Замена помпы при замене ГРМ
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #151
23-07-2016 08:25 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Женя,а у тебя на каком пробеге потекла?
[Зображення: 7.gif]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #152
23-07-2016 17:41 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(23-07-2016 08:25)Анатоличь :  Женя,а у тебя на каком пробеге потекла?
Привет, Леш. Начала течь тыщ на 150, но совсем крапаль, грамм 100 в месяц, а потом все больше и больше... И на 165 потекла окончательно.
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
Повідомлення: #153
24-07-2016 10:15 RE: Замена помпы при замене ГРМ
ОЖ то уходит, то - нет. Было в соседней ветке. При том - под машиной подтёков нет, но у меня защита. Защиту сниму когда масло буду менять. А так одни - "под замену", а вторые - "Женя,а у тебя на каком пробеге потекла?" И что делать? Курить
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #154
24-07-2016 10:21 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Незаметно подтекает, как правило, "на горячую". Давление+расширение+сразу высыхает+ лето=трудно найти.
Загоняйте в затемненный бокс, возьмите ультрафиолетовый излучатель и пройдитесь по всем соединениям и шлангам - увидите места утечки.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #155
24-07-2016 10:33 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(24-07-2016 10:15)Mik :  ОЖ то уходит, то - нет. Было в соседней ветке. При том - под машиной подтёков нет, но у меня защита. Защиту сниму когда масло буду менять. А так одни - "под замену", а вторые - "Женя,а у тебя на каком пробеге потекла?" И что делать? :smok:
Какой пробег? Можно попробовать снять дроссель с патрубком, короб воздушного фильтра, будет доступ к осмотру.
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
Повідомлення: #156
24-07-2016 11:06 RE: Замена помпы при замене ГРМ
90 тыс. Ищу ультрафиолет.
Bodyfresh Немає
Приєднався: Nov 2018
Kharkov
Skoda Octavia Elegance 1.8T
Повідомлення: #157
14-05-2019 18:07 RE: Замена помпы при замене ГРМ
А что можете сказать о помпах Airtex, вроде говорят нормально ходят.
И цена очень не плоха.
Делаются в Сарагосе, Испания., вроде как.
Fabia2014 Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #158
13-11-2020 13:14 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(11-07-2013 07:08)slavis :  а у меня сработал закон подлости, на сеате поменял ремни и ролики на 90 тыщ, а на 105 потекла помпа, и опять полинял на кучу денег по работе. Теперь меняю только все вместе.
А я поменял ремень, ролики и помпу одновременно. Покупал комплект contitech.
И 20 тыс не проехал как она потекла. Теперь опять попадаю на 1200 грн на замене. Так что тут уй угадаешь. Единственное что плохо, так это то что помпа приводная и для ее замены требуеться снятие грм. На новых школах октавиах помпы электрические и вообще установлены отдельно от грм. Посоветуйте где недорого можно поменять помпу в Киеве?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #159
13-11-2020 14:09 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(13-11-2020 13:14)Fabia2014 :  На новых школах октавиах помпы электрические и вообще установлены отдельно от грм.
Це на яких таких нових?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #160
13-11-2020 14:15 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(13-11-2020 13:14)Fabia2014 :  А я поменял ремень, ролики и помпу одновременно. Покупал комплект contitech.
Меняй вместе с ремнями.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 536 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 250 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 839 28-11-2019 17:45
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 969 04-02-2019 19:08
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 5 368 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 724 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Question Вопрос по замене антифриза Vargon 46 13 953 04-12-2018 16:56
Останнє: SergM
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 33 854 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 763 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 082 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
Переглядають: Гості: 5
