Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #151
28-10-2016 16:25 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
Куски шланга 4 мм подложил.
На мое удивление авто поехало заметно лучше…, возможно таки оно травило из этих двух штуцеров N75 Недоумение
На данный момент шипение стало тише, но все равно есть от 2000 до 3000 тыс. об. двс, как раз в тот момент, когда начинает работать турбина.
Как-то так Hello!
И еще вопрос.
Чем можно заменить вот эту трубку?
Отдать за оригинальный кусок резинки 8L0145718C целых 900-1000 грн. как минимум "злочин"!
Силиконовая вакуумная трубка 6 мм пойдет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2016 12:23 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #152
30-10-2016 12:29 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(13-10-2016 18:48)V-Al :  как вариант-датчик гура
Датчик - жабка педали сцепления можкт так себя проявлять?
Покатался при выкл. климате все норм не подгазовывает. Как трлько вкл. климат сразу подгазовывает на холостом и при движении, переключаю на нейтрали подвисают обороты Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 14:32 Crazychal.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #153
30-10-2016 19:19 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
сегодня и я себе поставил клапан n75 от tsi, брал на 150 сил, получилось как-то такКурить, завтра буду тестить Поехали
Київ, село Позняки
Повідомлення: #154
30-10-2016 19:57 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(30-10-2016 19:19)sashavin :  .... получилось как-то такКурить, завтра буду тестить Поехали
Как то он не так установлен... Куритьили плохо видно по фото Hello!
Вы точно тем, что нужно штуцером в гусеницу вставили?
Фишка питания должна быть сверху, а у вас с боку Hello!
P.S. Что за форсунки ГБО стоят?
Если хорошие, а не Вальтеки 30-ки и т.п., то рекомендую поставить фильтр тонкой очистки с отстойником!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 20:24 wywiadowca1980.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #155
30-10-2016 21:57 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
подключил согласно фото в сообщении #22, а то что фишка сбоку так это я переходнички поставил, так вроде как приятней смотрится да и у меня там фильтр газовый стоит так что фишкой к верху не поставишь в фильтр упираеться, а так вроде пофеншую Mr. Green
одно из установочных фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2016 22:02 sashavin.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #156
01-11-2016 13:05 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(30-10-2016 19:57)wywiadowca1980 :  P.S. Что за форсунки ГБО стоят?
форсунки HANA, а что именно за фильтр вы имеете ввиду?
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #157
01-11-2016 13:26 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(01-11-2016 13:05)sashavin :
Например alex ultra 360.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #158
01-11-2016 17:40 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(01-11-2016 13:05)sashavin :  форсунки HANA, а что именно за фильтр вы имеете ввиду?
Форсунки хорошие (если настоящие) и требуют к себе уважения Respect в виде фильтра тонкой очистки с отстойником.
Ставить можете любой фирмы, потом только картридж менять раз в 10-12 тыс. (его цена от 60 до 100 грн.) и выливать из колбы весь тот черный деготь, который ваш нынешний фильтр чистит плохо....
Как вариант, цена/качество это (Alex Ultra 360)
Или вот на выбор для примера ссылка:
http://lpgtech.ua/filtry/filtry-tonkoj-o...i/?page=10
Если купите фильтр с отстойником под универсальный картридж, то фильтр в него как на фото №1 брать НЕ рекомендую (гуавно), ставьте только те, что по 60-70 грн. (на фото №2 с металлической сеткой):
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2016 17:53 wywiadowca1980.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #159
01-11-2016 22:12 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
спасибо за подсказкуHello! на днях займусь этим вопросомКурить
Київ, село Позняки
Повідомлення: #160
06-11-2016 12:34 RE: Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :)
(06-10-2016 19:36)wywiadowca1980 :  Сальники клапанов заменил Laughing
Пока проехал только около 200 км.
Посмотрим сколько сожрет масла 5W30 за 1000 км. Поехали
Сальники ставил вот эти - VAG 057 109 675, стали плотно, как родные.
А вот родные сальники клапанов за 9 лет авто превратились в пластмасс!
Понятно, что нормально они уже ничего держать не могли...
Короче говоря расход масла НЕ изменился..... Повбывав бы
Как брала 200-300 грамм залитого ДО замены МСК моторного масла Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (VW 502.00; VW 505.00; VW 505.01) на 1000 км так и берет....
Даже не знаю, что еще делать Недоумение
Попробую для начала перейти на обычное масло 5W40 (VW 502/505) без С3, а там поглядим.....
Может попробовать разкоксовать кольца?
Хотя при компресси в 12 атм в каждом цилиндре....., врядли это поможет Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 21:30 wywiadowca1980.)
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 53 737 13-09-2025 22:32
  Толковый электрик КИЕВ MMS 133 61 604 11-12-2023 13:37
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Нужен толковый электрик. ghosTeBu4 2 2 191 13-11-2020 09:34
Останнє: Vvital
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 204 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 10 098 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 678 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 541 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 8 208 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 524 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  Нужен толковый электрик, Днепр Cole 3 2 499 29-08-2017 16:45
Останнє: Олександр72
