AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1741
27-12-2009 20:05
Цитата:преждевременный выход их стоя нити накала.
Может это вызовет смех ,но подогрев стекла работает совсем по другому принципу.
По всей плоскости зеркала раскидана сетка похожая на паутину,потом слой токопроводящего клея на котором и держится зеркало.По большому счету сжечь это практически не возможно,кроме первого контакта(лепесток-дорожка) или 220в.(шучу),обрыв по сетке маловероятен.
Моё предположение плохой контакт(лепесток-дорожка),при наличии 12 вольт на нём.
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #1742
28-12-2009 08:45
У меня таже проблема с зеркалом и тоже с левым, греют по разному. А на счет сетки на зеркале наверное не соглашусь. Потому как когда зеркало запотевшее и включаеш обогрев и видно где находятся нагревательные элементы, потому как сохнут моментально. Я думаю что они размещены зигзаго образно.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1743
28-12-2009 19:51
Цитата:У меня таже проблема с зеркалом и тоже с левым, греют по разному. А на счет сетки на зеркале наверное не соглашусь. Потому как когда зеркало запотевшее и включаеш обогрев и видно где находятся нагревательные элементы, потому как сохнут моментально. Я думаю что они размещены зигзаго образно.
Попалось в руки битое зеркало,ну ка думаю разберу и погляжу на обогрев (битое само стеклышко),померял тестером сопротивление 6-8 Ом,отковыревал по кусочку стекла,содрал почти всё,осталось пару кв.см.,опять меряю сопрот. ты-ба опять 6-8 Ом и только после снятия последнего куска сопротив. 0 т.е. обрыв и тогда мне дошло что это был за клей(паста),так как дорожки раскиданы по всей плоскости зеркала на растоянии 2-3 мм и нигде не замыкаются,а после померял на оторваном куске зерк. таки да проводимость есть.Т.е. прогревается полностью вся площадь зеркала,а скорость нагрева будет немного разной потому в начале наверное и просматривается зигзаги.Фотку завтра выложу.
Не исключено и другие версии подогрева.
zippy Немає
Повідомлення: #1744
28-12-2009 23:18
Тоже была такая проблема левого зеркала, приехал на тверской тупик, говорю, не греет, долго крутили носом мол все ок, так и нужно... в результате нашелся нормальный мастер который померял сопротивление. Через час заменили по гарантии...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #1745
29-12-2009 07:51
Sanek :Попалось в руки битое зеркало,ну ка думаю разберу и погляжу на обогрев (битое само стеклышко),померял тестером сопротивление 6-8 Ом,отковыревал по кусочку стекла,содрал почти всё,осталось пару кв.см.,опять меряю сопрот. ты-ба опять 6-8 Ом и только после снятия последнего куска сопротив. 0 т.е. обрыв и тогда мне дошло что это был за клей(паста),так как дорожки раскиданы по всей плоскости зеркала на растоянии 2-3 мм и нигде не замыкаются,а после померял на оторваном куске зерк. таки да проводимость есть.Т.е. прогревается полностью вся площадь зеркала,а скорость нагрева будет немного разной потому в начале наверное и просматривается зигзаги.Фотку завтра выложу.
Если я правильно понял, то получается, что:
1.прозвонкой неисправность не определить
2.понятие обрыва, для зеркала, не актуально
Или я что-то не так понял?
Интернет от детей глупеет!
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #1746
29-12-2009 13:12
Возможно я и неправ касательно устройства!Но вопрос остается открытым ПОЧЕМУ по разному греет???? Чего ему нехватает???? Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #1747
29-12-2009 16:35
СТЕПАНКО :Подскажите сделали или нет у меня такаже проблема левое зеркало не греет.
еще не ездил, решил совместить с плановым ТО.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #1748
29-12-2009 22:37
[Зображення: 9376746bc33at.jpg]
Вот так выглядит обогрев,без зеркала.
Между стеклышком и основой,слой лака(пленки)с токопроводящим свойством.Эти дорожки-напыление какого-то метала,при контакте с растворителем -стираются.
Получается прозвоном можно только опредилить наличие нагрузки,а обрыв-только отсуствие контака лепесток-дорожка.
Тоеть при наличии 12вольт на контактах зеркала и прозвонке нагрузки ,не греть оно не может 99%.
Этому зеркалу,что на фотке около 9 лет,ну я думаю прогрев в часах был не слабый,то сдиралось как будто с нового.
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #1749
30-12-2009 14:08
Так в чем же тогда проблема?????????????
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #1750
30-12-2009 15:19
Shvunf :Так в чем же тогда проблема?????????????
Если верить фото, то по всей видимости в плохом контакте на зеркале.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 126 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
