Утеплитель под капот.
buroonduk Немає
Повідомлення: #171
07-12-2010 15:20 RE:
(06-12-2010 18:20)sane4ek0063 :
(30-09-2005 15:17)DerWisch :
VDenis :Меня тоже заинтересовал этот вопрос. Все время считал, что у меня есть шумоизолятор под капотом. А вчера смотрю - нет.
Начал исследовать свою сервисную книжку. Там прописана опция 6Y0. Вроде бы как - комплект шумоизоляции. Я так понимаю, что туда входят шумоизоляционные прокладки двигателя, салона, дверей, колес и т. д.
Звоню на Шкоду - а они даже не слышали про такую опцию...
Может, кто-то из вас лучше разбираеться в это вопросе... Подскажите...
Такая опция - 6Y0 - в природе существует. Обозначает она нечто вроде "Без устройства предупреждения о превышении максимально допустимой скорости".
Машина без положенной шумоизоляции вообще не может быть сделана - не получится положить покрытия салона и т.п.
6Y0863831C - звукоизоляция+утеплитель капота - в розницу стоит порядка 170 грн
А Подскажыка где ее можно купить за 170 грн
Вот туточки для себя проценялся 245 и 300 грн. предложения Честь!
(29-11-2010 20:59)Yurkinson :  Купил оригинальную накладку(бюджет 415 грн) + проклеил STP Bany2 (почти два листа по 65 грн). Результата по шуму двигателя не ощутил вообще никакого (в салоне с закрытыми стеклами, может оно пешеходам тише стало - радуетSmile), что машина греется сильно быстрее также не обнаружил (может надо минусовые температуры, но сейчас при плюс трех я за пять минут езды до пятидесяти градусов не успеваю прогреться). В любом случае плюсом будет защита лакокраски капота + летом защита АКБ от разогретой крышки, да и греться при минусах должно быстрее хоть немного.
Имхо откуда такая цифра Добыча мыслей, где брали Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 15:24 buroonduk.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #172
01-02-2011 21:42 RE: Утеплитель под капот.
Ось і собі (на свою машину) поставив утеплювач капоту - оригінальний.
Найсильніший ефект - спокій і задоволення в ласника авто Smile
Corsar Немає
Приєднався: Jul 2007
Повідомлення: #173
02-02-2011 09:21 RE: Утеплитель под капот.
(01-12-2010 13:58)automan001 :
(09-11-2010 17:43)valle :  этим летомзаметил что подкапотное пространство както совсем горячее
Кстати, я на лето снимаю теплошумоизоляцию (стоит оригинал), имхо меньше греется (или лучше охлаждается) подкапотное пространство. У кого какое мнение по этому поводу?
+1 Я тоже на лето снимаю шуму с капота. Первое что заметил когда не снимал на лето шуму по другому работает сцепление, во вторых в жару лишняя нагрузка на двигатель в пробках и естественно увеличивается расход топлива не значительно но все равно при сегодняшних ценах на топливо на всем нужно экономить...
[Зображення: nomuaold_11_%C1%CE%D0%D2+6294.png]
загадка: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас.
Кто это? Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #174
07-02-2011 19:18 RE: Утеплитель под капот.
Всем доброго времени, поставил себе шумоизоляцию 2 дня назад .Впечатления полож. Двигатель стал работать мягче и остывает медленнее. Задумался как быть летом? снимать или нет? На 2115 стоял такой утеплитель и летом не снимал.
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
Щадячий Немає
шкода А5
Повідомлення: #175
07-02-2011 20:13 RE: Утеплитель под капот.
(07-02-2011 19:18)serg36 :  Всем доброго времени, поставил себе шумоизоляцию 2 дня назад .Впечатления полож. Двигатель стал работать мягче и остывает медленнее. Задумался как быть летом? снимать или нет? На 2115 стоял такой утеплитель и летом не снимал.
За счёт чего двиг стал работать мягче?Недоумение
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #176
07-02-2011 20:32 RE: Утеплитель под капот.
Не сама работа двигателя(по тех. характеристикам)ИМХО. Именно звук работы двигателя мягче.
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
Повідомлення: #177
07-02-2011 20:38 RE: Утеплитель под капот.
Hello!где то писалось что вентилятор включаться чаще летом будит.а что долго снимать?у мну пять минут ставить,девять снимать.сам заколхозил в бюджете 150 грн.
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
Повідомлення: #178
07-02-2011 20:45 RE: Утеплитель под капот.
Мой бюджет 320 грн (2 дня назад)Arrow оригинал 1Z0863831A. Думаю жалеть не буду ,что поставил.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #179
07-02-2011 21:03 RE: Утеплитель под капот.
Это не утеплитель, а шумоизолятор.
Летом можно не снимать.
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #180
29-07-2012 09:29 RE: Утеплитель под капот.
а кліпси де взяти і за скільки? бо оригінальні повідвалювались спереду - напевне, від спеки зняв шумку бо провисала без кліпс
до речі, здається, що коли зняв шумку то розхід рохи зменшився
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 764 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 479 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Не открывается капот Октавия тур, как открыть. s@njok 5 8 496 11-12-2017 21:50
Останнє: garikkr
  Эмблема на капот ORIon 14 10 895 03-11-2017 16:36
Останнє: yuristkonsult
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 12 526 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Кривой капот или руки мастера. Нужен совет. Skoda Rapid SergeyNedela 20 10 556 02-08-2016 00:23
Останнє: SergeyNedela
  Капот ФЛ та до ФЛ Ігор Полтава 1 1 275 03-04-2016 18:09
Останнє: ses
  Владельцы Fabia 1.2 HTP - загляните под капот, если не сложно kkk_ 6 3 065 12-03-2016 19:22
Останнє: kkk_
  Замок на капот - кто-то себе ставил? turist_ua 15 7 301 14-09-2015 08:56
Останнє: Примат
  капот октавія тур carauto 1 1 571 08-04-2015 22:16
Останнє: skodabox
