Ноутбук с 17 экраном
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
17-08-2015 19:28 RE: Ноутбук с 17 экраном
15,6 сейчас у меня есть Леново, но широкие таблицы и большие схемы на нем немного неудобно просматривать, поэтому нужен побольше, да и освежить так сказать(что нибудь новенькое)!
Что такое док станция?Курить
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 19:29 Fatblack.)
Shch Немає
Приєднався: Sep 2012
Passat Executive 2.0tdi 6dsg 2018, А5fl Elegance 1.6 м/т 2012, Fabia Elegance Combi 1.4 2005
17-08-2015 22:12 RE: Ноутбук с 17 экраном
Это такая небольшая коробочка на которую подключается нубук черес спец разъем, а к док станции постоянно подключен Бр, монитор все что надо.
На фото она за и под нубуком, и не видно, т.к. у меня сам док в доке для монитора.
http://piccy.info/view3/8619120/bce80a9c...52ea7a819/
http://piccy.info/view3/8619115/8a7b560f...4352b130b/
http://piccy.info/view3/8619071/bcf04eaa...80488ab32/
http://piccy.info/view3/8619081/6f2a1fe7...f9696ac7e/
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
18-08-2015 12:53 RE: Ноутбук с 17 экраном
(17-08-2015 19:28)Fatblack :  15,6 сейчас у меня есть Леново, но широкие таблицы и большие схемы на нем немного неудобно просматривать, поэтому нужен побольше, да и освежить так сказать(что нибудь новенькое)!
По сути, приблуда, которая стОит денег... Но избавляет от гемора подключения к ноуту кучи проводов при использовании ноута как системника.
И также от гемора, если работаешь на стационарном компе, а инфу нужно держать и там, и в ноуте...
Помимо цены - один минус - ноут должен иметь разъем под док.
Fatblack Далеко
18-08-2015 15:42 RE: Ноутбук с 17 экраном
В принципе по начинке особо не претендую на игровой ноут. Какого все таки выбрать производителя(особо интересует качество сборки и надежность, потому как понял судя с коментов на разных сайтах запчасти у всех практически одинаковые) HP, Asus, Lenovo, Aser, Dell, или может кто предложит аргументировано свой вариант!?
с док станцией вариант отпадает - дороговато получается!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2015 15:43 Fatblack.)
  Оживить бы ноутбук Dimon325 46 9 976 21-05-2021 17:58
  Посоветуйте Ноутбук Kosmos 46 16 133 22-09-2020 08:31
Останнє: ALeX.Norgler
  Замена матрицы в Ноутбук HP ProBook 4530s egorka 2 2 314 20-06-2019 06:26
Останнє: egorka
  SSD в ноутбук Lenovo Fatblack 47 11 769 04-03-2019 17:47
Останнє: Ozzy
  Допоможіть оцінити ноутбук Bob12 22 9 247 20-01-2019 23:45
Останнє: anila32s
  где в Голосеево почистить ноутбук egorka 7 3 090 03-09-2018 11:19
Останнє: egorka
  Надо сложить цену на ноутбук Сергей Fastov 11 3 888 09-04-2015 12:24
Останнє: Влада
  камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать? auto-master 10 4 832 25-12-2014 11:29
Останнє: auto-master
  Нужно починить ноутбук Timur 20 7 477 23-08-2014 00:01
Останнє: Flagman
  Нужен ноутбук MSI SX 600 X Maikl 777 0 1 546 08-08-2014 10:32
Останнє: Maikl 777
