Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
Повідомлення: #181
02-06-2013 17:58 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Первая пара была оригинальная, номер Bosch 0 307 853 304 и номер VAG все как надо. Вторая пара была тоже Bosch, но номер другой 0 307 853 303, по каталогам Iveco и Smart, но снаружи одинаковые.
По поводу разборки, и того что шток расширился - это идея, надо попробовать. Но вторая пара не работала сразу, там я ничего не сверлил и не трогал (ее уже возвращаю продавцу). А вот над первой будем проводить опыты) Хотя сверлил аккуратно, потом нарезал резьбу и потом уже вкрутил болт.
Welcome to Skoda Octavia Tour OUTLAW
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #182
03-06-2013 19:49 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
я бы попробовал просто снять крышку и аккуратно покрутить вал моторчика отверткой .. вдруг где-то что-то заело или ... вдруг контакта нет от платы на моторчик ..
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
Повідомлення: #183
08-06-2013 17:50 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
А можно корректор просто проверить подкинув 12В? к каким проводам кидать? а то там три...
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #184
08-06-2013 21:45 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
можно... вот такая схема (1й вывод - красный провод +12v)
[Зображення: th_718023856_shema_korrektor_122_45lo.jpg]
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
Повідомлення: #185
09-06-2013 08:37 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Спасибо, попробуюДружба
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #186
29-08-2013 15:42 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Потерял я схему штока удлиненного. Подскажите плз его длину, ширину, размер шарика самого.
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #187
01-11-2013 00:34 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
[Зображення: th_100112971_4ab0868f0110_122_373lo.jpg]
На данной схеме указаны 2 разъема. Те в самой фаре нам надо только минус зацепить? Все остальное - это перепиновать разъемы, в фаре больше ничего делать не надо?
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
Повідомлення: #188
01-11-2013 11:41 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
О Гуру линзованой оптики Челом бью нужна подсказка по лауриновской оптике а точнее по линзе,(имеем тур с лаурин фарами) вот вчера менял ксеноновые лампочки на ближний свет, так как старые уже за 10 лет выгорели и светят желтым и очень плохо, заметил там шторку, вот по ней и хочу спросить, она должна быть открытой или закрытой?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #189
01-11-2013 12:10 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Должна быть ступенька, а не галка, т.е. шторку поднять
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
Повідомлення: #190
01-11-2013 12:53 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(01-11-2013 12:10)MrCrazy :  Должна быть ступенька, а не галка, т.е. шторку поднять
Так и сделал когда установил, но все равно свет мне не нравится, стекла не мутные я их полировал, отражатель тоже норм не выгорел, лампы 5000 кельвинов, наверное нужно от хонды искать...
Спасибо за инфо Дружба
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 852 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 274 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 12 231 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 40 696 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 28 756 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 493 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 22 988 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 15 776 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 45 133 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 4 781 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
