Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #1801
26-01-2010 20:35
Пройдет. Прошлой зимой тоже самое было. Потеплело - прошло.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1802
26-01-2010 21:53
+1 Пройдет! 3 зиму так. Недавно спешил и забыл что надо до конца рукой подымать, так дал толчек на открытие и в багажник. В итоге сильно так получил по спине крышкой.
Народ со стороны говорит ржачно выглядело!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #1803
27-01-2010 00:12
Ярик, может попробовать сменить блок центрального замка?
У мну есть, если что. Клемма 30 это постоянный + бортовой сети.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #1804
27-01-2010 18:01
VIESSMANN :+1 ,В итоге сильно так получил по спине крышкой.
======== тож самое.. Дятел
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Повідомлення: #1805
28-01-2010 08:16
Каждый раз, когда на мойке постоит в тёплом помещении, приятно вспомнить, что они (амортики) таки поднимают крышку багажника Аплодисменты
Всё пройдёт.
[Зображення: 4.gif]
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
Повідомлення: #1806
30-01-2010 19:11
Gleb :Ярик, может попробовать сменить блок центрального замка?
Дык, наугад менять как-то не камильфо, что ли?.... Да и ЦЗ работают исправно!
Скажи, плз, а клемму 30 мне где искать? Smile И как там может быть недостаток питания, туда же чуть ли не напрямую идёт от аккума? Или я не прав?
Где она расположена, 30я?
Сегодня полностью отморозил ошибки, почистил коды и просканил снова...
Итого.
Задние двери работают исправно - ЦЗ, стеклоподъемники, динамики.
Но когда хоть одна дверь подключена, всё время горит красная машинка на БК, - типа не закрыта дверь.
Цитата:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 66565
TMBSL41U028554491 SKZ7Z0A1187762
3 Найдены неисправности:
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P1539 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 H
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0102
Кодирование: 0023174
Код Сервиса: WSC 31480
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 19122
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Господа электрики, ваше мнение?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #1807
30-01-2010 20:11
В вагкоме посмотреть на реакцию при открывании и закрывании дверей.
Проверить провода из дверей в стойки.
Проверить проводку к сигналке.
Стереть к ебеням ошибки и тогда только читать онные.
Не считать, что вагком - панацея.
Frejer_Stolz Немає
Повідомлення: #1808
30-01-2010 23:19
angar_19 :В вагкоме посмотреть на реакцию при открывании и закрывании дверей.
1 - как для лохов, плз, - как "смотреть в вагкоме на реакцию при открывании дверей"? Что за режим? Куда войти/что нажать? Дружба
2 - Провода обеих дверей не могли навернуться одновременно...
3 - лампочка горит не от сигналки ведь? Она просто пауком наброшена на электросеть.. Завтра вообще блок сигналки отключу, чтобы "наводок не давала" Smile
4 - В первую очередь к ебеням всё стираю, потом уже сканирую начисто.
5 - Вакгом знает больше меня в делах автомобиля. Приходится ему верить Smile
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1809
30-01-2010 23:22
Цитата:80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Почти ответ,а провода то два(черный и желтый) и соединяют они все 4 дверных блока+блок комфорта+панель приборов,и где-то между всем этим периодически обрыв,кз .
Сначала просмотри разъёмы этих блоков,потом прозвон тестером(согласен, это не легко),но решит большую половину списка ошибок. Поскакали
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Повідомлення: #1810
30-01-2010 23:46
Sanek :Почти ответ,а провода то два(черный и желтый) и соединяют они все 4 дверных блока+блок комфорта+панель приборов,и где-то между всем этим периодически обрыв,кз .
С учетом "низкого напряжения в проводе 30", думаю что кз, а дальше электроника отключается без предохранителей.
2 Stolz: провод 30 красного цвета, начинается с аккумулятора и имеет много концов.
О50 917О755 Глеб
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 126 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
