Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
BZH Немає
Приєднався: Apr 2013
Tour 1,8T AGU
29-06-2015 21:21 RE: Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Из-за закрыто термостата, небыло церкуляции ОЖ (пробка). В районе датчика, температура была ниже температуры влючения вентилятора.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-06-2015 09:12 RE: Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Хорошо, что "чай не закипятил"
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
30-06-2015 13:22 RE: Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
У меня тоже проблема с первой скоростью! отсоеденял фишку вентилятора там 3 провода так вот на второй( полной) скорости вращается а на первой нет. посмотрев электросхему увидел что на первую скорость стоит силовое сопротивление скорее всего оно и сгорело! пока не разбирал но хотелось бы подготовится к этому моменту скажите может кто сталкивался где брали сопротивление( почитав по форумам 1 ОМ 100 ватт) как переделывали?
по тех характеристикам вентилятора он 60\250 ватт это пиковое просто представляю как же оно должно греться. Ценник нового просто заоблачный! восстановление старого в киеве 800 грн
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
16-11-2015 12:27 RE: Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
(04-06-2015 14:06)BZH :  Здравствуйте.
При включении климата - вентилятор работает. Без климата - совсем молчит, температуру сбиваю печкой (уже 4 дня катаюсь с печкой)... Двигатель AGU.
Доброго дня всім. Аналогічна проблема: карлсони не працюють, температура піднімається до 110, збиваю вмикаючи пічку на макс.обігрів салона.. Увімкнув клімат - карлсони запрацювали обидва, тобто проблема не в них.. Поїду мабуть купувати термостат.
Замінили термостат, все працює як годинник. Причина проблеми - підклинений термостат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2015 18:11 Unlimit.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 492 12-08-2025 15:41
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 871 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 390 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 268 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 994 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 390 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 006 17-01-2023 13:48
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 140 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 037 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 942 13-07-2022 20:42
