Умирает бензонасос на какой поменять?
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
01-06-2015 22:13 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
Под капотом разсоединили какие то шланги (не знаю где рампа) подключили манометр и я завел машину фильтр не меняли
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
01-06-2015 22:23 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
(01-06-2015 22:13)s@njok :  Под капотом разсоединили какие то шланги (не знаю где рампа) подключили манометр и я завел машину фильтр не меняли
Ну вот ,вы сами на все ответили, а разъединили магистральный топливопровод, подающий топливо на рампу к которой присоеденены топливные форсунки.Купить новый бензонасос вы всегда успеете.Это все равно, если однажды клацнув выключателем не загориться свет.И вы сразу махнете в магазин за лампочками, а окажется что подгорела релюшка.Курить Вот и думайте Hello!
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
01-06-2015 22:38 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
Спасибо за совет Hello! возможно вы правы в принципе все логично но там пацаны проверенные не раз к ним обращался поэтому и заказал насос. Но теперь сначала почищу сеточки заменю фильтр померяю давление. если будет плохо давить только тогда менять насос. А если что можно его и продатьКурить
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
01-06-2015 22:52 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
Я вас прекрасно понимаю , но поверте сколько у меня знакомых СТОшников, но ремонтировать и обслуживать машину предпочитаю сам. Ну или если уж нет каких-то приспособ, то контролирую процесс лично.А честных и грамотных мастеров не так уж и много.Обычно либо первое либо второе.
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
02-06-2015 09:02 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
все верно! у меня тоже насос давил 1,6 бар! и тоже меряли в рампе!! я решил проумничать и заставил их промерять после насоса а затем еще и снимал сам насос и чистил сетку -результата 0))) отсюда вывод что если он уже не давит то скорее всего уже ничего и не поможет так как ИМХО это надо пресекать на ранней стадии либо делать профилактику постоянно а когда уже сетка забилась и насос от этого подустал я думаю что это все как мертвому припарки.
Себе ставил б-у VDO но по большому счету можно сам насос переделать под какой-то 10-точный в интернете находил фотоотчеты переделок!
только не кидайте сразу в меня камни за так называемый колхозинг потому как с нынешним курсом и нашей покупательной способностью скоро и зубы на полку сложить можно будет! а переделка выходит очень бюджетно!
s@njok Немає
Октаваия тур 1.6
02-06-2015 10:54 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
я на сто тоже говорил может сетку почистить фмльтр поменят сказали если ему конец то ему конец(
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
05-06-2015 09:33 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
сто-шникам всегда проще что-то менять в сборе, чем проверять по отдельности. много раз такое видел. так что все ответственность на вас. хотит все проверить? контролируйте и идите от малого (чистка сетки) до большого (замена насоса).
кстати, к чему пришли?
Winning feels better when you take a little damage
Шкодыч Немає
м. Чернівці
Шкода Октавія 1.8Т WTS
05-06-2015 09:51 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
Для того чтобы сделать что то в машине надо найти человека который заинтересован сделать правильно и грамотно, а не просто сделать и содрать денег как это происходит на всех практически СТО. Думаю в клубе есть люди которые посоветуют тебе диагноста с прямыми руками и светлой головой)
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
05-06-2015 10:06 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
В сентябре менял вставку на бошевскую, 9 месяцев все ок, расход упал, тока с самого начала свиститSmile
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
05-06-2015 10:10 RE: Умирает бензонасос на какой поменять?
(05-06-2015 10:06)markovkin :  В сентябре менял вставку на бошевскую, 9 месяцев все ок, расход упал, тока с самого начала свиститSmile
это вы про тур или а5?
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 731 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 49 405 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 303 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 083 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 637 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 562 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 28 941 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 354 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 9 076 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 3 391 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
