Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #171
01-06-2013 18:06 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
проводку как подключали ? разьем перекидывали в другую сторону ? Hello!
[Зображення: th_100112971_4ab0868f0110_122_373lo.jpg]
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
Повідомлення: #172
01-06-2013 19:10 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
в первом случае отрезал родные шарики, рассверлил отверстие внутри и вкрутил туда регулировочный винт из родной фары. Во втором случае ничего не делал, просто подключил. Разъем на родном месте, ничего не трогал. Только открывал крышки - визуально все целое.
Welcome to Skoda Octavia Tour OUTLAW
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #173
01-06-2013 19:17 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
а корректор то куда ставите, в лауринки ?
разьемы переставляли с галогеновой фары или через переходник ?
информации маловато ... сфотайте все в подключенном виде
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #174
01-06-2013 19:29 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
вообще,если покурить схемы,то никаких переходников не нужно. По 30 минут на фару и все готово. Проовдку со своей родной фары рефлектроной не проблема впихнуть в Лауриновскую и все работает
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
Повідомлення: #175
01-06-2013 20:24 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Да, ставлю в лаурин, штекера поменял на 8-пиновые, но суть не в этом. Подключаю старую галогеновую фару с родным корректором к фишке - работает. Тут же вытаскиваю штекер и вставляю другие корректора - не работает((( Логично, что все неисправные... Но как 4 штуки сразу??!!
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #176
02-06-2013 11:41 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
а сами корректоры где брали, оригиналы бош или .... ??? какой код ?
может когда сверлили шток выскочил из потенциометра ?
думаю надо разбирать корректор и смотреть Hello!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #177
02-06-2013 12:20 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(02-06-2013 11:41)Factor :  а сами корректоры где брали, оригиналы бош или .... ??? какой код ?
там есть таккая проблема, если рассверливать шток и его расширить в результате сверловкиИ, то он и не поедет....Такое было, мотор не может протолкнуть шток корректора.
(01-06-2013 20:24)Greek2007 :  Да, ставлю в лаурин, штекера поменял на 8-пиновые, но суть не в этом. Подключаю старую галогеновую фару с родным корректором к фишке - работает. Тут же вытаскиваю штекер и вставляю другие корректора - не работает((( Логично, что все неисправные... Но как 4 штуки сразу??!!
Не логично, логично,что вы что-то неправильно делаете....В возьмите методом исключения, ежели логика у вас работает,то в те фары ,которые великолепно у вас работают с корректорами ,воткните корректора,которые вы переделывали и поймете в чем суть.если не заработают, значит у вас проблема с корректорами.Логично?Ну а теперь продолжим вашу логику ,если корреткора не работают, то все 4 штуки не могут не работать. соответственно во всех 4 что-то нарушено.А вот что именно?Это нужно разобрать корректор и попорбовать отсоединит ьмоторчик средуктором и вручную попробовать покрутить шток ,и вы сразу же поймете, он либо двигается легко.тогда его мотор в состоянии повернуть,или,что более вероятно,что шток двигается еле-еле....вот тут собака и порыла!
Удачи!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 12:23 Брдэ.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #178
02-06-2013 12:34 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
непонимаю зачем вообще их сверлить, если можно вкрутить нагретый саомрез в шток и заглушку, я так у себя делал
[Зображення: th_020053750__MG_0767_122_94lo.JPG]
там такой пластик, даже если и получится просверлить
есть риск, что шток потом будет болтаться внутри вместе с рефлектором..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 12:37 Factor.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #179
02-06-2013 12:40 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(02-06-2013 12:34)Factor :  непонимаю зачем вообще их сверлить, если можно вкрутить нагретый саомрез в шток и заглушку, я так у себя делал
как раз наоборот,есть веротяность того,что при сверловке пластик расширится и не сможет двигаться в корпусе!!!! Себе когда первый раз делал,так и произошло. А потом уже делал более 4 комплектов,все ок. шток удлинял дюралевой запчастью.выточеной у токаря.палец с набалдашником. Накрутил,у все окейно!
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #180
02-06-2013 14:58 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
OlegOk, хорошо когда есть токарь Mr. Green
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 773 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 959 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 408 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 460 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 985 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 668 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 727 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 775 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 010 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
