Задние салент-блоки.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
29-11-2009 18:00 Задние салент-блоки.
Кто сталкивалься с заменой. Вопрос. У всех болт справа стоит из нутри авто, его невозможно снять упирается в бак? В нескольких мануалах подчеркивается вставить снаружи. Как думаете это ошибка при сборке авто и подвеску на турах 2003 г. ставили на еврокаре или еще в чехии.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
29-11-2009 19:01 Re: Задние салент-блоки.
Syva :Кто сталкивалься с заменой. Вопрос. У всех болт справа стоит из нутри авто, его невозможно снять упирается в бак? В нескольких мануалах подчеркивается вставить снаружи. Как думаете это ошибка при сборке авто и подвеску на турах 2003 г. ставили на еврокаре или еще в чехии.
не смотрел как у меня, но думаю что бак и бампера цепляют в самую последнюю очередь, по сему болт может стоять как угодно
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Да упирается болт (менял недавно балку), так вот я откручивал крепление от корпуса. Страшного ничего нет, я думаю допущена ошибка при зборке авто на заводе.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
Когда будешь ставить новые салентблоки, будь внимателен, чтобы правильно их поставить, они снаружи немного неровномерно выступают.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
спасибо, да там метки есть, один поменяли, а один нестал, решил купить болт, старый спилять. А на каком пробеге поменял? Да явно на заводе ошиблись, просто интересно наши ошиблись или чехи.
  Неоригінальні блоки ксенону vovachkalviv 25 4 961 13-03-2015 06:42
Останнє: madnight
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 320 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Какие эл.блоки имеют привязку к Вин коду? MatrixS 0 1 009 13-05-2013 22:48
Останнє: MatrixS
  Полиуретановые сайлент-блоки sawa72 10 3 845 28-12-2007 06:49
Останнє: sawa72
  Сайлент блоки на Фабии 1.2 KontoraB 4 2 165 24-09-2007 15:09
Останнє: SergM
