Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
08-10-2015 10:57 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Почему проверить никак? разве ваг ком не покажет пропуски зажигания в определенном цилиндре, или несоответствие значений датчика коленвала с датчиком распредвала?
Как вариант, посмотреть в каком цилиндре пропуски, поменять катушки местами, если пропуски переместятся в другой цилиндр, значит-катушка.
А вообще у меня точно так-же бензонасос умирал, когда нагревался не докачивал, тоже кстати не всегда.
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
08-10-2015 11:03 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
(08-10-2015 10:57)Виталий 333777 :  Почему проверить никак? разве ваг ком не покажет пропуски зажигания в определенном цилиндре, или несоответствие значений датчика коленвала с датчиком распредвала?
Прага 2 раза уже проверяла на ошибки: 1) когда приехал с описанием проблемы - ничего вообще не нашли, а только предположили "датчик оборотов коленвала" и сказали поездить-понаблюдать; 2) когда приехал этот датчик менять.
Или не шарят...
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
08-10-2015 20:04 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Скорее не хотят...
Как так, мне катушку "подгулявшую" , на "таком-себе" СТО в течении 15мин находили, а оффы немогут.... НИПАНЯТНА.
Nazikey Немає
13-10-2015 08:46 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
ну що там автор визначив проблему.
Nazikey Немає
19-10-2015 09:35 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
в підтвердження слів скажу був в мотористів які постійно стикаються з тими моторами, кажуть що на холодно вони всі так заводяться так що нормальна робота.
тему можна закривати.
bukin Немає
Приєднався: Dec 2013
полтава
Octavia A5 2.0tdi DSG.
23-10-2015 17:26 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
как похолодало стала с 3 раза заводится на холодную. Заводится и глохнет, на газу в аварийном режиме как часы с пол тыка . Свечи, катушки новые, бензонасос поставил новый давит в лоб 8. Грешу на бензин, куда еще смотреть? Датчик темпер. разница по вагкому с температурой на приборки 2'С.
Nazikey Немає
26-10-2015 10:43 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
2 град то дурниця. помилок не видає? Можливо щось з газом не так і перекриває заводку.
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
30-10-2015 13:07 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
ні, проблему так і не вирішив.
Датчик температури працює нормально.
Вранці (чи коли довго постоїть) машина заводиться з першого разу. Хоч морозів зараз сильних і не має, але в -1 також завелась з пів оборота.
Тобто виходить, що в мене навпаки - на холодну заводиться нормально, а якщо трохи поїздити - то з другого разу.
Тут в темі була думка, що пропускає прокладка під форсунками і в циліндр набирається газ (чи випари) і не дає завестись, а за ніч вони вивітрюються і все нормально. Але мені здається причина не в цьому. Оскільки коли вона погано заводиться треба декілька раз підгазувати і все ок. Тобто їй навпаки не вистачає суміші в циліндрі і вона "кашляє". Ну принаймні в мене склалось таке враження. Як на старих жигулях, не схоплює зразу, треба погазувати, підлити пального і тоді заводиться.
Спробую поїхати на ще одне СТО, може там підкажуть
dezinto Немає
09-02-2016 22:24 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
якщо для когось тема ще актуальна чи зіткнувся з подібною проблемою
Пробував замінити клапан тиску рульової рейки, проблема не зникла. Наче єдиний варіант що залишився - клапан в бензонасосі. Не знаю де і як саме він знаходиться, але сказали, що окремо його не можливо замінити, лише все в зборі. Вот тепер думаю чи робити заміну чи дешевше потім буде старер купити
Benzino Немає
Приєднався: Dec 2015
Oktavia Tour 1.6 BFQ Газ\Бензин
27-09-2016 18:00 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
У меня такая же проблема с машиной! Очень интересно решил ли автор проблему?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 726 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 566 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 756 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 939 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 843 01-02-2025 12:51
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 355 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 674 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 849 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 351 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 758 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
