовитей.
Вам батенька на нормальную диагностику КЗ в любом случае. А правильных диагностик раз два и обчелся к сожалению. И плюс бывает "дорохо" для вас.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
22-10-2020 09:24 RE: Катушка, свечи, провода или...?
аналогичная была проблема, не шкода но все-же, свечи провода, катушкаBig Grin а она троит , на светофорах почти глохнула, пропуски зажигания 3 цилиндра, промерял компрессию 9. пришлось снимать голову и смотреть, проблема была в клапане впускном, гулял в направляйке и не правильно садился на место. клапан на замену , направляйку новую, собрали Big Grin поехали без нареканий)
Serhij Немає
23-10-2020 07:11 Катушка, свечи, провода или...?
(22-10-2020 08:44)Alex66 :
Мурзілка регламентує ресурс в 60 тисяч.
В чому проблема?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
23-10-2020 08:42 RE: Катушка, свечи, провода или...?
(23-10-2020 07:11)Serhij :
В чому проблема?
Читайте мурзилку тогда. Дойдет через свой карман. Иначе никак. Вот тоже человек начитался мурзилок. Результат я показал.
fotokiev Немає
Приєднався: Nov 2020
Т5
01-11-2020 21:40 RE: Катушка, свечи, провода или...?
(22-10-2020 08:28)Serhij :  На початку вересня робив ТО. Серед помилок були пропуски запалювання.
Могу посмотреть мотор тестером, он покажет от и до. Стучитесь в вайбер 0635161811
Юрий87 Немає
Приєднався: Apr 2021
25-04-2021 15:19 RE: Катушка, свечи, провода или...?
Всем привет, обзавёлся Фабией 1.4 газ/бенз (метан) поменял ремни, фильтра и конечно же проверил свечи, естественно ничего хорошего не увидел) стоят видимо ещё оригинальные NGK(авто пригнана из-за бугра), чуток подогнул зазоры(на сколько не знаю, на станции спец делал) и перестала троить на холодную, теперь стою перед выбором какие покупать, иридий вроде бы круто но и на них есть негатив, платина?-хз, в основном езда на газу, поэтому может кто силён в этом деле или опытный буду рад советам).
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 739 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 373 406 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 883 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 546 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  ВВ провода Badim8989 9 4 885 17-02-2020 10:00
Останнє: Badim8989
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 846 07-01-2020 22:57
