Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #1871
25-04-2010 08:29 скрип задних дверей на FABIA
У меня FABIA 2006 (старый кузов) Замучал сильный скрип при открыти-закрытии задних дверей. Пробывал смазывать петли маслом, силиконовым спреем,WD40. Ничего не помогает, даже становится хуже. К стате зимой скрип пропал просто при открытии чувствовалось как чтото трёт. А вчера было жарко и опять начался действующий на нервы скрипВоротит. Посоветуйте пожалуйста как можно от этого избавится.
Повідомлення: #1872
25-04-2010 09:26 Ответ: скрип задних дверей на FABIA
это рыпят ограничители и только на жаре, такой материал фиксаторов...
у меня они стерлись и не держали двери так я вырезал фиксаторы из капролона и менял их внутри ограничителей - скрып и рып пропал навсегда...
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
Повідомлення: #1873
25-04-2010 14:32 Ответ: скрип задних дверей на FABIA
А не могли бы вы описать процедуру снятия фиксаторов?а то болты я раскрутил а вся байда ж внутри...это что полкузова разбирать чтобы добраться?а то этот "енурез" с дверями уже надоедает...
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
Повідомлення: #1874
25-04-2010 18:29 Ответ: скрип задних дверей на FABIA
вот http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BE%D1%80
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
Повідомлення: #1875
26-04-2010 12:03 Грохот передних дверей фабия
Сори если повторяюсь!
Ужасно достал звук закрывания передних дверей на фабе в старом кузове. Задние двери закрываются приятным глухим хлопком, ну а передние это просто писец, аж слух режет прям как как на жигулях!!!Упал и качаюсь
Как бороться с такой проблемой?
Замена передних резиновых уплотнителей что-то даст?
Жду советов!Hello!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #1876
26-04-2010 12:14 Ответ: Грохот передних дверей фабия
здесь помодет вибро и шумоизоляция, которой на фабе нет!Упал и качаюсь
(067)700-37-73; Володимир
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Повідомлення: #1877
26-04-2010 15:03 Ответ: Грохот передних дверей фабия
Причем здесь вибро и шумоизоляция Confused
Задние двери нормально ж закрываются!
Или по вашим словам получается что задние двери обработаны шумо-вибро изоляцией а передние нет?
tarkom Немає
Opel Astra
Повідомлення: #1878
26-04-2010 20:39 Ответ: Грохот передних дверей фабия
Нужно проверить петли на предмет люфта,попробовать отрегулировать замок.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #1879
26-04-2010 20:45 Ответ: Грохот передних дверей фабия
(26-04-2010 15:03)rysa86 :  Задние двери нормально ж закрываются!
Мне кажется, что задние двери меньше и легче , поэтому хлопают нежнее
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
Повідомлення: #1880
26-04-2010 21:47 Ответ: Грохот передних дверей фабия
Та же беда...на лето думаю мож махнуть замки местами...задние вперед а передние назад?Smileну задрало...как те резинки не крути...с люфтами норм всё воде...мож завмки просто уже раздолбаные...ну бесит ужасно...
Если ктото найдет решение проблемы то поделитесь обязательно!!!
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 127 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
