SSD в ноутбук Lenovo
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
03-08-2017 20:44 SSD в ноутбук Lenovo
Ситуация довольно простая, а именно хочется вкорячить вместо основного жесткого диска SSD диск, а основной HDD поставить в карман, при этом сам карман вставить вместо CD-ROMа.
1. Кто может подсказать какой карман выбрать что бы стал? Немного по гуглив стало понятно что они бывают разных размеров по толщине(так и не понял как это мерить нужно, но думаю когда сниму, станет понятно), но самое главное это какой нужно брать(SATA2 или SATA3) что бы и скорость не упала и стал он без проблем(при этом еще и работал)? Насколько понимаю то там еще и шлейф к CD-ROMу играет роль или может он там только один какой то бывает?
2. Какой нужно взять сам SSD диск чтобы стал и работал в родной карман в котором сейчас стоит обычный HDD? По объему SSD вроде определился, думаю 120Гиг хватит с головой для ОС и остальных программ, но возможно также кто подскажет по нюансам с объемом + какого выбрать производителя?
Вводные(то что нашел в инете и по свойствам оборудования):
В наличии простенький ноут Lenovo G570. Из характеристик что знаю:
Экран 15.6" (1366x76Cool / Intel Core i3-2310M (2.1 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / AMD Radeon HD 7370M, 1 ГБ
Чипсет: Intel HM65
Жесткий диск: ST9500325AS ATA Device SATA 2, форм-фактор: 2.5
Процессор: Двухъядерный Intel Core i3-2310M (2.1 ГГц)
Объем кэша L2
512 Кб
Объем кэша L3
3 Мб
По жестким SSD совсем туго, не разобрался на что смотреть нужно.
То что нашел в инете по карманам, других просто не нашел:
Адаптер подключения Grand-X HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука SATA/mSATA (HDC-25) Высота адаптера: 12.7 мм
или
Адаптер Grand-X для подключения HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука SATA3 (HDC-27) Высота адаптера: 12.7 мм
или
Адаптер Grand-X для подключения HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука SATA3 Slim 9.5 мм (HDC-26) Высота адаптера: 9.5 мм
или
Адаптер подключения Grand-X HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука SATA/mSATA (HDC-24) Высота адаптера: 9.5 мм
Какой ставить не понятно....
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2017 21:23 Fatblack.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
03-08-2017 20:50 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Вытянуть привод и померить
[Зображення: 147324-10.png]
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
04-08-2017 10:11 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Как подсказали выше, вытянуть и промерять, шлейф не нужен, он стоит вместо CD-ROM(OEM). у тебя SATA2(подойдет SATA2,3)
карманы лучше искать на лохе, так там можно подобрать с заглушкой, что бы не снимать с CD-ROM. пример
если важен срок службы SSD то нужно выбрать SanDisk Extreme Pro, если скорость Kingston KC400 SSDNow
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2017 11:08 netshurik.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
04-08-2017 12:11 RE: SSD в ноутбук Lenovo
В G570 вот такой ставил
https://www.aliexpress.com/item-img/Good...7b48zDfRnP
Fatblack Далеко
04-08-2017 21:14 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Спасибо за помощь всем.
Теперь немного прояснилось:
Карман нужен их тех что есть - Адаптер Grand-X для подключения HDD 2.5'' в отсек привода ноутбука SATA3 (HDC-27) Высота адаптера: 12.7 мм
По диску SSD по гуглив немного и увидел что SanDisk Extreme Pro есть только с USB 3,0, а нужен именно внутренний в штатное место ноутбука. Какой посоветуете что бы надежный был? Насколько понимаю быстрого и долговечного не бывает, чем то нужно жертвовать.... Отдаю приоритет долговечному.Hello!
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
04-08-2017 21:26 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Мля так любой брать кроме внешнего винта, они все 2.5 размера
Fatblack Далеко
04-08-2017 21:30 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Какой нужно выбирать тип ячеек памяти в жестком SSD?
Есть несколько вариантов, как правильно его выбрать:
- MLC
- TLC
- 3D V-NAND
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2017 21:34 Fatblack.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
04-08-2017 21:46 RE: SSD в ноутбук Lenovo
берите mlc
Fatblack Далеко
04-08-2017 22:15 RE: SSD в ноутбук Lenovo
Вот нашел вроде по отзывам и цене неплохой:Kingston HyperX Fury 120GB 2.5" SATAIII MLC (SHFS37A/120G)
Кто что может сказать?
netshurik Немає
04-08-2017 22:52 RE: SSD в ноутбук Lenovo
(04-08-2017 22:15)Fatblack :  Вот нашел вроде по отзывам и цене неплохой:Kingston HyperX Fury 120GB 2.5" SATAIII MLC (SHFS37A/120G)
Можно брать, у них ресурс где то 600тб. Fury это считается линейка долговечная. Важная особенность, не забывайте про бекапы, тут сложнее восстановить
  Оживить бы ноутбук Dimon325 46 11 003 21-05-2021 17:58
  Посоветуйте Ноутбук Kosmos 46 17 264 22-09-2020 08:31
Останнє: ALeX.Norgler
  Замена матрицы в Ноутбук HP ProBook 4530s egorka 2 2 455 20-06-2019 06:26
Останнє: egorka
  Допоможіть оцінити ноутбук Bob12 22 9 877 20-01-2019 23:45
Останнє: anila32s
  где в Голосеево почистить ноутбук egorka 7 3 294 03-09-2018 11:19
Останнє: egorka
  Ноутбук с 17 экраном Fatblack 13 4 707 18-08-2015 15:42
Останнє: Fatblack
  Надо сложить цену на ноутбук Сергей Fastov 11 4 188 09-04-2015 12:24
Останнє: Влада
  камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать? auto-master 10 5 143 25-12-2014 11:29
Останнє: auto-master
  Lenovo Vibe X S960 или Huawei Ascend P6 eXeleNt 3 2 148 06-10-2014 21:40
Останнє: Edvazer
  Нужно починить ноутбук Timur 20 7 985 23-08-2014 00:01
Останнє: Flagman
