Жесткая педаль сцепления
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
17-07-2015 09:41 RE: Жесткая педаль сцепления
при чем состояние тормозухи? даже если никогда не менялась-осталась несжимаемойSmile
это такое сцепление
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
17-07-2015 10:03 RE: Жесткая педаль сцепления
(17-07-2015 09:41)ИгорьЛ :  при чем состояние тормозухи? даже если никогда не менялась-осталась несжимаемойSmile
это такое сцепление
Тормозуху менять надо потому что она притягивает воду.
Температура суппортов при торможении в городском режиме может достигать 200+градусов, а вода при 100 закипит и создает обратное давление.
Если в жидкости будет достаточно воды и она начнет закипать в системе, то педаль тормоза станет каменной, а тормозить не будет.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Костянтин_О Немає
Приєднався: Jul 2015
Skoda Octavia tour
17-07-2015 14:19 RE: Жесткая педаль сцепления
Всем спасибо за советы! Вчера поменял полностью тормозуху (ей было 3 года), прокачали тормоза и сцепление. Педаль стала помягче и тормоза вроде бы получше )
.... (или это эфект плацебо)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
17-07-2015 21:15 RE: Жесткая педаль сцепления
(17-07-2015 10:03)kostya_ya :  Если в жидкости будет достаточно воды и она начнет закипать в системе, то педаль тормоза станет каменной, а тормозить не будет.
ІМХО якщо вода закипить то в рідині появляться бульбашки повітря і педаль буде провалюватись
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
17-07-2015 21:38 RE: Жесткая педаль сцепления
это такое сцепление
что в сцеплении закипит?
да и вопрос не в том менять или не менять тормозуху.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2015 21:48 ИгорьЛ.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
20-07-2015 12:17 RE: Жесткая педаль сцепления
Hello!Как вариант,выжимной подшипник,или сцепление на подходе
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
20-07-2015 16:56 RE: Жесткая педаль сцепления
Всем привет! Катал на двух "Турах", у одного двигатель AKL (2001), у другого BFQ (2008 г.в.). Так вот, и там и там менял сцепление - по причине изношенности. Выжимного подшипника нет ( маркировку коробок не знаю). Корзина с диском ходит по валу на сухую. Так вот, когда вал вымыли от продуктов износа диска, слегка промазали и поставили все новое (присутствовал при процедуре лично), при пробном заезде, я подумал, что педаль сцепления провалилась - настолько стало легкое. Бывший хозяин когда попробовал сам, то тоже очень сильно удивился мягкости педали.
P.S. Меня в данной ситуации больше волновал другой вопрос, не налипнут ли на смазку продукты износа и педаль станет еще туже. Мастер заверил, что все будет "гуд", не впервой Rulez. Так вот, после этих манипуляций одна машинка прошла уже 80 тыс., другая 25 - и все мягкое и комфортное.
P.P.S. Хотя в свое врем я официалов просто достал с тугой педалью, что они только не регулировали....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2015 16:58 Доктор.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
20-07-2015 17:35 RE: Жесткая педаль сцепления
В полных ремкомплектах сцепления идет пакетиксо смазкой. А качество сборки на заводах всем известно- высохшие подшипники, закисшие болты, скрипящие стелоподъемники и еще много чего....
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
20-07-2015 17:55 RE: Жесткая педаль сцепления
А почему пишут в инструкции: сначала менять тормозную жидкость через 3 года, а потом каждые 2 года? почему не 3 года, какой смысл?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
20-07-2015 18:08 RE: Жесткая педаль сцепления
(20-07-2015 17:55)valekss :  А почему пишут в инструкции: сначала менять тормозную жидкость через 3 года, а потом каждые 2 года? почему не 3 года, какой смысл?
Ну это вопрос религии. Кто то меняет масло раз в 15тыщ, кто-то через 7.5тыщ.
а на фильтре написано что может ездить 30тыщ.
Можно вообще не менять, если у тебя стальные яйца.
[Зображення: 1.gif]
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 886 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 690 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 556 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 010 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 57 260 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 081 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 849 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 710 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 263 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 601 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
