Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #1591
22-09-2009 14:07
ТИ просто зніми бампер і сам глянь. Його зняти не проблема, відкручуєш фари, під ними є болти і знизу бампера болти. Глянь на кріплення і на сам бампер. Може десь вирвало їх
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
Повідомлення: #1592
22-09-2009 14:26
Спасибо помогло!
1,6 BFQ
evgene Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw
Повідомлення: #1593
22-09-2009 15:17
Бампер задний. Разве нужно снимать фонари? Подозреваю, что потребуется снять молдинг как-то...
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Повідомлення: #1594
22-09-2009 15:40
evgene :Бампер задний. Разве нужно снимать фонари? Подозреваю, что потребуется снять молдинг как-то...
Принаймі в Фабії так. А молдін там чисто декоративний. не рухай його. В мене по 2 болта під кожним фонарьом і знизу вроді 2
Diuka Немає
Одесская область, г.Южный
Skoda Oktavia Tour 1,6 2005
Повідомлення: #1595
24-09-2009 00:10 Re: Не відкриваеться багажник на Турі?
AXE :В мене не відкриваеться багажник,хочеш відкрити,а ручка ходить як при закритій машині!!!!Я вже одного разу ремонтував таку ж проблему, тоді спав шланжик на зєднанні (знаходиться на лівому крилі) на омивач заднього скла і окислились контакти,вдалось полагодити,тепер знову не можу відкрити.Що порадите,можливо хтось знає хорошого майстра (за помірну ціну),можливо хтось сам ремонтував і допоможе?????????????? Skoda tour 2007
Сними обшивку задней двери багажника, на эле кто замке должен находиться маленький геобразный металлический замыкатель, вот он у тебя и выпал!!!! Верни на место, желательно подклей (только не супер клеем, а каким нибудь силиконовым)!
alex_tern Немає
Повідомлення: #1596
26-09-2009 20:47
у мене при їзді по нерівностях у водійській дверці теж є стуки, думав що щось в середині, розібрав - але усе міцно тримається, кріплення склопідйомника теж змастив силіконом, але проблема не пропала, у мене підозра на кріплення дверей. Як можна їх перевірити і якщо дійсно у них проблема, як її вирішити?
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
Повідомлення: #1597
28-09-2009 08:12
yonder :Спасибо, буду пробовать, хотя страшно, вдруг стекло треснет.
Получилось разобрать повторитель? Поменял светодиоды? Поделись опытом. У меня в левом повторителе сдохли светодиоды.
Машина 2007-2008, может поменяют по гарантии?
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1598
28-09-2009 14:30
Выше писал, что блок комфорта у меня не видел переднюю пассажирскую дверь!
Тож грешил на концевик, разобрал, проверил - работает. А всё оказалось до боли просто Добыча мыслей Добыча мыслей : На стойке А есть разбём, в этом разъёме 4 штекера: черный, синий св. коричневый и белый. И вот в светло- коричневом у меня не хватало одного контакта. Вычислил визуально- провода подходит- четыре, а штырька- три. Решил при помощи иголки(обкушеной плоскогубцами)- всё работает, все двери видит!!!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #1599
28-09-2009 16:42
А где этот разьем то находицо? Я удивлен ... может и у меня та же фигня? Добыча мыслей Добыча мыслей Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #1600
28-09-2009 17:57
А можно и мне список разборок? Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 116 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
