Відключення контролю ламп габаритів
yurec_ Немає
7-й трактор
16-05-2015 09:46 Відключення контролю ламп габаритів
Потрібна допомога у відключенні контролю передніх габаритів.
Замінив стокові лампи габаритів на діоди, без обманок. На просторах інету є інформація, що можлива адекватна робота діодних ламп без обманок, за умови програмного відключення діагностики габаритів.
Хелп! Хто може на адекватних умовах допомогти це зробити? Пиво до упаду
А5 до фл, по віну 2008рік.
Обманки, не хочу. В разі невдачі поверну рідні лампи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 11:34 yurec_.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
16-05-2015 11:26 RE: Відключення контролю ламп габаритів
почему нет обманкам? там сопр встроеное в корпус лампы. без знакомых и друзей - дешевле купит с обманками. Вам по жизни проблем мало?
yurec_ Немає
7-й трактор
16-05-2015 12:02 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(16-05-2015 11:26)Demyan :  почему нет обманкам? там сопр встроеное в корпус лампы. без знакомых и друзей - дешевле купит с обманками. Вам по жизни проблем мало?
Мова йде про обманки на зразок паралельного підключення рідної лампочки, чи штучно чим небуть добавляти опору... Нашо це робити, якщо можна програмно відключити. Леди з вмонтованими обманками, не демократична ціна, нетривалий період експлуатації, по відгукам. Простіше купити сині галогенки.
Взагалі, все робиться, щоб вирівняти температуру габаритів з основним світлом.
Nikolya13 Немає
16-05-2015 23:03 RE: Відключення контролю ламп габаритів
Ну незнаааааааю.... Я собі поставив(ще по нормальному курсу 8 грн.) лед з обманками в габарит, вже більше пів року катаюсь і проблем немаєПоехали Тимпаче не проблема перепаяти діоди якщо вони накрились. Головне щоб обманка ціла лишилась=)
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
17-05-2015 00:00 RE: Відключення контролю ламп габаритів
http://aukro.ua/svetodiody-t10-w5w-5-led...61207.html
дорого что прям слов нет, работают они не больше и не меьше полного аналога без сопротивления (обманки). если написали у Вас нет знакомых с компом, допустим даже денег не возьмут за гемор, а по факту просто на горючку доехать больше денег чем стоят эти диоды... короче слов нет по поводу идеи
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-05-2015 07:43 RE: Відключення контролю ламп габаритів
IMHO: Те обманки, что ставят в цоколь лампы, не являются эквивалентом полноценной наружной обманки в виде металло-керамического резистора с сопротивление 6-7 Ом, с соответствующим тепловыделением, которые необходимо ставить исключительно в случае замены ламп накаливания цепей указателей поворота (за редким исключением). В указанных цепях использование столь мощных "обманок" вызвано необходимостью сохранить частоту срабатывания реле прерывателя. Альтернативой такому решению может быть замена самого реле, но навесить резисторы намного проще и не требует познаний в электронике.
В цоколе обычно размещают нагрузочные\"обманные" резисторы с гораздо бОльшим сопротивлением (50 - 120 Ом), которых вполне достаточно для обмана системы контроля. Тепловыделение таких обманок существенно ниже, на ресурсе самих ламп никак не сказывается, а патрон светильника\фары не плавится. Если встретили обратное, то это вопросы к производителю лампы и не более того.
Если есть предубеждения к использованию ламп с обманками, то запаситесь набором резисторов указанного выше номинала и просто довесьте сами в штатную проводку авто, начав подбор с максимальных по значению сопротивлений и двигаясь в сторону уменьшения до достижения порога чувствительности системы контроля. Далее можно будет пользоваться любыми лампами.
PS: я тоже "за" программное отключение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 07:50 Yurkinson.)
yurec_ Немає
7-й трактор
17-05-2015 08:02 RE: Відключення контролю ламп габаритів
Хм... може варто таки спробувати лампи з обманками?
Замовити наприклад оці
(16-05-2015 23:03)Nikolya13 :  Ну незнаааааааю.... Я собі поставив(ще по нормальному курсу 8 грн.) лед з обманками в габарит, вже більше пів року катаюсь і проблем немаєПоехали Тимпаче не проблема перепаяти діоди якщо вони накрились. Головне щоб обманка ціла лишилась=)
А які саме ставили? Брендові чи більш відвертий Китай. Нічого не плавиться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 08:25 yurec_.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
17-05-2015 08:47 RE: Відключення контролю ламп габаритів
В тех светодиодах где стоят обманки в виде планарных резисторов от перегрева выгорает припой. И этот припой оседает внутри фары. Этот колхоз до добра не доводит.
yurec_ Немає
7-й трактор
17-05-2015 09:02 RE: Відключення контролю ламп габаритів
(17-05-2015 08:47)МаксЫм :  В тех светодиодах где стоят обманки в виде планарных резисторов от перегрева выгорает припой. И этот припой оседает внутри фары. Этот колхоз до добра не доводит.
Погуглив шо таке "планарний резистор" Smile, вобшем, виходить це варіант на який я дав посилання.
А як же 50 тис годин роботи? У відгуках по товару не знаходив, що це відверто лажа...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
17-05-2015 09:16 RE: Відключення контролю ламп габаритів
Жесть. Вы представляете себе сколько времени нужно, чтобы расплавленный припой превратился в газообразную форму? Обычно в "левых" лампах обманка
просто отваливается и на этом все завершается. Никто и никуда не летит.
В нормальных лампах о плавлении припоя речь не идёт.
Указанные вами проблемы наблюдаются еще в двух случаях (помимо использования подделок): с noname ксеноновыми комплектами, перед установкой в фару лампы рекомендуюется прогреть в течение нескольких минут; со светодиодными лампами, устанавливаемыми в основной блок фар при работе головного света по вполне понятной причине (обычно раньше резистора обманки сами диоды от перегрева вянут).
(17-05-2015 08:47)МаксЫм :  ... колхоз до добра не доводит.
и не доводил. Надо или головой думать и время\деньги на тесты тратить или к сразу к специалистам обращаться. Вот по свету у нас MrCrazy специализируется, например. Можно его попробовать спросить про конкретное болт-он решение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 13:28 Yurkinson.)
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 550 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 731 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 495 03-05-2024 13:24
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 2 852 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 4 065 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  Заміна ксенонових ламп у фарах zarik 12 3 636 19-09-2019 17:21
Останнє: ПетроФФ
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 165 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 890 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 795 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Каталожный номер пыльника для ламп в фаре stan72 4 1 785 10-01-2019 10:18
Останнє: stan72
