У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #161
19-04-2015 21:39 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
У меня точно такие же на газу катаются, я думал это как раз самый нормальный вариант, а какие считаются газовые?
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #162
19-04-2015 21:55 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(19-04-2015 21:39)Vitas_TEK :  У меня точно такие же на газу катаются, я думал это как раз самый нормальный вариант, а какие считаются газовые?
Тоже интересно, в чем разница между бензиновыми и газовыми?
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #163
19-04-2015 22:40 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Фиг его в чем разница, на газовых на коробке было написано LPG типа что они газовые, ну и они идут на один контакт а не на три как эти.
tomakhvova Немає
Приєднався: Oct 2013
Харьков, ХТЗ
Тур 2.0
Повідомлення: #164
20-04-2015 08:27 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(14-04-2015 11:40)Pele :  может навернулся датчик температуры ОЖ
На комп. диагностике были?
На комп. диагностике был - ошибок нет (датчик показывает нормальную температуру в реальном времени 95-98 цельсия) Датчик звонится тестером и показания по сопротивлению изменяются при остывании. Заменил термостат - были подозрения что он подклинивает. Осталось два варианта:
1. Глючит блок управления вентиляторами.
2. Недостаточный уровень фреона в системе кондиционирования (стоит климат)....
Вообщем полтергейст какой то Тикаю
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #165
20-04-2015 09:41 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(20-04-2015 08:27)tomakhvova :
Чето сначала не дочитался в суть вопроса.
Я так понял просто насторожила работа вентиляторов на малом ходу???
Все остальное в норме?
Вы наверно с включенным климатом постоянно ездите (не в режиме ECON)
Включите EKON и вентиляторы остановятся, они автоматом запускаются при включении климата(компрессора).
По идее как то так.
tomakhvova Немає
Харьков, ХТЗ
Тур 2.0
Повідомлення: #166
20-04-2015 13:39 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(20-04-2015 09:41)Pele :  [quote='tomakhvova' pid='2264765' dateline='1429511227']
[quote='Pele' pid='2261416' dateline='1429004439']
По идее как то так.
Климат стоит в режиме ECON а карлсоны крутятся, даже если климат стоит режиме OFF, они крутятся в не зависимости от температуры двигателя. "На холодную" достаточно включить зажигание и карлсоны начинают крутится. Вот такая фигня . . . .
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #167
20-04-2015 14:40 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Мля, фиг его тогда, тогда нужно искать в электрике, может есть какая то релюха которая запускает эти карлсоны(может она коротнула и постоянно дает напругу на них).
Vitas_TEK Немає
Повідомлення: #168
20-04-2015 14:52 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Вентиляторы запускаются от дискретного датчика температуры, который вкручен в сам радиатор, бывает провод к нему повреждается или разьём закисает. А вообще если климат есть-то даже без компа примитивную диагностику можно провести с полтычка тремя пальцами Smile (одновременно три кнопки зажать-появится меню диагностики)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #169
20-04-2015 16:16 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(20-04-2015 08:27)tomakhvova :  Осталось два варианта:
1-й вариант возможен, его стоит проверить
2-й вариант- не возможен, т.к. при недостаточном уровне фреона кондиционер не включиться, а значит и вентиляторы не начнут вращаться.
Тут нужно проверять датчик включения вентиляторов и блок управления вентиляторами, ну и проводку, приходящую на эти органы управления.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
tomakhvova Немає
Харьков, ХТЗ
Тур 2.0
Повідомлення: #170
27-04-2015 09:49 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(20-04-2015 16:16)garikkr :
Закончилась моя "война" с карлсонами Драка. Таки я заправил кондиционер и компрессор таки не включился,а вентиляторы таки крутились. Думали муфту или компрессор в топку, но определили что питание на запуск муфты не приходило. Разобрали блок управления вентиляторами и прозвонили его. Все гуд. Глюк был в проводе управления муфты (обрыв). Нашли обрыв - устранили Георг ! - все заработало в штатном режиме. Полтергейст пропал Тикаю. Заправка кондея 400 грн., поиск и устранение "проводка " 300 грн. Все ок. Много "разных слов" узнал от електрика по поводу немецкого автопрома. Всем спасибо. А по голове
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 776 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 755 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 428 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 636 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 458 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 31 233 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
