Тормозная система
Igorklubnichka Немає
нелоло
17-01-2011 13:59 Тормозная система
Подскажите кто знает, возможна ли установка суппортов передних от октавии А5 РС на октавию А4, мучает вопрос станут ли... ?????
чем отличается 2поршня с плавающей скобой от 4поршня ,только не конструктивно а по характеристикам замедления и т.д?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2011 00:16 Igorklubnichka.)
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-01-2011 14:06 RE: Тормозная система
скорее всего нет. Ступицы абсолютно разные. Хотя если долго и усердно работать над ними то станут Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
17-01-2011 15:53 RE: Тормозная система
(17-01-2011 13:59)Igorklubnichka :  Подскажите кто знает, возможна ли установка суппортов передних от октавии А5 РС на октавию А4, мучает вопрос станут ли... ?????
а чем они лучше А4 рс? уже 100 челавекав поставило и жалоб 0. А если еще подкинуть колодок тех что ВВ говорит, думаю будет просто зло!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2011 15:54 Сергей_м.)
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
17-01-2011 19:39 RE: Тормозная система
А смысл чето мудрить? Поставить от А4 RS и будет счастьеHappy Birthday
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
17-01-2011 19:47 RE: Тормозная система
(17-01-2011 19:39)Sam :
наверное по тому что есть именно такие Smile
Мой Драйв2
нелоло
17-01-2011 20:02 RE: Тормозная система
(17-01-2011 19:47)Kaz :  наверное по тому что есть именно такие Smile
WinkWink
P_O_V Немає
Приєднався: Nov 2010
18-01-2011 00:07 RE: Тормозная система
Не станут.
plet Немає
Приєднався: Feb 2011
24-02-2011 19:23 RE: Тормозная система
Всем добрый вечер!Прошу совета у меня Хундай акцент 1.4 проблема с тормозами.завоздушеваетса система утечки нет но при прокачке все нормально жыдкость в норме через день при торможении машину ведет в право проверяю в состеме воздух не наодной СТО толком ничего не сказали проверили все нормально говорят меняй главный цилиндр стоит ли знать би точно ведь не 1р.20коп стоит гарантии никакой што ето в нем причина.Может кто с етим сталкивалса Подскажите!Дятел
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
24-02-2011 21:31 RE: Тормозная система
(24-02-2011 19:23)plet :  Всем добрый вечер!Прошу совета у меня Хундай акцент 1.4 проблема с тормозами.завоздушеваетса система утечки нет но при прокачке все нормально жыдкость в норме через день при торможении машину ведет в право проверяю в состеме воздух не наодной СТО толком ничего не сказали проверили все нормально говорят меняй главный цилиндр стоит ли знать би точно ведь не 1р.20коп стоит гарантии никакой што ето в нем причина.Может кто с етим сталкивалса Подскажите!Дятел
у меня мозг просто в клочья...Я удивленЯ удивленДобыча мыслей
как система завоздушеваетса если утечки нет но при прокачке жыдкость в норме?
по делу - были удары или какое-либо воздействие физическое на суппорта или ступицу? у меня такая хрень периодически возникала, дело было в супортах. Менял.
С другой стороны, если проблема пропадает после прокачки тормозной, пускай советуют что менять те, кто хорошо знает устройство тормозной системы.
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
24-02-2011 21:33 RE: Тормозная система
А может на hyunday club? там наверное больше расскажут
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 667 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
Information Система попередження про екстренне гальмування Andre_1999 33 8 344 21-05-2015 16:58
Останнє: Jaguarko
  система ТМР октавия а5 чот не хочет работать victorian 18 7 080 25-02-2015 23:40
Останнє: serg-KV
  Навигационная система Columbus Skoda Octavia A7 Волик 5 6 970 20-04-2014 16:59
Останнє: Timur
  Выхлопная система Руд Экзост Систем filuk 73 33 091 14-10-2013 13:34
Останнє: skillsss
  Топливная система Bog001 2 1 928 24-06-2011 08:23
Останнє: alex323-69
  система старт-стоп bubenkoff 40 22 684 26-01-2011 09:32
Останнє: Kocha
  Тормозная система. ??? Mao 10 5 721 31-03-2010 22:45
Останнє: Dmik
  Прямоточная система выхлопа для А5 IceMAN 10 7 583 21-04-2009 17:48
Останнє: AMOR
  Выхлопная система а5 РС AlexRS 27 9 037 29-03-2009 09:11
Останнє: AlexRS
