Печка не греет
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #161
08-12-2018 06:20 RE: Печка не греет
Да, я позже начал обдумывать эту идею и тоже пришел к такому выводу, + с технической стороны это не получиться, потому как салонный фильтр стоит не плотно перед радиатором печки, а на расстоянии от него, то воздух от вентилятора пройдя через то отверстие в картонке все равно обдувал бы радиатор печки по всей его плоскости. В общем утопия.
Maibock Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Octavia Tour Combi BFQ 1.6 (2009р.)
Повідомлення: #162
08-12-2018 06:23 RE: Печка не греет
Единственное, что теперь не укладывается в голове, зачем летом рабочую температуру движка поднимать на 105.
При рабочих вентиляторах это не проблема. Но все-же.
Короче, нужны еще тесты. Чтоб понять логику.
(08-12-2018 06:20)dakkota :  Да, я позже начал обдумывать эту идею и тоже пришел к такому выводу, + с технической стороны это не получиться, потому как салонный фильтр стоит не плотно перед радиатором печки, а на расстоянии от него, то воздух от вентилятора пройдя через то отверстие в картонке все равно обдувал бы радиатор печки по всей его плоскости. В общем утопия.
И тут мы пришли к еще одной дурацкой идее: а что, если засасывать к радиатору печки уже подогретый воздух
Кинуть до салонного фильтра гофру от основного радика или коллектора
Как на обогрев карбюраторов было
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 06:28 Maibock.)
dakkota Немає
Повідомлення: #163
08-12-2018 06:30 RE: Печка не греет
Скоро у меня будут погружные подогреватели, буду тестить. Сначала с просадкой напруги, и если в этом плане будет нормально, тогда врежу в шланг подачи на печку и непосредственно в охлаждайке подогревать. Хреново морозов ниже -6 не предвидется в ближайших 2 недели, тест без мороза, Smile не тест.
Maibock Немає
Повідомлення: #164
08-12-2018 08:41 RE: Печка не греет
(08-12-2018 06:30)dakkota :  Скоро у меня будут погружные подогреватели, буду тестить. Сначала с просадкой напруги, и если в этом плане будет нормально, тогда врежу в шланг подачи на печку и непосредственно в охлаждайке подогревать. Хреново морозов ниже -6 не предвидется в ближайших 2 недели, тест без мороза, Smile не тест.
Как выглядят?
Думаю, если обычный кипятильник от прикуривателя заключить в герметичный проточный резервуар, врезать это дело в систему - получится не хуже.
На крайняк - от Мерса кипятильник из бачка омывателя (или где еще такое применялось).
Вопрос скорости нагрева. Если он чашку чая греет 10 мин - нафиг такой колхоз.
Из того что посмотрел на ютюбе, все что 12В греет литр воды за пол часа. Даже погружной ТЭН 12В и 600 А! грел 3л банку воды пол часа. Думаю, если бы это хоть как-то работало - никто вебасту бы не производил. Имхо.
Реально, отбирать бы как-то тепло с коллектора. Вот это тема. Но выхлоп должен быть целым и колектор чистым. Иначе можно угореть)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 08:57 Maibock.)
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #165
08-12-2018 09:10 RE: Печка не греет
А ещё есть такой нюанс. У меня на Ауди блок был чугунный так там даже в любые морозы через час сохранялась температура около 50 -60 градусов, а тут алюминиевый. Вчера пошел в магазин, простоял в очереди полчаса сажусь в машину, а температура стрелки лежит и на газ не переключается. И вообще заметил, что этот движок очень быстро остывает. Второй момент, сильная потеря тепла ещё идёт на обогрев газового редуктора. Газ всегда в минусрвой температуре. Хоть редуктор и идёт после печки но он тоже не хило остужает жижу. Думаю в морозы его чем-то окутать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 09:10 Sparkle.)
Maibock Немає
Повідомлення: #166
Воздушные обогреватели, что покупные, что самоделка - тоже ничерьа греть не будут. Смотрел видео. Нихромовая спираль, длинной 6см уже потребляет 2А. Добавить куллер с компа и увеличить ампераж - одно другого не стоит. Все равно греет очень слабо. А расход большой. Так что, как ни крути, электротема не панацея.
Я ищу способ быстрого прогрева салона после ночной стоянки, а не мотора.
(08-12-2018 09:10)Maibock :  Воздушные обогреватели, что покупные, что самоделка - тоже ничерьа греть не будут. Смотрел видео. Нихромовая спираль, длинной 6см уже потребляет 2А. Добавить куллер с компа и увеличить ампераж - одно другого не стоит. Все равно греет очень слабо. А расход большой. Так что, как ни крути, электротема не панацея.
В стоке способ один: картонка и начинать движение сразу после прогревочных оборотов. Спустя секунд 240. Это самое рациональное решение по закону сохранения энергии. Чтоб еще быстрей прогреть салон, вижу пока только один способ - использовать бесполезно рассеянгую энергию выпускного коллетора. Без контакта с ним. А то опять начнется: лямбда врет и все вытекающие) Просто какую то подводящую воронку/рубашку, чтоб всасываемый воздух обтекал горячую трубу. Но, насколко эфективно будет и стоит ли этот колхоз своих трудозатрат - не знаю. На карбюраторах от обледенения помогало.
Нашел еще один способ. Чувак намотал нихромовую нить и внедрив этот тэн в вырезанный сегмент радиатора от Нивы. Поместил это в корпус салонного фильтра. Мощность 300 Вт 6А. При - 10, на холодном движке из торепды дует около +10.
Но такая нагрузка на гену,это опять же - больше сжигание топлива мотором. Но, как вариант, имеет место быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 10:24 Maibock.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #167
08-12-2018 11:13 RE: Печка не греет
(08-12-2018 09:10)Maibock :  Мощность 300 Вт 6А.
Это как? Недоумение
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #168
08-12-2018 11:15 RE: Печка не греет
Гдето ошибка ( и притом большая)
dakkota Немає
Повідомлення: #169
08-12-2018 13:19 RE: Печка не греет
Я опять про остывание/остуживание как там правильно?/ жижи. Сегодня "0". Приехал к рынку. Жена пошла за покупками, дай думаю проверю. Температура двигла 90. На хх вкл. 2-ю скорость вентилятора печки/дальше просто печка/. Через 2 минуты стрелка опускается к температуре 80. Воздух пока идет нормальный, в салоне не холодно, потому как мороза нет. Ладно. Выключаю печку, через 2 минуты температура 90. Опять включ.2-ю скорость печки и закрываю рециркуляцию/заслонку/. И никуя это не помогает. Температура опускается до тех же 80 град. То есть. Либо заслонка плотно не закрывается/хотя исполнительный механизм жужит/ либо это до самой лампочки. Закрытие рециркуляции не помогает. И как.? Вам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 13:26 dakkota.)
Повідомлення: #170
08-12-2018 16:07 RE: Печка не греет
Я тебе больше скажу для раздумий)))))) стрелка на приборке показывает 90 когда факту темп по ваг кому 70-80))))))
А 300 Вт при 6А не может быть, родной тен на 3 жилы тянет до 1 кВт по 30А на жилу примерно) там общий пред на 110 А и по одному на жилу по 40А
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2018 16:09 Misterd.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 885 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 783 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 101 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 625 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 363 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 751 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 84 309 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 788 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 759 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 43 546 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
