Моторное масло (все модели)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #1971
31-01-2012 10:25 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 07:11)fabianov :  Весной буду менять масло. Позвонил на сервис, они льют оригинал за 160 грн/л. Но ведь VAG не занимаются нефтепереработкой, или я не прав? Наверняка льют castrol или еще что-то!? Просто есть возможность залить настоящий кастрол в два раза дешевле. Что посоветуете?
Абсолютно прав. Ни один автобрэнд не занимается производством нефтепродуктов. В оригинале будет залито то масло, с которым был заключен договор с автопроизводителем (по народному, кто даст больше откат) но во всем мире слово "откат" не практикуется и как они говорят, выбирают лучшего и заключают с ним долгострочный контракт. Так же и с з/ч на aftermarket. Но в любом случае, в оригинал идет лучшее, а на розницу идет "фиговенькое". Поэтому выбирать Вам. Конечно, если машина не на гарантии, зачем платить больше. Поехали
[Зображення: onIg7.jpg]
fabianov Немає
Приєднався: Jan 2012
Запорожье
Skoda fabia 1,4 ambiente 2011
Повідомлення: #1972
31-01-2012 11:19 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 10:25)fabia1-2-12V :
Машина новая, на гарантии , буду проходить ТО1. Оригинал льют 5-40 vw 502 00, а думал castrol edge 5-30 vw 504 00. 504 00 же лучше 502 00 или нет? Кстати, на крышке маслозаливной горловины у меня написано castrol и еще на "портфельчике" с документами, который мне дали при покупке, тоже написано "skoda рекомендует castrol edge". Почему тогда на крышке и на " портфельчике” не написано про vag ничего?
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
Повідомлення: #1973
31-01-2012 11:55 RE: Моторное масло (все модели)
У меня написано мол Шклда рекомендует масла SHELL HELIX Упал и качаюсь
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #1974
31-01-2012 12:00 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 11:19)fabianov :  Машина новая, на гарантии , буду проходить ТО1. Оригинал льют 5-40 vw 502 00, а думал castrol edge 5-30 vw 504 00. 504 00 же лучше 502 00 или нет? Кстати, на крышке маслозаливной горловины у меня написано castrol и еще на "портфельчике" с документами, который мне дали при покупке, тоже написано "skoda рекомендует castrol edge". Почему тогда на крышке и на " портфельчике” не написано про vag ничего?
в вашем портфельчике есть книжеца, в которой буковками написан допуск масла для вашего двигателя. В вашем случае надо искать не лучший допуск, а лучшего производителя масла положенного вам допуска.
Немного для общего развития:
' :Это краткое описание допусков моторного масла VAG! Для точного определения допуска по конкретному двигателю, следует обратиться к документации на автомобиль либо к официальному представителю VAG.
Вот как выглядит допуск масла на этикетке
VW 500.00 Энергосберегающие, всесезонные автомасла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для использования в бензиновых двигателях. Базовые характеристики соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
VW 501.01, универсальные автомасла для применения в бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А2.
Примечания: должна быть сделана проверка на совместимость с эластомерными прокладками, использование в турбодизельных двигателях - только в сочетании с - VW 505.00;
VW 502.00, моторное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, а также повышенной эффективной мощностью. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А3;
VW 503.00, новый стандарт для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания (WIV: 30 000 км, 2 года, Longlife). Превышает требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с). Масло предназначено исключительно для двигателей, которые выпускались с мая 1999 г.
Примечание: запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за пониженной высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению мотора.
VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), например, Ауди S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с).
VW 504.00, автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
Примечание: должна быть проведена проверка на совместимость с эластомерными прокладками;
VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse);
VW 506.00, автомасла для легковых дизельных автомобилей с турбонаддувом с увеличенным сервисным интервалом Longlife; Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В4.
Примечания: предназначены только для моторов, выпускаемых с мая 1999 г.; запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, что может привести к повреждению двигателя.
VW 506.01 моторное масло для дизельных двигателей с насос -форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
VW 507.00 Автомасла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно – 505.00 или 505.01
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #1975
31-01-2012 12:09 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 11:55)Brabus :  У меня написано мол Шклда рекомендует масла SHELL HELIX Упал и качаюсь
это обсуждалось на форуме.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
Повідомлення: #1976
31-01-2012 12:14 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 12:09)fabia1-2-12V :
Причём не один раз и всё равно одни и теже вопросы. А у меня написано... Если потратить вечер на ознакомление с маслами влом, тогда пусть льют что написано на заборе кстати тоже написаноMr. Green
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #1977
(31-01-2012 07:11)fabianov :  Машина новая, на гарантии , буду проходить ТО1. Оригинал льют 5-40 vw 502 00, а думал castrol edge 5-30 vw 504 00. 504 00 же лучше 502 00 или нет? Кстати, на крышке маслозаливной горловины у меня написано castrol и еще на "портфельчике" с документами, который мне дали при покупке, тоже написано "skoda рекомендует castrol edge". Почему тогда на крышке и на " портфельчике” не написано про vag ничего?
vag - это и есть оригинальные з/ч и масла. Диллер может сам рекомендовать свои масла, например как украинская Илта (Пежо) с завода льют ТОТАЛ, а они рекомендуют Кастрол. Приезжали французы с завода Тотал и ничего не смогли сделать с илтой.
Поэтому украинцы рекомендуют шел (Дружба), а чехи кастрол.
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
Повідомлення: #1978
31-01-2012 14:21 RE: Моторное масло (все модели)
а катающаяся морда для кого Упал и качаюсь я и так знаю что обсуждалось.... сам читал Mr. Green
Fire Немає
Skoda Fabia New
Повідомлення: #1979
31-01-2012 15:58 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 14:21)Brabus :
А чем масло плохое? 90к проехал, нареканий нет.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #1980
31-01-2012 16:39 RE: Моторное масло (все модели)
(31-01-2012 15:58)Fire :
читайте выше. Курить Никто ничего не сказал по-поводу плохого масла. Баян
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 018 902 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 190 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 546 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 290 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 578 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 073 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 434 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 484 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 569 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 304 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
