Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
21-03-2015 23:13 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Может. Но не встречал ни разу
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-03-2015 23:21 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Рабочий цилиндр одноконтурный- перепускать некуда.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
22-03-2015 12:58 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
(21-03-2015 23:04)ЛАЗАРЕВ :  А может быть рабочий сухим, но перепускать во внутрь и при этом не создавать нормальное давление в системе???
сами ответили на свой вопрос. жидкость в норме и никуда не уходит. возможно это писец сцеплению.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
22-03-2015 14:28 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
(22-03-2015 12:58)шкодик :
А вот главный сцепления я бы проверил, вплоть до подмены
имхо
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-03-2015 16:14 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Главный цилиндр сцепления целый.
Подменить проще рабочий...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
22-03-2015 16:47 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
ЛАЗАРЕВ
Посмотрите, ходит ли вилка сцепления при нажатии-отпускании сцепления
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
23-03-2015 12:06 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Имею точно такую же проблему. Прокачки сцепления хватает на дня два-три. Течи тормозной жидкости нет. При прокачке сцепления у меня видно как идет тормозная жидкость с мелкими пузырями воздуха. Это главный цилиндр сцепления. При отпускании педаля сцепления идет подсос воздуха через манжету главного цилиндра. Сам цилиндр пластиковый, неразборный. Свой снимал и проверял. Заказал новый на замену.
Chip by RomSLR.
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
26-03-2015 01:31 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
нужно менять цилиндр и все
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-03-2015 08:45 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
из личного опыта,рабочий может не теч но завоздушиваться Hello!
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
26-03-2015 10:37 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
(23-03-2015 12:06)GurenkoO :  Имею точно такую же проблему. Прокачки сцепления хватает на дня два-три. Течи тормозной жидкости нет. При прокачке сцепления у меня видно как идет тормозная жидкость с мелкими пузырями воздуха. Это главный цилиндр сцепления. При отпускании педаля сцепления идет подсос воздуха через манжету главного цилиндра. Сам цилиндр пластиковый, неразборный. Свой снимал и проверял. Заказал новый на замену.
Похожий симптом и у меня! Но главный цилиндр у меня поменян недавно! Отпишитесь после ремонта!!!
(26-03-2015 08:45)astrolet :  из личного опыта,рабочий может не теч но завоздушиваться Hello!
А здесь можно по подробней? Вы его как вылечили? Замена цилиндра или всё-таки ремкомплектом???
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2015 10:39 ЛАЗАРЕВ.)
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 774 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 297 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 130 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 120 14-04-2021 08:07
  Не могу найти рабочий электрозамок двери juristkostya 15 3 394 04-12-2020 18:15
Останнє: juristkostya
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 226 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 225 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 476 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 573 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 456 17-08-2019 18:16
