Все об амортизаторах (объединенная)
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
Повідомлення: #151
19-05-2010 08:58 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
Я бы подшипники JP не брал. Цена с ОЕ не сильно будет отличаться, а по качеству JP гараздо слабее.
Вижу цель - не вижу препятствий.
Ren Немає
Повідомлення: #152
19-05-2010 10:02 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
подвеску проверяли - вроде все в норме (кроме аммо)
всю рулевую менял год назад
что за ОЕ - Optimal? Ossca?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #153
19-05-2010 10:35 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
Подушки можно и поменять, а подшипники скорей всего будут в норме....
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #154
19-05-2010 14:43 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
Я бы поменял сайлентблоки задние передних рычагов еще.
virtalik13 Немає
Приєднався: Nov 2009
A-5 COMBI 2.0TDI DSG
Повідомлення: #155
19-05-2010 22:10 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
Возможно пыльники на стойках
Leader Немає
Повідомлення: #156
20-05-2010 16:52 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
(19-05-2010 22:10)virtalik13 :  Возможно пыльники на стойках
А вот они, как правило, ходят немерянно .....
Менял себе стойки и на всякий случай взял пыльники с отбойниками - теперь просто валяются....
FullDrive Немає
Повідомлення: #157
21-05-2010 11:13 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
(19-05-2010 10:02)Ren :  подвеску проверяли - вроде все в норме (кроме аммо)
ОЕ - это аббривеатура "оригинал". Т.е. VAG.
+1 к тому, что нужно глянуть задние сайленты передних рычагов.
Leader Немає
Повідомлення: #158
21-05-2010 18:19 Ответ: меняю передние аммо - что попутно заказать
(21-05-2010 11:13)PopoFF :
Тогда OEM.... OEM (англ. Original equipment manufacturer — производитель изначальной комплектации)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 18:19 Leader.)
Marko Немає
Чайник
Nissan Armada, Mitsubishi Colt
Повідомлення: #159
29-05-2010 19:55 Ответ: Сколько "живут" аммортизаторы
Потек правый передний, пробег 145.
Теперь пара вопросов (понимаю, что на форуме сто раз писали, но значит не умею пользоваться поиском):
ППД - есть он или нет? (AGU 2003 г)
Если есть, то аммо только Монро?
Если менять аммики - стоит ли сразу менять и пружины или не обязательно? Если да, то какие?
Yorok Немає
Охотник
1.8т
Повідомлення: #160
31-05-2010 20:30 Ответ: Сколько "живут" аммортизаторы
У меня такая же ситуация ,потек левый купил у знакомого на розборке с пружиной,поменял только левый амортиз на Озерной СТО ,теперь проблемы с ним машыну ведет в право ,если менять то пару,а пружыны от состояния.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 184 475 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 953 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 792 12-05-2021 14:07
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 801 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Замена пыльников и отбойников на задних амортизаторах А 5 Охотник 7 13 998 22-05-2014 14:37
Останнє: RomenOLI
  Как бегает Favorit на газо-масло амортизаторах передних Pash0k 0 2 283 29-03-2008 20:21
Останнє: Pash0k
Переглядають: Гості: 6
