Відключення контролю ламп габаритів
yurec_ Немає
7-й трактор
17-05-2015 10:09 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(17-05-2015 09:16)Yurkinson :
(17-05-2015 08:47)МаксЫм :  В тех светодиодах где стоят обманки в виде планарных резисторов от перегрева выгорает припой. И этот припой оседает внутри фары.
Жесть. Вы представляете себе сколько времени нужно, чтобы расплавленный припой превратился в газообразную форму? Обычно в "левых" лампах обманка
просто отваливается и на этом все завершается. Никто и никуда не летит.
В нормальных лампах о плавлении припоя речь не идёт.
Указанные Вами проблемы наблюдаютсяеще в двух случаях (помимо использования подделок): с noname ксеноновыми комплектами, перед установкой в фару лампы рекомендуюется прогреть в течение нескольких минут; со светодиодными лампами, устанавливаемыми в основной блок фар при работе головного света по вполне понятной причине (обычно раньше резистора обманки сами диоды от перегрева вянут).
(17-05-2015 08:47)МаксЫм :  ... колхоз до добра не доводит.
и не доводил. Надо или головой думать и время\деньги на тесты тратить или к сразу к специалистам обращаться. Вот по свету у нас MrCrazy специализируется, например. Можно его попробовать спросить про конкретное болт-он решение.
З резисторами гратись не буду. Можна конкретнішу відповідь щодо ламп на які я дав посилання?
Варто їх ставити?
Пс: у фл коли обгорають контакти на лампі дхо, вона нормально закопчується. Якщо таке буде з діодами в головних фарах, то ну його ...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-05-2015 11:38 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(17-05-2015 10:09)yurec_ :  Можна конкретнішу відповідь щодо ламп на які я дав посилання? Варто їх ставити?
Не думал, что ссылка была вопросом Smile.
Без малейшего понятия из чего и как сделаны лампы по ссылке, а сам похожими не пользовался, рекомендовать не буду. Даже если и рекомендовал бы, то обратил бы внимание на то, что фары наших машин существенно отличаются - тепловые режимы разные, а в своих фарах я достаточно долго тестировал разные варианты, перепалив не одну пару диодных ламп, пока не определился с теми, которые выдерживают долговременное включение дальнего света - у меня лаурины.
Я бы рекомендовал купить простые лампы накаливания с голубым напылением на колбу (для получения эстетического эффекта "белого цвета") и не экспериментировал. Для диодов соседство с лампочками головного света ничего хорошего (в плане теплового режима) не даёт, а экономию на двух пятиватных лампах не заметно, про надёжность же тут говорить вообще не приходится - "жарко" им.
(17-05-2015 10:09)yurec_ :  Пс: у фл коли обгорають контакти на лампі дхо, вона нормально закопчується. Якщо таке буде з діодами в головних фарах, то ну його ...
Ежели нет желания искать приключений, то последние три слова прям в точку Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 11:59 Yurkinson.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
17-05-2015 11:43 RE: Відключення контролю ламп габаритів
заказывать с китая? найдите по месту магазинчик где дадут гарантию (такие имеются) и купите то что понравится
Nikolya13 Немає
17-05-2015 12:35 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(17-05-2015 08:02)yurec_ :  Хм... може варто таки спробувати лампи з обманками?
Замовити наприклад оці
(16-05-2015 23:03)Nikolya13 :  Ну незнаааааааю.... Я собі поставив(ще по нормальному курсу 8 грн.) лед з обманками в габарит, вже більше пів року катаюсь і проблем немаєПоехали Тимпаче не проблема перепаяти діоди якщо вони накрились. Головне щоб обманка ціла лишилась=)
А які саме ставили? Брендові чи більш відвертий Китай. Нічого не плавиться?
Замовляв на ібеї... Брав на передні габарити. Поки шо політ нормальний. БК не ругається...
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
yurec_ Немає
7-й трактор
17-05-2015 18:50 RE: Відключення контролю ламп габаритів
На данний момент вирішив питання встановленням ламп розжарювання COOL BLUE INTENSE
Так вони біліше але не зовсім те. декілька фото, правда робив вдень, хоча якраз спектр світла видно добре.
Діод світив так:
так виглядає синя лампа розжарювання
Заїхав в паркінг
Висновок:
Якщо хто, візьметься програмно відключити діагностику, поверну діоди назад. Ні то ні.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2015 14:48 RE: Відключення контролю ламп габаритів
контроль ламп габаритов компом не отключить.
а с обманками сколько и каких только не пробовал - до полугода максимум ходят потом кирдык...
Skodnik Немає
Фанат
Приєднався: Dec 2005
A5 FL
19-05-2015 20:34 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(19-05-2015 14:48)Tasmanec :  контроль ламп габаритов компом не отключить.
ну вот зачем такое писать !!! "не отключить"
Если есть контроль, значит и его может не быть! В Москве отключают контроль и не только габариты, но и дэй лайт! и освещение номерных знаков.
P.S Автор задал конкретный вопрос! А тут две страницы про обманки и т.д. Давайте по теме ....
причем на 2.0 FSI то есть до FL это вообще без проблем делается...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 20:36 Skodnik.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
19-05-2015 20:36 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(19-05-2015 20:34)Skodnik :
А раскажите ка нам как его москали отключают? Да еще и ваг комом не бось? ))
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
19-05-2015 20:46 RE: Відключення контролю ламп габаритів
На ФЛ отключу без проблем VASом, до ФЛки мне не попадались. Но знаю, что с задними ЛЭД фонарями например, на дорестайле все делалось обычным Васей. Найдите человека с вагкомом и посмотрите в 9 или 46 блоке.
yurec_ Немає
7-й трактор
19-05-2015 21:44 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(19-05-2015 20:46)D.L. :  На ФЛ отключу без проблем VASом, до ФЛки мне не попадались. Но знаю, что с задними ЛЭД фонарями например, на дорестайле все делалось обычным Васей. Найдите человека с вагкомом и посмотрите в 9 или 46 блоке.
Замовив васю Smile) От приїде, буду шукати. заодно і отримав відповідь на запитання про парктронік і задні фонарі Smile)
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 553 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 738 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 500 03-05-2024 13:24
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 2 862 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 4 078 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 3 646 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 184 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 895 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 799 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Каталожный номер пыльника для ламп в фаре stan72 4 1 789 10-01-2019 10:18
Останнє: stan72
