Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #171
10-12-2012 11:53 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
А кто подскажет как приборке сказать, что у меня нет штатной магнитолы? Выдает ошибку связи с магнитолой. Жить не мешает, просто интересно как исправить.
Pavel80 Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #172
30-01-2013 14:45 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
а кто то ставил колечкив ТУР или есть размеры колодцев под них, хочу сделать хром кольца.
Приборка разбирается нормально?
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #173
23-02-2013 09:09 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
на Octavia 1,9TDI ALH (2001) МКПП
купил приборку 3U0920840A от SuperB 2.5TDI 2002
теперь мне нужно править dump ?
его нужно со своей сливать или брать где то ?
[Зображення: d1b3afdad8efab06ef5d6ab1079733f6.jpg]
[Зображення: 2d54b4fdce33224adf0610f2ba009852.jpg]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2013 19:15 Adventurer.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #174
24-02-2013 22:58 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(23-02-2013 09:09)Adventurer :  на Octavia 1,9TDI ALH (2001) МКПП
Правится дамп приборки. Т.е. сливается дамп супербовской, правится (адаптируется под Ваше авто) и заливается обратно. На словах как бы просто, но нужно знать чем править и что именно Smile
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #175
25-02-2013 08:51 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(24-02-2013 22:58)shurra :
+1
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #176
25-02-2013 09:16 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
если я вместо своей просто подключу приборку от SuperB, там никаких проблем со сливом дампа не будет ?
или есть нюансы ?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #177
25-02-2013 09:41 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(25-02-2013 09:16)Adventurer :  если я вместо своей просто подключу приборку от SuperB, там никаких проблем со сливом дампа не будет ?
или есть нюансы ?
Слить можно и так (на машине), а можно вообще дома "на столе" - достаточно подключиться к ней правильно (питание и нужный адаптер+комп).
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #178
04-03-2013 00:24 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(31-10-2012 22:05)OlegOk :
(31-10-2012 20:48)nikedp :  Олежик, у меня тут появилась идея все таки всунуть приборку от Б5 )) Скажи, а как с дампом?) от суперба правленый ведь вряд ли подойдет?
конечно, они там абсолютно разные, отсылай дамп Юре,он тебе его поправит и пришлет обратно!
Олег подскажите как связаться с Юрой? Или тел или контакт!Вопрос о правке дампа.
Вот есть такая приборка от лаурина англичанка с половинкой максидота!
Возможно ее перепрошить к Туру?
http://piccy.info/view3/4224525/dd448197...3e479391d/
[Зображення: DSC00020.jpg][Зображення: i.gif]
http://s018.radikal.ru/i514/1303/8b/2273e8064f75.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 23:57 Гайдук Владимир.)
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #179
07-03-2013 14:25 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(21-09-2012 13:55)jokerr9 :  подскажите метод распила, чтоб красиво вышло Smile
сегодня пилил свою, ножом - работа творческая Smile
купил я еще одну приборку от Octavia (с кольцами попалась и половинчатый Maxi-dot) чтобы свою не трогать вообще (пускай будет нетронутая), и переставил приборку от Superb в корпус Octavia... получилось вот так (фото ниже)...
а так как мне помогать прочитать dump приборок никто не хочет, пришлось заказать шнурок из Китая, чтобы слить dump самому, идти он будет месяц-полтора, поэтому пока перерыв...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 18:19 Adventurer.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #180
07-03-2013 16:02 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(07-03-2013 14:25)Adventurer :
приезжай в Киев ,помогу и не только помогу,а и солью дамп и на месте тебе поправят!!
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 578 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 701 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 166 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 918 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 668 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 118 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 497 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 406 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 774 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
