evgene Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw
Повідомлення: #1581
21-09-2009 10:23 Звон в водительской двери и другие вопросы
Добрый день. Wave
Просьба проконсультировать по нескольким вопросам по салону и кузову: возможно, кто-то сталкивался и знает, где искать.
Машина Octavia Tour, 2007 г. в., пробег 57 000.
1. При езде по брусчатке звенит что-то в районе водительской двери (возможно, где-то в торпеде слева). Дужку замка обмотал изолентой - звук остался. При открытом окне звук усиливается. Пытался стекло и ручку открытия двери придерживать рукой - звук остается. Проблема была и раньше, потом как-то исчезла, затем вот опять появилась. Готов разобрать дверь, но на что смотреть не знаю.
2. Если разбирать водительскую дверь, прийдется резать шумку. Ее, правда. уже порезали, когда ставили сигналку и заклеили изолентой (присутствовал при установке сигналки). Можно ли заменить шумку в двери самому, и, если да, то какие материалы использовать.
3. При ручном отпирании задней правой пасажирской двери (когда первый раз тянуть за ручку и кнопка запирания двери идет вверх) в двери слышен достаточно ощутимый щелчек, которого нет в других дверях. Что это может быть?
4. Правый верхний уголок заднего бампера (тот, который ближе всего к задней правой двери) как-бы "выпирает", а не "сидит" на своем месте. Проблема была с момента покупки. Открутил бампер от подкрыльника и прикрутил обратно - немного поправил, но результат очень незначительный (фото ниже).
Спасибо.
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Повідомлення: #1582
21-09-2009 10:25
В мене також постійно був скрип з боку правої задньої дверьки, але тільки коли сиділи ззаду пасажири. Тому на двері грішити не став. Прочитавши тему вирішив що це петлі сідушки. Обмотав їх ізолентою. Не помогло. Вирішив копати дальше і знайшов. За спинкою сідушки (незнаю як в Октавії, в мене Фабія) є дві пласмаски (твпа там де кріпиться колонка) так вони знаходяться одна на одній Оцтой . От звідки ішов той противний скрип. Змазав силіконовим спреєм і всьо стало тихо. Rulez
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Повідомлення: #1583
21-09-2009 11:32
В мене також якось появився дзвін в дверці, після того як я зняв карту побачив що відкрутився маленький шурупчик от він і скакав на бруківці. Прикрутив і всьо гуд
evgene Немає
Повідомлення: #1584
21-09-2009 12:46
Олексій :В мене також якось появився дзвін в дверці, після того як я зняв карту побачив що відкрутився маленький шурупчик от він і скакав на бруківці. Прикрутив і всьо гуд
На разборку двери настроен. Хотелось бы перед этим собрать информацию, чтобы дважды не разбирать.
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Повідомлення: #1585
21-09-2009 12:53
Hello! У меня в водительской двери после установки акустики тоже звенит иногда,так я подозреваю,что это проводок какой нибудь не закрепили и он барабанит по металлу Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
evgene Немає
Повідомлення: #1586
21-09-2009 13:02
Adrenal1n :Hello! У меня в водительской двери после установки акустики тоже звенит иногда,так я подозреваю,что это проводок какой нибудь не закрепили и он барабанит по металлу Hello!
Тоже рассматриваю как вариант. Ворсовую изоленту уже купил.
evgene Немає
Повідомлення: #1587
22-09-2009 08:50
Фото п.4.
evgene Немає
Повідомлення: #1588
22-09-2009 13:39
Спасибо откликнувшимся. А что с остальным пунктами?
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Повідомлення: #1589
22-09-2009 13:57
ЩОсь мені здається що в тебе просто бампер кривий тому і не встає на місце. Може битий був
evgene Немає
Повідомлення: #1590
22-09-2009 13:59
Олексій :ЩОсь мені здається що в тебе просто бампер кривий тому і не встає на місце. Може битий був
Бит вроде не был, машуну брал из салона. Может, где-то что-то подогнуть, там где бампер крепится, или ничего там не трогать? Это точно бампер, а не его крепления? Может к оффициалам, пока еще есть гарантия, или это не гарантийный случай?
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 116 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
