Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #181
23-11-2016 19:34 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(23-11-2016 17:40)automan001 :  ....и реальный угол уходит в 0 то нужно разбираться.
Они (те кто чиповали) говорили, что углы под газ задрали максимум до 7 градусов.
Еще сказали, что с возрастанием оборотов ДВС углы обязательно должны уходить в ноль....
Думаю для начала свечи поставить похолоднее, например NGK PFR7Q (у меня сейчас установлены стоковые Бош ....051АА), залить хороший А-98 (типа Укравто), а там еще раз логи снять на бензине ну и на газу тоже....
P.S. Сегодня при попытке заменить свечи обнаружил, что в 1 цилиндре, а именно в свечном колодце, грамм 20 антифриза .... Откуда он там Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2016 20:24 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #182
25-11-2016 07:48 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Ну так , чтоб все плохо , я б не сказал.. Суммарный откат не должен превышать 10-12град. Да и муторное это дело- борьба с ретардами, тем более, что прошивку пилили и под газ и под бензин
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #183
25-11-2016 10:22 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(23-11-2016 19:34)wywiadowca1980 :  Сегодня при попытке заменить свечи обнаружил, что в 1 цилиндре, а именно в свечном колодце, грамм 20 антифриза .... Откуда он там Shocked
может прокладка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2016 10:29 Razrushitell.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #184
25-11-2016 14:04 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(25-11-2016 10:22)Razrushitell :
может прокладка
Прокладка чего ГБЦ или клапанной крышки?
Если ГБЦ, то там и рядом системы охлаждения ДВС нету.
А клапанной крышки я вчера на СТО заменил, только не на Элринг, а на Рейнз.
Моторист тоже удивился как в свечном колодце антифриз оказался.... Я ему говорю, что может это масло, а он нифига, это красный антифриз....
Хотя...., как вариант...., месяц назад я самолично антифриз менял с двойной промывкой системы......, не исключаю, что мог ненароком пролить в свечной колодец антифриз.... Иначе как ему туда еще попасть то ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2016 15:25 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #185
25-11-2016 14:07 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(25-11-2016 14:04)wywiadowca1980 :
может прокладка
Хотя...., месяц назад я самолично антифриз менял с двойной промывкой системы......, не исключаю, что мог ненароком налить в свечной колодец антифриз.... Иначе как ему туда еще попасть то ?
То я немного тупанул про прокладку, ХЗ откуда он там.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #186
25-11-2016 14:16 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
В борьбе с относительно большим, как для меня, масложором, вчера еще заменил грибок ВКГ и блидер + тюнинХ Smile
Новый оригинальный блидер травит уже с новья Оцтой
Прочитав тему на маскальском Пассат клубе "тюнинг блидера" и обалдев от цены этого дополнительного оригинального блидера, решил ну совсем чуток поколхозить.... А именно, нарыл в Гугле аналог Ваговского доп.блидера от GM.
Подходит в трубку (для врезки) просто супер! Его цена аж 116 грн.
Номерок, кому нужно то - 90193282
Теперь, после обновления ВКГ, на ХХ открученная крышка маслозаливной горловины немного подпрыгивает (до этого притягивало). А когда поддашь газку, то тогда уже притягивается. Короче, все так как и положено при исправной ВКГ Smile
Есть надежда, что мой масложор в 300 грамм на 1000 км будет меньше.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2016 20:21 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #187
25-11-2016 14:39 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(25-11-2016 14:04)wywiadowca1980 :  не исключаю, что мог ненароком пролить в свечной колодец антифриз.... Иначе как ему туда еще попасть то ?
=========== вот это вероятней всего Честь!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #188
26-11-2016 08:33 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Меня эта WTS скоро точно разорит Повбывав бы
Вчера после 10 минутного простоя тупо не завелась.....
Завелся на газу.
Дальше чую, что не слышно жужжания под задней сидушкой Shocked
Откинув эту сидушку стукнул кулаком по крышке над бензонасосом и он зараза загудел. Прям как на жигулях Laughing
Такая же фигня была летом. Но тогда не предал этому особого значения.....
Я так понял, что бензонасосу приходит хана?
Или может для начала ВД-шкой на штекер проводки побрызгать? А вдруг проводка подкисла...., хотя визуально все чисто.
Кроме VDO есть еще нормальные НЕ дорогие 4 барные бензонасосы (оригинала цена просто космос)?
Желательно такие, что бы эти 4 бара через пол года не стали 2 барами.... Big Grin
Как на счет вот этого - Krauf KR4141M ?
Никто себе такого не ставил?
А то "Пирбург", "ВДО" и "Бош" уж больно не дешевые......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2016 19:28 wywiadowca1980.)
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #189
27-11-2016 08:12 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(26-11-2016 08:33)wywiadowca1980 :  Как на счет вот этого - Krauf KR4141M ?
====== из дешевых ищи Epman..
Київ, село Позняки
Повідомлення: #190
27-11-2016 09:52 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(27-11-2016 08:12)V-Al :  ====== из дешевых ищи Epman..
Epman 255 или Epman 320 ?
Что то поиск особо не рулит... Выбор есть только на "Али Экспресс":
https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=...=683504125
32 у.е. с доставкой. Ждать больше месяца......
Настораживает то, что он качает 320 литров! В сравнени со стоковым он в 3 раза мощнее Shocked
А из не дешевых, а СРЕДНИХ, что можно брать?
На СТО по ремонту бензонасосов предлагают за 1200 грн. с их работой по замене и 6 мес. гарантии новые насосы (моторчики) Магнети Марелли (говорят что Италия) или же Meat and Dorea (тоже типа Италия).
Все они 4 барные с производительностью 100 литров.
За реставрацию моего оригинального насоса просят 650 грн., но гарантия всего 1 месяц.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2016 17:28 wywiadowca1980.)
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 52 123 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 60 097 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 129 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 122 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 544 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 572 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 433 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 8 091 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 123 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 435 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
