Система попередження про екстренне гальмування
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
12-05-2015 14:57 RE: Система попередження про екстренне гальмування
Мне вот интересно, как система должна понимать, что произошло именно экстренное торможение?
Наверное для этого должен быть датчик на тормозной системе? И если он сработал, тогда врубается доп плата, которая отвечает за моргание...
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
12-05-2015 15:00 RE: Система попередження про екстренне гальмування
Напевне, якщо за певний час різка зміна швидкості відбулась. Або спрацював АБС
daemon-s Немає
12-05-2015 15:15 RE: Система попередження про екстренне гальмування
Точно!
Наверное для знающих людей, по сработке АБС не сложно такое замутить.
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
12-05-2015 15:21 RE: Система попередження про екстренне гальмування
(12-05-2015 15:15)daemon-s :  Точно!
При сработке абс и так мигает аварийка (подключено ВАСей)... Я так понимаю смысл именно в том, что б стопы мигали при сильном торможении, а не при экстренном...
П.С. Буду следить за темой, тож интересно
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
12-05-2015 16:24 RE: Система попередження про екстренне гальмування
АБС на льду сработает, а сильного замедления не будет. Там используется датчик ускорения
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
12-05-2015 16:36 RE: Система попередження про екстренне гальмування
Hello! на апятих це включається через ВАСЮ. В мене по замовчуванню йшло з заводу. Точно знаю, що на ФЛ таке можливо включити.
[Зображення: ab194644.gif]
Andre_1999 Немає
12-05-2015 16:40 RE: Система попередження про екстренне гальмування
SkyNetLPY, о, це вже ближче до суті. Хто знає, який біт прописати? Hello!
Щось таке нагуглив
Цитата:16. Активация экстренной аварийной сигнализации
Экстренная аварийная сигнализация включается в случае если ABS срабатывает более 2 секунд и замедление торможения -7 м/сек2 в течение 700 миллисекунд. Простыми словами, если резко затормозить на большой скорости и сработает АБС - включится аварийная сигнализация.
Активация (для тех, у кого не была включена по умолчанию) Блок-09, Кодирование-07, длинное кодирование, Байт-17, Бит-0:
Включение аварийного сигнала при экстренном торможении. Есть два варианта работы
1.Через аварийку.
2 Через стоп сигналы. Совместно не работают.
Запускаем программу, заходим в 9 Блок управления бортовой сети.
Выбираем 07 Кодирование
Выбираем длинное кодирование
В открывшемся окне в 16 байте для включение аварийного сигнала при экстренном торможении,
через аварийку ставим галку во 2 бите. Через стоп сигналы ставим галку в 1 бите. Если галки стоят и там и там ничего работать не будет.
Как всегда переходим на не редактируемый байт закрываем сохраняем. Проверяем.
SkyNetLPY, можете зняти на відео, як воно у вас працює? Бо коли аварійка спрацьовує - ефект не той. Класно коли фарами блимає, ефективніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2015 16:47 Andre_1999.)
zhenya345 Немає
12-05-2015 16:53 RE: Система попередження про екстренне гальмування
(12-05-2015 16:36)SkyNetLPY :  Hello! на апятих це включається через ВАСЮ. В мене по замовчуванню йшло з заводу. Точно знаю, що на ФЛ таке можливо включити.
На йети тоже включается ВАСей, но только при экстерном торможеніі, когда колеса заблокированы...
Andre_1999, я не думаю, что кто-то захочет видео такое снимать Wink
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
12-05-2015 16:57 RE: Система попередження про екстренне гальмування
(12-05-2015 16:40)Andre_1999 :  SkyNetLPY, о, це вже ближче до суті. Хто знає, який біт прописати? Hello!
Щось таке нагуглив
Нагуглили все правильно. Зняти нажаль не зможу, так як власне я за кермом, і потрібно щоб хтось їхав позаду. В мене включено через аварійку. Ніразу не гальмував так щоб спрацьовувало. Кілька разів гальмував досить стрімко, але спрацьювання не було. Як власне і ABS не спрацьовував при гальмуванні. Напевно потрібно більш агресивно гальмувати, але я не експериментував.
Andre_1999 Немає
12-05-2015 17:05 RE: Система попередження про екстренне гальмування
В мене теж через аварійку працює. 1-2 рази в місяць спрацьовує на світлофорах Smile
Класно би глянути, як воно працює у варіанті з миганням стоп-сигналів
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 354 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  система ТМР октавия а5 чот не хочет работать victorian 18 6 646 25-02-2015 23:40
Останнє: serg-KV
  Навигационная система Columbus Skoda Octavia A7 Волик 5 6 841 20-04-2014 16:59
Останнє: Timur
  Выхлопная система Руд Экзост Систем filuk 73 31 534 14-10-2013 13:34
Останнє: skillsss
  Топливная система Bog001 2 1 842 24-06-2011 08:23
Останнє: alex323-69
  Тормозная система Igorklubnichka 9 4 691 24-02-2011 21:33
Останнє: Udjin
  система старт-стоп bubenkoff 40 21 841 26-01-2011 09:32
Останнє: Kocha
  Тормозная система. ??? Mao 10 5 451 31-03-2010 22:45
Останнє: Dmik
  Прямоточная система выхлопа для А5 IceMAN 10 7 423 21-04-2009 17:48
Останнє: AMOR
  Выхлопная система а5 РС AlexRS 27 8 633 29-03-2009 09:11
Останнє: AlexRS
