Печка не греет
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #181
11-12-2018 18:37 RE: Печка не греет
(11-12-2018 18:32)SOA :  Так и мы, тут, многие не испытываем....
Я понимаю, что не испытываете. Я очень рад этому. Честно. Только надо разобраться. Это закономерность или неисправность 3-х цилиндровых моторов. Если второе, то причина до сих пор не прояснилась. Это тоже наталкивает на определенные мысли.
Догреватели есть разные. Я допустим согласен заплатить за авто 200уе. больше, с гарантией того, что не буду мерзнуть. Я думаю это не большие деньги.
Термощит и тд это в принципе неплохо. Но как он поможет если машина не двигается, не обдувается радиатор охлаждения.? Есть у меня одна идея. Жду когда морозы будут -10 и ниже, что бы опробовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 19:00 dakkota.)
dakkota Немає
Повідомлення: #182
13-12-2018 16:53 RE: Печка не греет
Тест печки продолжается. Сегодня температура за бортом "0". Подъехал к авто вокзалу. Температура двигателя 90. Ждать ещё минут 20. Дай думаю поиграюсь с печкой. Вкл. 2-ю скорость печки. Температура за 2 мин. упала до 80-ти. Facepalm тут же вкл. 1-ю скорость печки. Думаю ща подымется назад до 90. Ага. Хрен там. Так и стоит на 80. Выкл. печку ваще. Температура за 1-2 минуты подымается до 90. Опять вкл. 1-ю скорость печки. Температура не падает. Держит 90. Дааа.
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
Повідомлення: #183
13-12-2018 17:02 RE: Печка не греет
И так, мне кажется, я максимально близок к разгадке тайны электронного термостата.
Все зациклились на теме: зачем зимой 95 градусов, когда и так холодно.
Но, как мы можем видеть из моего сообщения, 94,5 градусов - это практически 60..65% диапазона реостата. Еще процентов 20% - это 99 градусов. Все 80..85% регулятора - это нормальная, рабочая температура двигателя. От 94.5 до 99 градусов. И лишь 20% заложены на завышенную 109.5 температуру. Возникает причинно-следственная связь, касаемая как раз работы кондиционера летом, а не печки зимой.
Шаримся на других различных ресурсах и находим вот что:
[Зображення: c056f2d71a16.jpg][/url]
И вот тут я себя поймал на мысли, что после апгрейда (перестановки) 7 и 9 пинов в клемме под бардачком, я особо не ощутил эффекта зимой. А вот летом, закрадывалась мысль, что пора заправлять кондей, бо он не вывозил в жару. В пробке вентиляторы, скорее всего, не выходили на нужную скорость и хладагент просто не успевал набирать нужные перепады температур. Система призвана работать стоя в пробке, когда жара. Чтоб вентиляторы молотили на всю, и вам было комфортно в салоне.
Короче, при исправной системе охлаждения, чистых радиках, никакой перепиновки не нужно. Я вернулся в сток и пусть так и будет.
Ну и да, в случае перегрева - кондей вырубаем, крутилку на макс (94.5*), и обдув печки на всю. Все по классике.
При резком повороте крутилки с мин в макс, моментально открывается термостат + срабатывают вентиляторы, пытаясь быстро сбить температуру с 109.5 до 94.5. Все логично.
А хотите зимой больше тепла стоя на холостых: доп помпа. Вот и все.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2018 18:15 Maibock.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #184
14-12-2018 21:40 RE: Печка не греет
Блин не понимаю, я если наш тур с bfq 1.6 на х.х. постоит минут 20-25 то там африка же внутри. А с 10-ой минуты просто тепло.
The Truth is Out There
dakkota Немає
Повідомлення: #185
15-12-2018 07:31 RE: Печка не греет
Я так понимаю у двигателя BFQ одна проблема может быть при холодном салоне. Это настройки или неисправность регулируемого термостата. Остальные имеют проблемы с теплом чисто из-за конструктивных недоработок компании ВАГ. Это дизельные машины и бензиновые малолитражки. типа 1.2 НТР. Если не прав, поправьте.
Maibock Немає
Повідомлення: #186
15-12-2018 09:24 RE: Печка не греет
(15-12-2018 07:31)dakkota :  Я так понимаю у двигателя BFQ одна проблема может быть при холодном салоне. Это настройки или неисправность регулируемого термостата. Остальные имеют проблемы с теплом чисто из-за конструктивных недоработок компании ВАГ. Это дизельные машины и бензиновые малолитражки. типа 1.2 НТР. Если не прав, поправьте.
Ну, как сказать. У меня термостат новый. Работает и регулирует исправно. Система ОЖ и печка чистые. При этом, по сравнению с другими авто, которые у меня были, мне хотелось бы больше тепла. Когда авто прогрето, не вопрос, хватает. А вот пока мотор не прогрет, то маловато.
Греть по 25 да даже и 10 минут - это бред. Прогревочные макс 240 секунд. В мануале даже написано, что долго на холостых этот мотор не греть. У него, при своем объёме высокий КПД. Не может он жарить печку как жигули априори.
Плюс, сама магистраль печки "интересно" подключена. Она висит так сказать, параллельно, что уже дает понять, на холостых, особенно 640 об, её толком не прокачает. Я поднял себе холостой до 760. Как на АКЛ. Мотор преобразился. Нагрузка стала меньше, работает ровно. Соответственно, помпа лучше прокачивает печку.
(14-12-2018 21:40)Fox.Mulder :  Блин не понимаю, я если наш тур с bfq 1.6 на х.х. постоит минут 20-25 то там африка же внутри. А с 10-ой минуты просто тепло.
Вот оно так и есть. Вчера ночью к примеру: при температуре за бортом -1 градусов, завожу, грею минуты 4,пока сметаю снег. Сел, стрелка еще лежит. Дай, думаю, ради эксперимента включу первую скорость печки и на макс. И поехал. Ехал 1 км на второй передаче, 1.5 тыс/об. Стрелка поползла вверх. Градусов 70. Дальше 3,4,5я. Мотор то прогрелся до рабочей, и с воздуховодов дует тепло, но салон за 10км езды так и не нагрелся. Как ехал в застегнутом пуховике, так и не появилось желания его расстегнуть. А у многих, 10..15 км - это путь на работу. Вот люди и жалуются, что холодно.
"Bolt On" - это как "Plug & Play". Только, скорее: Plug, и не факт что Play Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2018 09:33 Maibock.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #187
15-12-2018 13:40 RE: Печка не греет
Так это у многих так. А у дизелистов за 20 км вообще дует холодом.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #188
15-12-2018 13:57 RE: Печка не греет
А я ещё заметил, что если направить обдув в салон то воздух намного теплее чем когда просто на стекло или ноги
dakkota Немає
Повідомлення: #189
15-12-2018 14:37 RE: Печка не греет
(15-12-2018 13:57)Sparkle :  А я ещё заметил, что если направить обдув в салон то воздух намного теплее чем когда просто на стекло или ноги
У меня тоже так. И на Ренухе в том числе. Только там есть в ноги и грудь одновременно. На Фабе нет такого. Либо ноги, либо грудь. Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2018 14:37 dakkota.)
Sparkle Немає
Повідомлення: #190
15-12-2018 16:30 RE: Печка не греет
(15-12-2018 14:37)dakkota :
На ноги у фабий вообще слабый обдув. Вчера ехал на Пежо 308 1,6 бензин. Так вода на ковриках испаряется моментально
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 105 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 034 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 198 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 710 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 471 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 872 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 057 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 944 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 867 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 089 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
