Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
Повідомлення: #1791
25-01-2010 22:10
Sanek :По принципу ст.подъёмников,зажигание выключил-дверь открыл-неработают,зажиг. вкл. снова заработали- а блок то один и тот же,я думаю связь есть.
Сорри, было очень холодно, времени на эксперименты не было.
Просто обнулил все ошибки, подключил двери, считал ошибки... Отключил двери, закрыл, убежал вприпрыжку..
Покритикуте, плз!
Цитата:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 66565
Доп. информация: TMBSL41U028554491 SKZ7Z0A1187762
19 Найдены неисправности:
17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P1539 - 35-00 - -
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
P1530 - 35-10 - - - Спорадическая
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-00 - -
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
3 Найдены неисправности:
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
P1539 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 H
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0102
Кодирование: 0023174
Код Сервиса: WSC 31480
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 19122
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
2 Найдены неисправности:
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Повідомлення: #1792
25-01-2010 22:18
Я удивлен как она ездит с такой кучей ошибок? Упал и качаюсь
Frejer_Stolz Немає
Повідомлення: #1793
25-01-2010 22:33
misterd :Я удивлен как она ездит с такой кучей ошибок? Упал и качаюсь
Ездит без проблем Smile
да, ошибок многовасто, но Сбрасываю всё на -20 Smile))
Осенью этих ошибок не было.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1794
25-01-2010 23:29
Цитата:- Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
Я бы начал с этого. Hello!
Frejer_Stolz Немає
Повідомлення: #1795
26-01-2010 09:45
Sanek :
Пардон за ламерский вопрос, но кл. 30 - это которая? Rolling Eyes
Аккум зарядил три дня тому. На полную катушку, 24 часа заряжал.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #1796
26-01-2010 10:32
Frejer_Stolz :
Sanek :
Эта ошибка могла записаться когда аккум снимал...т.е. на данный момент может быть уже не актуальной...
Тоже самое и с этим:
Ошибки писались когда ты блоки эти отключал по очереди...
Может почистить ошибки и опять просканить? Чтоб лишнее отсеять...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Frejer_Stolz Немає
Повідомлення: #1797
26-01-2010 11:13
!!!manowar!!! :Может почистить ошибки и опять просканить? Чтоб лишнее отсеять...
А я ж так и сделал! Вот то, что выложено выше, - это уже после очистки.
А вот инфа до очистки:
Кодирование: 10700
Кодов не найдено.
Кодирование: 19122
Кодов не найдено.
Кодирование: 00006
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
Кодирование: 00259
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
но часть этих ошибок записались, когда я снимал разъемы дверей, отключая их.....
GK Немає
Skoda Octavia A4
Повідомлення: #1798
26-01-2010 14:22 Амортизаторы задней ляды при морозе перестали работать
Подскажите, при больших морозах перестали работать амортизаторы задней ляды - это они от мороза и потом отойдут или можно выкидывать??
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #1799
26-01-2010 14:37
исходя из данных.
пройдёт
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #1800
26-01-2010 19:31
Frejer_Stolz :А вот инфа до очистки:
Что то ты перепутал...
У тебя до чистки меньше ошибок чем стало после Smile
А по теме - хз
Нужно попробовать разъёмы ещё подёргать не только на блоках в дверях, но и на входе в блок комфорта...
И очень странно что даже после того как ты сбросил ошибки и зарядил аккум у тебя всё равно вылазит "Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое" (Клема 30 это именно +12 аккума, насколько я понимаю)...
З.Ы. А это она не мстит тебе за то что ты её продавать надумал?...приценивался ж Смешно Laughing
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 126 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
