Потек тормозной суппорт RS 256mm
21-07-2015 23:45 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
(21-07-2015 23:25)ANTI[SuN] :  Кто знает, как выглядит внешне тот самый сальник вала?
К сожалению, наваривать и точить возможности нет. Максимум приехал заменил сальник/суппорт и все.
Если сальник не поможет, то придется искать б/у суппорт на замену целиком.
вот так примерно выглядит сальник
[Зображення: 1e2f9b4s-960.jpg]
вот вал (справа) с коррозией, вот эти неровные и острые с раковинами участки вала будут очень сильно и быстро изнашивать внутреннюю поверхность сальника, туда будет попадать влага и вал опять будет корродировать, а потом заедать и подтекать.
так что как минимум - попробуйте отполировать вал, если его в случае чего (оцените по состоянию) менять не собираетесь
[Зображення: e52f9b4s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2015 23:46 makedonsky.)
Sir-m Немає
Приєднався: Mar 2012
Чернигов
Octavia 1,8T
22-07-2015 19:37 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
Возвратная пружина на лапке троса ручника у всех стоит,у меня её нету!
ANTI[SuN] Немає
22-07-2015 20:01 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
(22-07-2015 19:37)Sir-m :  Возвратная пружина на лапке троса ручника у всех стоит,у меня её нету!
Доставлял дополнительно.
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
22-07-2015 20:07 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
+1 докупляв пружини
[Зображення: 649fa6b841783bdd581e9032c3d414b3.gif]
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать...
Sir-m Немає
Чернигов
Octavia 1,8T
22-07-2015 21:06 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
Какова эффективность пружин?Номерок пружин не подскажите,или с какого авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2015 11:26 Sir-m.)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
23-07-2015 15:44 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
Номера пружин 1k0615295 и 1k0615296. Ефективність...... ну відкидало краще ніж до їх встановлення.
Друзі, поділіться посиланням з покроковою інструкцією та фото розбирання заднього супорта, а то теж ручник підвисає..
Sir-m Немає
Чернигов
Octavia 1,8T
23-07-2015 18:28 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
(23-07-2015 15:44)shuriko :  Номера пружин 1k0615295 и 1k0615296. Ефективність...... ну відкидало краще ніж до їх встановлення.
Благодарю за номерки.Rulez
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-07-2015 21:16 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=67238
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
24-07-2015 06:57 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
дякую Hello!
ANTI[SuN] Немає
24-07-2015 14:35 RE: Потек тормозной суппорт RS 256mm
(20-07-2015 22:23)yuristkonsult :  Ремкомплекти
SEINSA D4458
FRENKIT 238010
ERT 400150
Какой из этих перечисленных самый хороший?
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 781 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 032 19-09-2021 10:26
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 057 14-04-2021 08:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 137 28-01-2021 22:32
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 821 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 642 29-09-2020 15:29
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 42 277 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 272 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 35 678 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 4 931 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
