Неоригінальні блоки ксенону
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-03-2015 14:08 RE: Неоригінальні блоки ксенону
(04-03-2015 13:21)MrCrazy :  Потому что новый hella стоит к примеру 150уй, а новый Китай от 12 до 40. Разная начинка. Оригинальную лампу китайский блок не разгонит на всю мощу.
Миш,немного не так Упал и качаюсь Разогнать-то он разгонит,но вот как долго он будет разгонять?? У меня были слимы разных производителей. Потом поставил родные. Последние разжигали лампу мгновенно, сторонние значительно дольше. Но про разжечь оригинальную лампу не разожгут,это ты погорячился Hello!
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
04-03-2015 14:11 RE: Неоригінальні блоки ксенону
Как-то не очень убедительна аргументация.
Цена и выдаваемая мощность блоком никак не взаимосвязаны. Цена зависит от начинки и от "мохнатости производителя". Так вот в этих 150 = 40 начинка + 40 работа + 70 мохнатость. Начинка в свою очередь также состоит из начинки + работы + мохнатости.
Вот то, что начинка очень влияет на надежность и долговечность работы блока, вот в этом есть правда. И китайские подделки этим очень страдают. Хотя нужно отметить, что Китай Китаю - рознь.
Из вышесказанного можно подвести итог:
1. Оригинальную лампу китайский блок не разгонит на всю мощу = это миф. И светить ориг. лампа с неориг. блоком будет не хуже. Естественно не берем в рассмотрение самый дерьмовый Китай который можно только найти (и параметры которого ничему не соответствуют).
2. Надежность блока среднестатистичного Китая ниже и даже породистого Китая немного ниже. Вот в этом есть конечно же минус. Но здесь лотерея - может скоро сдохнуть, а может и ...надцать лет беспроблемно отработать.
3. Это уже из своего опыта. Китай уровня среднего и ниже может дать побочный эффект - шум при прослушивании радио, в том случае если качество фильтров в блоке розжига очень слабое.
Так что утверждать что неориг. блок использовать можно, но "Светить будет на много хуже." не стоит.
Брдэ Далеко
Стольный град
04-03-2015 14:13 RE: Неоригінальні блоки ксенону
подписываюсь под каждым словом!! еще и как немного,совсем чуть-чуть вникающий в ТЭОMr. GreenMr. Green
dallasdp Немає
Skoda Rapid
04-03-2015 14:28 RE: Неоригінальні блоки ксенону
(04-03-2015 14:08)OlegOk :
Такой факт как скорость розжига лампы есть. Это верно.
Скорость розжига лампы зависит от схемотехники блока розжига. Первые блоки розжига все были "медленными", а попозже появились блоки "быстрого" розжига. Одним словом быстро будет или медленно зависит от схемотехники и принципа действия блока, а не от его породистости.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Походу никто не видел разницу
Брдэ Далеко
Стольный град
04-03-2015 14:41 RE: Неоригінальні блоки ксенону
(04-03-2015 14:28)MrCrazy :  Походу никто не видел разницу
Миш,видели,но по поводу 150 долларов и 40 долларов и принцип определения цены ты немного не правHello!. Если ты шаришь в схемотехнике ,то ты должен понимать о чем я.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
04-03-2015 15:27 RE: Неоригінальні блоки ксенону
Как я должен объяснить чем они отличаются?
Чем дешевая машина от дорогой отличается? Принцип один и тот же.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
04-03-2015 16:17 RE: Неоригінальні блоки ксенону
Я разницу не видел.
Были у меня mlux толстые, сейчас оригинал бош, лампы были в обеих случаях оригинал филипсы d2s 85122.
Да, млюкс немного дольше розжигает (по факту чуть дольше синим светит), чем бош, секунд на 20 больше.
Потом - никакой разницы в яркости или цвете я не заметил.
Минусы млюкс, которые были у меня: помехи на радио (шум), и дворники иногда срабатывали при включении света.. но это решилось заменой сначала проводки и разьемов... а потом и блоков вместе с фарами Hello!
ps. про схемотехнику... ну нету там в оригинальном блоке таких деталек, чтобы он стоил >150$
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2015 16:20 Factor.)
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
04-03-2015 16:40 RE: Неоригінальні блоки ксенону
Доброго дня.Вопрос знатокам:можно ли в стоковую фару А5FL поставить блоки розжига и лампы с оригинальных ксеноновых фар? и нужно ли после прописывать ксенон? спасибо.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
05-03-2015 12:40 RE: Неоригінальні блоки ксенону
Ну не буду спорить. Клиенты говорят становится лучше, я это вижу, многие видят.
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 291 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Какие эл.блоки имеют привязку к Вин коду? MatrixS 0 1 008 13-05-2013 22:48
Останнє: MatrixS
  Вопрос по ксенону Oleg_20 12 3 021 18-05-2012 15:48
Останнє: A1ex1984
  Задние салент-блоки. Syva 4 1 724 30-11-2009 16:22
Останнє: Syva
  Полиуретановые сайлент-блоки sawa72 10 3 843 28-12-2007 06:49
Останнє: sawa72
  Сайлент блоки на Фабии 1.2 KontoraB 4 2 159 24-09-2007 15:09
Останнє: SergM
  Вопрос по ксенону А5 ? kslavik 7 3 395 18-11-2005 14:22
Останнє: smip
