Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Vovk Немає
Приєднався: Aug 2010
RS U1, Polo, Fiorino
Повідомлення: #151
23-03-2013 02:20 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
про коректор:
Звідки берете подовжений шток?, я так розумію і бачу по фото, що він металевий, на яку довжину різати і як зкріплюєте метал і пластмасу. Просто сьогодні відламав сферу в штоці коректора, пробував клеїти, ніфіга не вийшло Курить
Читав перші пости, нічого не зрозумів, буду дуже вдячний...
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #152
23-03-2013 08:58 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../?sort=asc
Вот, посмотрите, почитайте.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #153
23-03-2013 10:27 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
я просто вкручивал раскаленный саморез одной стороной в срезанный шток корректора,
другой в заглушку от фары. держится железно. Hello!
[Зображення: th_020053750__MG_0767_122_94lo.JPG]
Vovk Немає
Повідомлення: #154
23-03-2013 11:39 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
По такому принципу, довжина штоку, в опущеному (скрученому коректорі) яка має бути?Дружба
[Зображення: 65ecc48s-960.jpg]
Маю такі болти-опори (діамтер ще не заміряв), щоб їх поставити потрібно росверлювати пламтмасовий шток? хто як це робив?
[Зображення: 39ecc48s-960.jpg]
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #155
23-03-2013 13:33 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
на глаз сложно что-то советовать. нужно мерять постепенно закручивая шток чтобы в опушеном положении корректора рефлектор был в крайней верхней точке. у меня длина получилась около 45мм.
Vovk Немає
Повідомлення: #156
24-03-2013 20:18 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(09-10-2008 11:47)Gleb :  Итак, вы решили поставить линзованные фары на Октавию. И свет лучше, и вид броский и оригинальный. Но просто заменить штатную головную оптику на линзованную, как plag and play, не выйдет. Необходимы некоторые доработки, в частности установка штатного корректора наклона оптической оси фар или корректора по-простому.
Я, имея двойной опыт установки этих фар (первые разбил нах Дятел ), предлагаю описание и фотоотчет по доработке и установке фар самостоятельно.
Для начала немного полезной информации о ксеноне вообще.
http://bihalogen.ru/page.php?4
Итак, что нам понадобится:
1.Два исправных корректора и разводка проводов по лампам. Предполагается, что родные продадутся с фарами. Не мудрствуя лукаво, едем на специализированное СТО типа АМК, где всегда, к сожалению, есть битые фары.
2.Набор режуже-колюще-сверлюще-слесарного инструмента. Паяльник, выжигатель, фен.
3.Желание сделать это самому.
4.Руки из правильного мужского места.
Начнем с подготовки самих корректоров. Для правильной их работы необходимо заменить толкатель со сферой на более широкий и длинный. Идеально и естественно для этой цели берем заводской фиксатор отражателя фары установленный вместо корректора.
[Зображення: a740845a6f58.jpg]
Снимаем заднюю крышку. Аккуратно вынимаем серый ползунок потенциометра из фиксатора на белом штоке тяги и отводим его до упора на себя, чтобы не сломался. Вынимаем плату управления с приводом из корпуса. Плата имеет две защелки + защелка двигателя в торце корпуса. Отогнув все три, пинцетом вытягиваем плату наружу, или поддеваем за червяк на валу мотора, выходит она не сразу, но если все крепежи освобождены, то ничего не сломается.
[Зображення: a909c44d70ff.jpg]
Чтобы в новой фаре корректор удобно подключался к проводу питания (увидите далее) желательно переставить разъём на плате наружу, т.е на 180 град. Для этого разъём перепаивается, ибо для этого предусмотрены отверстия на плате и в корпусе, а мотор легко снимается. Паяем быстро, так как на плате есть мелкие элементы, которые можно перегреть.
[Зображення: 21bab2556a69.jpg]
[Зображення: 52293e6e4c1c.jpg]
[Зображення: e11ecbb0cebb.jpg]
[Зображення: 41d2cdc67d07.jpg]
Срезаем штатную сферу с полого толкателя с внутренним отверстием 5 мм и обрезаем новый толкатель диаметром 6 мм. Так как пластик ABS нового толкателя легко поддаётся термообработке, то с помощью фена и плоскогубцев формируем размер хвостовика по отверстию в штоке. Можно дополнительно рассверлить шток, но при этом возможен его проворот в шестерне и тогда всё на смарку.
Очень важно при сборке толкателя выдержать габаритный размер корректора. От торца сферы до торца ступицы 30 – 32 мм или как на фото до корпуса ещё +12мм. В противном случае может не хватить регулировки отражателя фары по высоте или будет большая, заметная щель.
[Зображення: 891ddb60131a.jpg]
Так как пластик штатного толкателя не боится растворителя, то поклейка отпадает. Для осевой фиксации собранного в размер толкателя я сверлю отверстие 1мм насквозь и гужоню проволочкой. Можно сверло заменить горячей иголкой.
Вставляем плату в корпус, незабываем защёлкнуть потенциометр!
Теперь готовим корпус фары. «Ну тут попроще будет!»
Размечаем место для корректора на корпусе. При этом, вставив сферу в посадочное место, устанавливаем его примерно по центру отверстия и не забываем о дистанции от крышки корпуса и отражателя ПТФ. Места вполне достаточно. Весь лишний пластик удаляем с помощью ножа, кусачек, стамески. Я применяю пионэрский выжигающий прибор. Это быстро, безопасно, аккуратно и не надо потом долго вытряхивать стружку из корпуса, что, согласитесь существенно. Выжигатель, из практики, очень полезная вещь для обработки пластмасс!
[Зображення: 883ed40b850d.jpg]
[Зображення: 4f676066349a.jpg]
[Зображення: 9f3317131abf.jpg]
После подгонки корректора размечаем и сверлим отверстия под крепёжные саморезы, и убедившись, что он ничему не мешает, крепим на место.
При этом в левой фаре один саморез не полностью входит в пластик (конструктив фары такой). Но, мои дорогие скептики, я видел фару разбитой, поверьте, что это работает.
Некоторые жалуются на дрожание блока отражателей и, как следствие света. Можно вылечить, утолщив до невозможности болтаться сферу толкателя в его гнезде, например подмоткой изоленты.
Вся работа заняла у меня 3 часа.
[Зображення: 988c44a9c36a.jpg]
Далее дело за разводкой проводов. Этот путь я оставлял электрикам на СТО. Но могу и здесь дать совет. Разьёмы вместе с проводкой ставим со штатных фар, так как они разнятся. Лишние отверстия заклеиваем скотчем.
Некоторые фары имеют склонность потеть после мойки. Почему именно некоторые - ХЗ. Добыча мыслей Советую залепить скотчем сапун (гнутая трубочка на корпусе со стороны поворотника) оставив таки маленькую щель к нему со стороны двигателя.
Теперь лампы. Цоколя Н1- D2S – Н3.
ПТФ – цоколь Н3, также как и в штатной, ближний свет – цоколь D2S ксенон, дальний – Н1.
Так же самое время габаритки заменить светодиодными лампами.
Мои личные предпочтения по свету это ксенон не выше 5000К на ближний, хороший галоген на дальний и простой желтоватый свет на ПТФ. Всё из соображений практичности и безопасности своей и других водителей, которая важнее понтов. Кроме того, чем выше "температура" ксенона, тем больший поток УФ-лучей, губительных для любого пластика (помутнение, трещины и т.п). Выводы делайте сами.
Блоки розжига ксенона крепятся к съёмной крышке фары. Отверстие вокруг силовых проводов аккуратно залил бесцветным герметиком. После его застывания вид вполне пристойный.
В линзах ближнего света есть подвижные шторки. Они должны быть открыты, т.е опущены. Как результат левая фара не слепит встречных, а правая светит немного вверх, хорошо освещая дорожные знаки и кювет. Граница света чёткая, без видимиой интерференции, с двумя ступеньками.
Далее делаем блокировку горения ближнего света при включении дальнего. В подрулевой колонке на разъёме, идущем к переключателю света фар, отрезаем провод от клеммы 7 и врезаем его на провод кл. 8.
Варианты с запиткой от аккумулятора, через доп.реле настоятельно рекомендую отправить в сад.
И последний совет по опыту эксплуатации – регулировку угла наклона фар на стенде делайте в положении 0,8%, а не 1%, каку выставляют обычную рефлекторную фару, иначе будете ослеплять встречных.
И наслаждайтесь качественным светом!
ЗЫ: могу проделать тоже для Вас за Дружба
При перепайці розєму коректора на 180 градусів міняються місцями бокові клеми, на фішці їх також потрібно міняти?
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #157
24-03-2013 22:17 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
(24-03-2013 20:18)Vovk :  При перепайці розєму коректора на 180 градусів міняються місцями бокові клеми, на фішці їх також потрібно міняти?
нет, ничего не меняются. распиновка таже, независимо в какую сторону припаян разъем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2013 22:19 Factor.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #158
27-03-2013 21:39 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
решил поделиться своим апгрейдом "лауринок"
так как изначально мне подсунули англичанки с жуткими линзами, решил их выкинуть их и поставть G5 с цоколем D2S.
[Зображення: th_408452617_hellaq_0929_122_15lo.jpg] [Зображення: th_408454368_hellaq_0931_122_341lo.jpg]
Родная линза крепится на 3х гайках.
[Зображення: th_408457398_lamps_0924_122_171lo.jpg] [Зображення: th_408458981_lamps_0926_122_560lo.jpg]
Китайцы по высоте чуть короче, но шире, потому пришлось выпилить внутри фары немного пластика -
пользовался кусачками, дрелью и 100ваттным паяльником. И лампа у китайцев крепится гораздо удобнее - приложил/закрутил.
Для туманок взял желтые Narva contrast+ H3,
в дальнем Osram night breaker H1
в габаритках светодиоды Osram w5w 4000K
На ближний закупил сразу 3 комплекта ламп .. так получилось Smile Правые - самые "фирменные" Mr. Green
[Зображення: th_440846163_lamps_0927_122_346lo.jpg]
Те, что в центре заказаны с ebay и оказались самыми кривыми Mr. Green
На глаз разиницу по свету у всех троих заметить нереально. все светят отлично! Колбы вроде оригинал.
[Зображення: th_409610536__MG_0766_122_221lo.jpg] [Зображення: th_409612214__MG_0941_122_190lo.JPG]
С виду ничего не изменилось, только линза стала прозрачнее и заметна шторка.
Для тех, кто захочет подключить шторку к лампе дальнего (чтобы был и галогеновый и ксеноновый дальний одновременно) советую запаралелить с електромагнитом диод, (анод на + катод на -) чтобы убрать "обратку" - импульсы при отключении електромагнита, так будет безопаснее и искр будет меньше.
[Зображення: th_279079269_IMG_0620_122_124lo.JPG] [Зображення: th_412282876__MG_0749_122_521lo.JPG]
Так было ......................................................... И вот так стало Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2013 22:24 Factor.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #159
28-03-2013 08:39 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
Нормально совпал штатный дальний с центром ближнего света новой линзы?
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #160
28-03-2013 09:33 RE: Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет
дальний был высоковато, пришлось шайбочки подкладывать под крепления линзы с одной стороны. теперь прямо над галкой светит Hello!
И все-же есть момент - дальний у фар перекошен, в одном и том-же положении рефлектора.. или лампы кривые, или крепления у отражателя, всеравно где-то перекос есть.
Сутки потратил чтобы все выровнять - так и не вышло идеально.. как не крути, правый дальний чуть выше и правее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2013 09:33 Factor.)
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 769 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 946 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  Замена оптики в туре VYP 41 13 388 18-02-2014 14:09
Останнє: Factor
  288 ---> 312 (фотоотчет) Khomen 42 41 445 04-12-2013 09:09
Останнє: yuristkonsult
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 976 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Замена стокового руля на Октавии A5 FL (фотоотчет) mashi 22 28 950 29-12-2011 14:16
Останнє: AlexRS
  Дополнительный фильтр салона на А5. (Фотоотчет.) ANDP 25 23 652 31-07-2011 15:45
Останнє: alla30
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 717 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 762 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
  Уплотняемся(фотоотчет) Брдэ 7 5 009 13-09-2009 21:47
Останнє: Брдэ
