мощность skoda octavia
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
15-04-2015 09:38 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 09:25)OSA65 :
(15-04-2015 08:58)igaryok :  ......... компрессия правда высоковата от 14.3 до 14.8 во всех цилиндрах (мерили на холодный двигатель), масла не берет ..............
Насчёт компрессии - скорее всего врёт компрессометр. Особенно, если машина масло не берёт.
Мерили в 1 Автоцентре на Нивках, говорят масляная компрессия, типо кольца залегли.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-04-2015 09:56 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 09:38)igaryok :
Если маслосъёмные кольца залегли машина обязательно будет есть масло. У Вас какой расход масла?
Да, и на холодную мерять неправильно. Двигло должно быть тёплым или даже прогрето до рабочей температуры.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
15-04-2015 10:29 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 08:58)igaryok :  Грешу еще на провода, сейчас стоят БЕРУ, хочу поменять на оригинал. Если после этого не поедет, 5 литров хорошего бенза и красивый факел СкорбимMr. Green
А що, є пропуски запалювання? Нема? Тоді відразу факел - зекономите на дротах і свічках Курить
igaryok Немає
15-04-2015 12:20 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 09:56)OSA65 :  Если маслосъёмные кольца залегли машина обязательно будет есть масло. У Вас какой расход масла?
За 7 тыс. опустилось по щупу около 2-3 мм.
Так если на прогретой мерить, то по идее компрессия еще будет больше? Или я не прав?
(15-04-2015 10:29)Porter :  А що, є пропуски запалювання? Нема? Тоді відразу факел - зекономите на дротах і свічках Курить
Пропуски были в 3 цилиндре до того, как поменял катушку. сейчас нету. Электрик говорит, что может быть не оригинальные провода не выдают необходимого напряжения или силы х.з. Такое может быть?
Какие еще варианты, почему она не едет? Куда копать? Или только факел? Mr. Green
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
15-04-2015 12:35 RE: мощность skoda octavia
Кстати. Таже самая фигня. Катался на пежо 2009 и 2012 годов, тот что посвежее кажется намного резвее. Катался на двух октавиях 2.0 фси - таже ерунда, чем новее - тем какбы резвее разгон набирает.
Может это психологический фактор?Упал и качаюсь Заметил, что в первом, что во втором случае машинки сильнее трормозят двигателем. Может там что-то со временем происходит?Курить
И еще такой прикол. В свое время на 99 поменял все подушки двигателе, а то как-то подклевывал при ускорении/торможении. так после замены как-будто машину подменили и типа резвее разгонятся стала))
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
15-04-2015 18:16 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 08:58)igaryok :  Аналогичная проблема: форсунки мыл, катушку зажигания поменял(оригинал), лямбду перед катом поменял (бош), свечи(бош) прошли 7 тыс., давление бензонасоса в норме, компрессия правда высоковата от 14.3 до 14.8 во всех цилиндрах (мерили на холодный двигатель), масла не берет, ошибок нет. Машину как за жопу держат, едет, но очень вяло Добыча мыслей.
каталик стоит?
igaryok Немає
15-04-2015 20:07 RE: мощность skoda octavia
(15-04-2015 18:16)Demyan :  каталик стоит?
Да, но по нему ошибок нету.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-04-2015 20:24 RE: мощность skoda octavia
ошибки катализатора???
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
15-04-2015 20:28 RE: мощность skoda octavia
померяйте разгон, сравните с паспортным.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
15-04-2015 22:59 RE: мощность skoda octavia
[/quote]
[/quote]
Такого не может быть, электрик врет!!! , если надо, "распишу до формул",
напряжение-это вольты, +,- пару вольт, на таких величинах, ни на что не повлияет!!!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 590 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 800 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 809 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 158 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 747 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 289 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 819 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 477 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 789 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 269 02-08-2024 23:49
