ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #1891
28-04-2010 16:05 Ответ: Про стеклоподъемники
(28-04-2010 15:57)Dinosaur :  Уважаемые соклубники, может кто знает в чем беда. На довольно не новых авто, у меня тур, но такое наблюдал и на пассате Б5, когда закрываешь дверь если стекло приоткрыто, такое чувство что оно в свободном полете и никак не фиксируется в двери. При езде по нашим дорогам соответственно оно звенит и раздражает. Может кто знает как это вылечить ? Я так предполагаю что стираются пластмассовые втулки, которые по полозьям ездят. А может не они.
таже фигня, мучаюсь
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Повідомлення: #1892
28-04-2010 16:10 Ответ: Про стеклоподъемники
+1 таже хуйкня)
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Повідомлення: #1893
28-04-2010 16:16 Ответ: Про стеклоподъемники
Когда-то давно поднимал такую же тему. Ничего не вышло из нее, конкретики небыло. Вот так и езжу, раздражает ужастно..
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #1894
28-04-2010 19:13 Ответ: Про стеклоподъемники
Раз никто не знает пока ответа, буду мучать свои двери. Потому что для меня этот звук как серпом по яйцам. Так хочеться в салоне тишины, а получается что все везде сверчками становится Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Повідомлення: #1895
28-04-2010 19:29 Ответ: Про стеклоподъемники
скорее бархатка в направляющих стекла уминается и стирается ну и плюс каретки пластиковые...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1896
28-04-2010 21:51 Ответ: Про стеклоподъемники
(28-04-2010 19:13)Dinosaur :  ... Так хочеться в салоне тишины, а получается что все везде сверчками становится Smile
НевразумелДобыча мыслейстекла "звенят" и при полностью закрытых окнах?Я удивлен или о чем речь ?
Dinosaur Немає
Повідомлення: #1897
28-04-2010 22:28 Ответ: Про стеклоподъемники
Сверчки это не означает что только стекла. Помимо стекол хватает мест, особенно задница. Но стекла прям открывать не хоцца, потому как на ямах это не стекла а трещетки. И такое впечатление что не стекло звенит, а что то внутри двери как жестяная банка,
PolIceMan Немає
Приєднався: Apr 2010
Fabia 2.0t, SEAT Toledo 2.0FSI была, Audi Q5 3.0 tfsi, Audi s3
Повідомлення: #1898
28-04-2010 23:00 Ответ: Про стеклоподъемники
Как вариант внитрений уплотнитель стекла усохся и появился люфт стекла в двери. После замены проблема должна быть решена!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1899
28-04-2010 23:02 Ответ: Про стеклоподъемники
(28-04-2010 22:28)Dinosaur :  Сверчки это не означает что только стекла. Помимо стекол хватает мест, особенно задница. Но стекла прям открывать не хоцца, потому как на ямах это не стекла а трещетки. И такое впечатление что не стекло звенит, а что то внутри двери как жестяная банка,
Это больше похоже на скрип в замках,я свои снимал почистил и все что можно обработал силиконовым спреем + ручки во всех "швах",и заодно переклеил новые шумки под картами+просиликонил дверные резинки,результатом доволен,а стекла вродьбы не гремят,хоть закрытые хоть открытые,но пару сверчков так и не нашел правда они не постоянные и уже точно не в дверях.Hello!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
Повідомлення: #1900
29-04-2010 07:24 Ответ: Про стеклоподъемники
Снимите карту двери и найдите причину скрипа.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 126 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
