камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
16-12-2014 16:41 камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
нужно сделать камеру наблюдения под водой (вопрос герметичности не обсуждаем - не проблема!). Важна хорошая светочувствительность (подсветки не будет!)
максимальный бюджет до 1000грн.
1) проще всего - обычная веб-камера и USB-шнур, но длина шнура нужна 20м! Говорят, что камера не будет работать на 20м.
2) аналоговая камера наблюдения. Идеальный вариант по светочувствительности, но как подключить в ноуту, там не USB. Через карту видеозахвата - но это минимум 1000-1500грн. Не подходит. Есть еще варианты?
3) IP-камера. Плохая светочувствительность, и дорого стоят... Но длинный шнур для неё вроде не проблема...
какие есть оптимальные бюджетные варианты?Embarassed
ДружбаДружба
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
16-12-2014 16:51 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
за тёлочками в сауне подсматривать ? Laughing
Батько режисера #
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
16-12-2014 17:13 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
(16-12-2014 16:51)Alexey.Pinchuk :  за тёлочками в сауне подсматривать ? Laughing
за рыбьими тёлочками)).
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
17-12-2014 10:59 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
Когда то давно устраивал такое дешёвое наблюдение, в комп плата тв-тюнера старенького (как сейчас помню-100грн обошлась).А в тюнерах обычно есть видеовход. Правда есть одно но-софт и железо не предусмотрены на круглосуточное наблюдение, могло и зависнуть, и т.п.
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
17-12-2014 13:49 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
Посмотрите на ip камеры с встроенной ИК подсветкой. Возможно, будет норм решением. Или приделать ИК подсветку самому в зависимости от площади.
Варианты 1 и 3 по сути тоже самое по качеству, только 3 будет стабильнее, хоть и дороже.
Вариант 2 оптимальный по качеству, но не влазит в бюджет.
Альтернатив не вижу. Возможно, ИК подсветка норм решение, если подходит под ограничения.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
17-12-2014 16:10 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
(17-12-2014 13:49)Kolyan :  Посмотрите на ip камеры с встроенной ИК подсветкой. Возможно, будет норм решением. Или приделать ИК подсветку самому в зависимости от площади.
ИК-подсветка под водой не работает (вода - фильтр)...Embarassed
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Kolyan Немає
Варшава
17-12-2014 17:19 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
Тогда у меня идей нет )
Кажется, задача не влазит в бюджет и нужно жертвовать ограничениями (бюджет/подсветка)...
D&G Немає
Юг
17-12-2014 17:41 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
есть такой кабель: Кабель удлинитель USB 20 м (AM/AF) активный
стоит 300-400 грн. но нада пробовать методом тыка с конкретной камерой.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
17-12-2014 19:24 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
герметизировать видеорегистратор подать на него питание ну и время от времени менять карты памяти. ну или регистратор подключить к ашдиэмей кабелю
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
24-12-2014 03:54 RE: камера наблюдения + кабель 20м + ноутбук. Как реализовать?
Проблем не вижу. юсб тюнер к ноуту+любая камера аналоговая. проблему раздули.
Если не ноут - тюнер бу 200грн+камера 400грн.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 03:56 abcd95.)
  Оживить бы ноутбук Dimon325 46 11 002 21-05-2021 17:58
  Посоветуйте Ноутбук Kosmos 46 17 263 22-09-2020 08:31
Останнє: ALeX.Norgler
  Замена матрицы в Ноутбук HP ProBook 4530s egorka 2 2 455 20-06-2019 06:26
Останнє: egorka
  SSD в ноутбук Lenovo Fatblack 47 12 528 04-03-2019 17:47
Останнє: Ozzy
  Допоможіть оцінити ноутбук Bob12 22 9 876 20-01-2019 23:45
Останнє: anila32s
  где в Голосеево почистить ноутбук egorka 7 3 294 03-09-2018 11:19
Останнє: egorka
  Есть у кого-то ненужный юсб кабель? Mechanic 9 3 400 17-10-2016 13:19
Останнє: Лесничий
  Ноутбук с 17 экраном Fatblack 13 4 707 18-08-2015 15:42
Останнє: Fatblack
  Надо сложить цену на ноутбук Сергей Fastov 11 4 187 09-04-2015 12:24
Останнє: Влада
  Нужно починить ноутбук Timur 20 7 982 23-08-2014 00:01
Останнє: Flagman
