Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
07-05-2015 07:11 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
отключите лямбду от проводов газовой системы.
настройте газ. систему чтобы время работы бенз. форсункок на бензине было одинаковым с временем работы бенз. форсунок на газе. у вас смесь бедная.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-05-2015 08:26 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
На правильно настроеном газу лямбда не должна ругаться и тем более широкополосную лямбду никто не подключает к газовым мозгам. Найдите этот провод и ликвидируйте его. после чего сбросьте ошибки эбу двигателя и почитайте их опять если будут такие же как щас то лямбду под замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 08:27 Tasmanec.)
ionik Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Skype IDteslenko888
07-05-2015 13:51 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
Мне сказали что к газовым мозгам она не подключена а то что они видят и могут менять ее настройки это нормально. Договорились в воскресение перебрать электрику и в случае неудачи поменять лямбду. Мне вообще сказали что с такими машинами был заводской брак с лямбдами поэтому вполне возможно что это она. Сразу хотел спросить какую лучше купить оригинал или нет?
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
07-05-2015 14:11 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
Такие ошибки выскакивает когда мало газа впрыскивается. Такие симптомы могут быть, когда перепутаны форсунки. Например 1 бенз форса перепутана с 2 газовой. То есть 1-я газовая форсунка впрыскивает газ не в 1 цилиндр а в 2-й, 2-я газовая впрыскивает в 1-й. Обороты будут прыгать именно так как у вас. У самого такое было после переделки ГБО в более компактный вид. Перепутали шланги между газ форсами. Устранили заменой в программе цикла впрыска.
07-05-2015 14:26 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
(07-05-2015 14:11)Fabios :  Такие ошибки выскакивает когда мало газа впрыскивается. Такие симптомы могут быть, когда перепутаны форсунки. Например 1 бенз форса перепутана с 2 газовой. То есть 1-я газовая форсунка впрыскивает газ не в 1 цилиндр а в 2-й, 2-я газовая впрыскивает в 1-й. Обороты будут прыгать именно так как у вас. У самого такое было после переделки ГБО в более компактный вид. Перепутали шланги между газ форсами. Устранили заменой в программе цикла впрыска.
если перепутали шланги ничего ну будет.
если перепутаны штекера к форсункам - то двигатель будет работать на двух цилиндрах (хотя правда в зависимости какие цилиндры перепутали и порядок зажигания 1-3-4-2)
и как минимум будет сильно вонять несгоревшим газом.
ionik Немає
Skype IDteslenko888
07-05-2015 14:29 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
Мож-ли для проверки лямбды просто ее отключить и завести машину?
07-05-2015 14:31 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
(07-05-2015 13:51)ionik :  Мне сказали что к газовым мозгам она не подключена а то что они видят и могут менять ее настройки это нормально. Договорились в воскресение перебрать электрику и в случае неудачи поменять лямбду. Мне вообще сказали что с такими машинами был заводской брак с лямбдами поэтому вполне возможно что это она. Сразу хотел спросить какую лучше купить оригинал или нет?
лучше оригинал, но можно бош, нжк.
лямбда не подключена. но может пытались подключить и что там нахомутали uego (широкополосную) лямбду как у Вас подключили как простую.
смесь бедная, карты криво настроены.
(07-05-2015 14:29)ionik :  Мож-ли для проверки лямбды просто ее отключить и завести машину?
а как в этом случае вы ее проверите?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 14:34 makedonsky.)
ionik Немає
Skype IDteslenko888
07-05-2015 14:46 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
Я читал что можно ее отключить и если без нее таких проблем не будет то в ней проблема. Я чтоб вы понимали вообще дуб дубом пока что Smile
07-05-2015 15:02 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
(07-05-2015 14:46)ionik :  Я читал что можно ее отключить и если без нее таких проблем не будет то в ней проблема. Я чтоб вы понимали вообще дуб дубом пока что Smile
можешь попробовать. но карты настроены криво и если лямбда работает - то она исправляет кривость карт увеличивая время впрыска. если время впрыска увеличиваеться больше +25% то будет ошибка 16555 бедная смесь. Если лямбда не работает - то просто ничего не измениться при ее отключении
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-05-2015 21:09 RE: Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа
лямбда наша только нжк или она же в оригинале....заменителей нет
стоит около 250 евро
а как же ее мозги видят если она не подключена? бред.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 195 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 779 03-06-2025 19:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 351 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 849 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 896 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 247 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 969 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
