Повідомлення: #1631
22-10-2009 15:47 Re: Ремонт концевика Киев
barabaka :Такого не бывает. Только с замком меняется
На моем Туре на 2х замках уже стоят новые концевики. Замок не менялся, впаивался концевик за 12 грн Hello!
2 Рекрутер
Процедура совершенно не сложная, любой электрик, дружащий с паяльником вам это сделает, тем более что на форумах полно инструкций, как это делается
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #1632
22-10-2009 18:27 Re: Ремонт концевика Киев
Ulisss :
2 Рекрутер
кто и где делал ? Надо на боре поменять передний .
Спасибо за ответ .
Может подскажете где можно отрегулировать дверные петли ?
063-5-380-38O
Gordiychuk Немає
Skoda Octavia Tour
Повідомлення: #1633
22-10-2009 18:38
и мне, в личку.
ВладК Немає
Приєднався: May 2006
Киев, Оболонь
Citroen C4 New, была Skoda Fabia 1,4 MPI
Повідомлення: #1634
22-10-2009 20:41
Gordiychuk :и мне, в личку.
+1 , и мне Hello!
Повідомлення: #1635
23-10-2009 06:06
Всем ответил в личку.
Где делал, не столь важно, я ведь из Донецка Hello! , а вам помощь в Киеве нужна.
Как это все делается на российском форуме в FAQ лежит
Вот ссылки
Вопрос 2: Перестала работать подсветка в двери и не включается салонный свет при открывании двери?
Ответ: Вероятнее всего сломался микровыключатель ("микрик”) в замке двери.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...A%F0%E8%EA
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=5 (на английском языке, есть фотографии)
На моем авто первый концевик заменили год назад. Сказали правда, что по технологии Шкоды нужно менять весь замок в сборе, но так как авто не гарантийный, то есть вариант с заменой только концевика, но без гарантии на срок работоспособности, все-таки "обходная" технология. Замок больше 1000 грн стоил (точно не помню), а за замену концевика я отдал, что-то около 130 грн. Второй концевик менял уже у знакомого телемастера, я снимал замок, о он паял концевик, цена вопроса - 2 пива. До сих пор проблем не было
Лёха Немає
Повідомлення: #1636
23-10-2009 07:14
я на радиорынке так и не нашел правильного микрика... Sad купил разных штук 6-ть ниодин не подошел, за то подощла металическая пластинка на микреке, на концевике есть выступы под пластину, поскольку стерлась именно кнопка концевика то я поставил пластинку и ничего не перепаивал.. все работает...
где купить подходящий микрик (еще заднюю неде сделать)...
может у кого валяется дохлый замок, (нужен микрик шоб подобрать аналог)
alega75 Немає
skoda octavia 1.8t
Повідомлення: #1637
23-10-2009 13:27
Лёха :я на радиорынке так и не нашел правильного микрика... Sad купил разных штук 6-ть ниодин не подошел, за то подощла металическая пластинка на микреке, на концевике есть выступы под пластину, поскольку стерлась именно кнопка концевика то я поставил пластинку и ничего не перепаивал.. все работает...
В любом радиомагазине есть на выбор куча микриков с пластинами (рычажками), но главное чтоб отверствия под крепеж подошли - в них тогда можно загнать болтики М1,5 (в смысле резьба метрическая, диаметр болтика 1,5 мм)
ЗЫ кроме замены микрика рекомендую заменить провода, ведущие на плату, на более тонкие (гибкая медь, только сечение меньше). Потому как имел проблему в месте впайки проводов в плату - она (плата) при работе привода замка подгуливает и при жестких заводских проводах - точки впайки трескаються. Поменял таким макаром на 3-х замках и Rulez полгода, как будет дальше не знаю.
PS стоимость микрика 1,95 грн работа 0,0 грн Курить, А первый раз попал на 120 грыцыков у мастеров развода на капусту
Лёха Немає
Повідомлення: #1638
23-10-2009 14:15
alega75 :В любом радиомагазине есть на выбор куча микриков с пластинами (рычажками), но главное чтоб отверствия под крепеж подошли - в них тогда можно загнать болтики М1,5 (в смысле резьба метрическая, диаметр болтика 1,5 мм)
так в том то и дело, я свой отремонтировал путем добавления пластины, но хотел бы во второй двери заменить, для этого (что-бы подобрать похожий) нужен старый нерабочий родной... для образца...
я купил на 10-ку микриков и они не подошли... Sad (хорошо хоть пластинка подошла и жевет уже почти год так)
roman1 Немає
Kiev
Roomster 1.4
Повідомлення: #1639
26-10-2009 09:28
у меня тоже свет пропал в салоне при открывании всех дверей,
так это что на всех четырех дверях у меня эти микрики полетели все одновременно.
Лёха Немає
Повідомлення: #1640
26-10-2009 09:30
roman1 :у меня тоже свет пропал в салоне при открывании всех дверей,
это врядли.... все 4-ре сразу не летят... причина скорее всего в другом...
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 115 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
