1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
16-09-2015 21:43 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
(16-09-2015 21:33)Lil :
(16-09-2015 20:57)Grizzly :  90% що котушка, можете самі протестувати..
На сколько я в курсе менять их местами не желательно, не?
не треба міняти місцями.
На заведеному двигуні по черзі знімаєте фішку з котушок. Якщо зняли з нормальної - працювати стане ще гірше, якщо зняли з поганої - нічого не поміняється, продовжить троїти так як до того.. Зразу ж взнаєте, яку замінити. У себе міняв зразу всі 4.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
16-09-2015 21:47 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Чуть не правильно, если например при отключении катушки работа двигателя никак не меняется, значит ее нужно поменять местами с рабочей катушкой. То есть, если например не работает третий цилиндр, и при смене катушек местами, не работает все тот же третий, то катушки все целые. Нужно копать глубже.
Еще бывали случаи, когда отказывала форсунка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2015 21:49 Барс.)
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
16-09-2015 21:54 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Чек потом погас, горела только EPC. На стоянке завел, скажем так троила стабильно-нормально(если можно так сказать) подтрушивало, но работала ровно.
ПС Бенз отбрасываю потому что проехал на нем уже 350км полный бак заливал(гавно конечно бенз, но думаю не в нем причина) а вот катушки снимал, это и смущает... Курить
Барс Немає
Слухач
16-09-2015 21:55 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Если есть возможность, замеряй компрессию. Это расставит все точки.
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
16-09-2015 22:00 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
У меня катушка по чуть чуть умирала, только после 3 тысяч оборотов и при нагрузке появлялось троение ну и чек и епс потом. Я бы проверил компом где пропуски идут, потом катушку и свечу поменял местами с соседними цилиндрами, проехался, компом еще раз посмотрел ошибки и по повтору пропусков зажигания в цилиндре уже 100% приговорил бы катушку или свечу. Вы сказали что свечи чистили, у нас какие то иридиево платиновые и чистить их как бы нежелательно. Как вы чистили их, и когда меняли? Ещё, я бы посмотрел в сторону маслоотделителя, троение и чек он тоже мог дать, плавали ли обороты на холостых? Если что есть в запасе почти новый.
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
16-09-2015 22:55 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Загорелся чек как раз на подъеме, менять собирался как раз на ТО через 1тыс (даж сфотографировал) чистил "без фанатизма" с оборотами проблем не было.
[Зображення: 180486589.jpg]
Начинать тоже думаю с компрессии нужно(приблуду ищу, нету такой в хозяйстве)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2015 23:01 Lil.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
17-09-2015 00:01 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Да уж... Хороший бенз... А еще люди газ боятся ставить Курить
Отправлено с Марса
Lil Немає
KieFF(Голосеево)
17-09-2015 00:49 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Может катушку рабочую раздобуду, так завтра подергаю (вычитал, что частенько они летят )
все равно если менять то все(главное знать что это "она" )
ПС Да, бенз збс, хотя по акции разве что-то хорошее нальют? Оцтой
Барс Немає
Слухач
17-09-2015 05:33 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
Да там мерять особо нечего, если вдвоем, то один крутит стартер, второй пальцем зажимает колодец. Я ни в коем случае не пророчу, но когда сгорает клапан - компрессия "0" и даже без манометра это понятно будет.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
17-09-2015 06:56 RE: 1,8 TSI Загорелся чек/троит (CDAA)
(16-09-2015 21:39)Барс :  В принципе для такого пробега прогару рановато.... В основном за сотню происходит.
И собственно как сгоревшая катушка влияет на уменьшение расхода? Типа форсунка отключается?
У меня сгорела на 50тыс.км., правда чип явно этому способствует, расход падает , т.к. отключается форсунка: http://www.drive2.ru/l/4593868/
Менять местами можно если сканер под рукой, на глаз не выявишь.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 207 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 041 20-03-2024 18:55
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 638 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 651 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 249 02-11-2022 18:32
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 182 22-04-2022 15:08
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 220 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 844 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 448 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 926 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
