Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #181
07-03-2013 18:16 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(07-03-2013 16:02)OlegOk :
(07-03-2013 14:25)Adventurer :
(21-09-2012 13:55)jokerr9 :  подскажите метод распила, чтоб красиво вышло Smile
сегодня пилил свою, ножом - работа творческая Smile
купил я еще одну приборку от Octavia (с кольцами попалась и половинчатый Maxi-dot) чтобы свою не трогать вообще (пускай будет нетронутая), и переставил приборку от Superb в корпус Octavia... получилось вот так (фото ниже)...
а так как мне помогать прочитать dump приборок никто не хочет, пришлось заказать шнурок из Китая, чтобы слить dump самому, идти он будет месяц-полтора, поэтому пока перерыв...
приезжай в Киев ,помогу и не только помогу,а и солью дамп и на месте тебе поправят!!
я бы с удовольствием Smile
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #182
07-03-2013 21:30 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
ну так вперед!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 21:31 Брдэ.)
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #183
07-03-2013 21:37 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(07-03-2013 21:30)OlegOk :  ну так вперед!
если б оно так легко было 1 200 км сгонять туда\назад Mr. Green, в мае бы приехал с удовольствием - Киев красивый в мае Rulez
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #184
08-03-2013 09:06 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(07-03-2013 21:37)Adventurer :
ну тогда милости просим в мае.А если раньше шнурок приедет,то сливай дампы и файликом присылай!!!Hello!
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #185
08-03-2013 09:10 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(08-03-2013 09:06)OlegOk :
пасиб за приглашение, обязательно обращусь Respect
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #186
09-03-2013 16:52 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Тоже жду шнурок, предстоит собрать супербовскую приборку и рс-ные шкалы, отчет будет на российском форуме.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #187
11-04-2013 12:23 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
я дампы успешно слил Vag Tacho 3.01, и отправил OlegOk, который любезно согласился мне помочь Respect
теперь буду ждать Hello!
Димон Немає
Приєднався: Mar 2006
Aveo
Повідомлення: #188
17-04-2013 15:04 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Вот и мне установили приборку от суперба в корпус моей старой. Но остались 2 проблемы:
Не показывает температура на макси доте (ставить дополнительный датчик или уже нашли другое решение???).
Неправильно показывает скорость (погрешность от 10% в меньшую сторону).
Подскажите это лечится????
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #189
18-04-2013 00:46 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(17-04-2013 15:04)Димон :  Вот и мне установили приборку от суперба в корпус моей старой. Но остались 2 проблемы:
По температуре: смотрел схемы тура и супа, пока что это имхо не проверенное:
1. у тура датчик подключен к климату, дальше климат ее передает приборке, по двух проводам, вряд ли это цифра.
2. у супа наоборот, датчик подключен к приборке, а приборка по кану получает температуру.
по скорости, на сколько я знаю, спидометр должен всегда показывать больше, чем есть на самом деле. Откалибровать все стрелочные показометры в приборке можно можно как угодно.
ЗЫ: Себе приборку уже давно прошил, но вот собрать и привязать к авто все некогда.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #190
18-04-2013 07:31 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
я насколько помню, при подстановке приборки от SuperB для считывания дампа в Октавию - она показывала нормально температуру еще до прошивки...
ключ иммобилайзера только моргал Smile
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 404 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 253 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 846 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 802 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 882 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 294 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 26 063 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 169 565 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 684 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 281 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
