Удар при резком стартсе, тур
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
10-04-2015 21:48 RE: Удар при резком стартсе, тур
У мене також присутня така "проблема". Замітив, що в цей момент колесо підстрибує і в момент зчеплення з поверхнею і відбувається удар, інколи і не поодинокий. Не парюсь, вважаю це нормально
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
11-04-2015 00:13 RE: Удар при резком стартсе, тур
(10-04-2015 21:48)Піпєц :  У мене також присутня така "проблема". Замітив, що в цей момент колесо підстрибує і в момент зчеплення з поверхнею і відбувається удар, інколи і не поодинокий. Не парюсь, вважаю це нормально
если начать стартовать с более менее гладкой поверхности, то все ок, если же на сухом асфальте без грязи, пыли и прочей лабуды, что ухудшает сцепление - такие траблы происходят)
Altair Немає
Приєднався: Dec 2014
14-04-2015 23:37 RE: Удар при резком стартсе, тур
Я заежжал уже на кучу СТО, все дают кучу разных советов(в которых они должны заработать)
Опытным путем удалось выяснить что сдохла правая верхняя подушка, так как двигатель очень колбасит не только на резких стартах, но и заводках/заглушках.
А подушка когбутто не имеет связи с двигателем....
Короче будем менять, если бы исче не цена ее...
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
15-04-2015 07:13 RE: Удар при резком стартсе, тур
У ТС схиляюся до подушки двигуна або кпп. А у інших випадках, коли при пробуксовці підстрибує, то проблема на мою думку в резині. Попробуйте підкачати до 2,2 і думаю пропаде. В мене така ж проблема, але тільки на літніх. Зимою нема такого. Спочатку думав, що стійки, але після їх заміни проблема залишилася.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
15-04-2015 09:25 RE: Удар при резком стартсе, тур
(15-04-2015 07:13)werty_c :  У ТС схиляюся до подушки двигуна або кпп. А у інших випадках, коли при пробуксовці підстрибує, то проблема на мою думку в резині. Попробуйте підкачати до 2,2 і думаю пропаде. В мене така ж проблема, але тільки на літніх. Зимою нема такого. Спочатку думав, що стійки, але після їх заміни проблема залишилася.
вот тоже заметил что на зиме не прыгает, резя мягче))
(14-04-2015 23:37)Altair :  Я заежжал уже на кучу СТО, все дают кучу разных советов(в которых они должны заработать)
какие еще были симптомы сдохшей подушки? вибрации нет случайно какой-то на кузов, руль? и визуально как она выглядит?
у меня просто позиме начали поскрипывать, поехал к мастерам, посмотрели, они целые, не порваные, говорит забей, ездить можно. пшикал силиконом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2015 09:27 erwachsener.)
Altair Немає
15-04-2015 11:31 RE: Удар при резком стартсе, тур
(15-04-2015 09:25)erwachsener :  какие еще были симптомы сдохшей подушки? вибрации нет случайно какой-то на кузов, руль? и визуально как она выглядит?
У меня на заводке и заглушке, двигатель "кидает сильно", очень ощутимо.
Если машина стоит не ровно, при прогреве слишно как колектор цепляет кузов. По внешнему подушка целая, но проверяли ее так: открыл капот, знакомый смотрел за подушкой, а я как бы "рушал". И там сразу видно стало что подушка не работает
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
16-04-2015 08:55 RE: Удар при резком стартсе, тур
А у меня наоборот, после активного разгона и резкого отпускания педали газа (во время этого активного разгона) происходит металлический щелчек (удар, но больше щелчек, т.к. вибрацией на машину не идет - только звук)...
С ходовой все ок. Смотрели ...причем не один раз от начала симптома...
Странно.
Мир
Thumbs Up Удар по коробці, Октавія а5 kpavlo3719 7 2 291 14-08-2022 22:20
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 914 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 860 30-08-2019 10:57
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 380 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Одиночный удар при пуске двигателя AKL Сергей77 7 3 406 10-04-2018 11:48
Останнє: Лесничий
  Дерганья при резком разгоне "педаль в пол" Октавия Тур 1.6 BFQ [РЕШЕНО!] Pixell2015 12 11 097 13-12-2016 19:48
Останнє: Pixell2015
  При резком нажатии на тормоз что-то шипит BingerUA 6 3 827 27-06-2016 15:19
Останнє: BingerUA
  Удар в заднее колесо anton64 19 6 539 28-07-2015 10:01
Останнє: Tasmanec
  Удар в задней подвеске при проезде полицейских 777Dimon777 8 5 508 02-04-2014 11:07
Останнє: 777Dimon777
Sad При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I Boris_B 103 47 053 30-04-2013 09:16
Останнє: Сапыч
