Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
05-09-2015 20:32 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Сегодня поездили на бензине, проблема осталась.
Получается что проблема есть на бензине и плюс на газв поломана форсунка.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
05-09-2015 21:35 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Форсунки менять комплектом.Hello! а то завтра\через неделю все подтянутся.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
06-09-2015 12:35 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
диагностику делали?давление в топливной рампе меряли?
Rost07 Немає
08-09-2015 08:16 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
(05-09-2015 21:35)bumblebee93 :  Форсунки менять комплектом.Hello! а то завтра\через неделю все подтянутся.
все может быть... но не факт. Я бы себе заменил 1 шт.
(06-09-2015 12:35)шкодик :  диагностику делали?давление в топливной рампе меряли?
нет, пока не меряли. Но эту диагностику придется делать похоже.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
08-09-2015 13:47 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
форси бажано міняти в кількості 4 шт... на такі ж самі з такими ж калібровками! 70 ткм для вальтеків до вже багато і тоді можна від них ждати багато чого... можна ремкомплект ставити, але не рекомендую))
треба перевірити паливну систему - бензонасос і РДТ
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
Rost07 Немає
16-09-2015 18:39 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
По газу пока ничего не делали.
По бензину: проверка манометром показала что насос давал 2 атм вместо 4атм. Заменили. Пока идет проверка в реальном режиме.
Будем надеятся что это последняя причина по бензину.
О новостях сообщу.
Rost07 Немає
22-09-2015 18:07 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Проблема вернулась снова.
Прошу подсказать ноимальное сто в Киеве, правый берег. А то бабки выкачивают, а причину найти никто не может...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-09-2015 19:41 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
а шо лямбда говорит?
у вас расходомер или мап?
если расходомер то мыть осторожно.
лямбду смотреть ваг комом и я так думаю по симптомам что надо менять.
что кстати с расходом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2015 19:41 Tasmanec.)
Rost07 Немає
27-10-2015 20:49 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
Поменяли насос и фильтр бензина. Проблема не ушла.
На прошлой неделе заехали на другое сто, сбили все ошибки и было решено что будем ездить только на бензе.
Проехали 300 км, выявил 2 ошибки которве указывали на датчик положения коленвала. Заменили, прошло 2 дня полет нормальный. Получается что изначально верно нашли причину, но т.к. поставили неоригинальный датчик, то он или бракованный был или быстро очень ввшел из строя. Поставили оригинал, посмотрим.
П,с. Заменили газ. Форсунки. Пока все хорошо.
По расходу спрашивпли. Был выше на 20-30%. После замены датчика, пришел пока в норму. Ездим, смотрим.
Rost07 Немає
05-11-2015 20:02 RE: Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008
прошло 10 дней.
Машина работает отлично!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 158 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 830 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 974 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 388 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 018 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 098 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 801 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 343 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 801 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 976 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
