sevchen Немає
Шумахер
Кременчуг
CL9 K24A3
Повідомлення: #1571
16-09-2009 21:31
у меня такой же трабл: при открывании двери сигнала на панели нет, может включиться... Причину вижу в блоке управления Центральным замком, где0то пропадает контакт на самой плате.... мучаюсь... разобрать не могу, там Ешка микроскопического размера, свойственного крепежу мобильных телефонов..... решения пока нет
Drovosek Немає
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #1572
16-09-2009 21:32
Oleh :Купил на выходных баллончик с силиконовым спреем, задул торпеду и о чудо 90 % звуков пропало.
а что именно и в каких местах задувал?
Повідомлення: #1573
16-09-2009 21:36
концевик в замке, избитая тема, че вы головы ломаете - поиск и еще раз поиск...
HAWKA Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Oktavia RS
Повідомлення: #1574
17-09-2009 08:01
ДА спасибо уже нашел тему! Теперь буду ломать замок!
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
Повідомлення: #1575
17-09-2009 20:53
Drovosek :
ЛиквиМоли, задул всю торпеду, где есть щели, по периметру мафон Денс, воздуховоды и т.д.
Потом тряпочкой натер, торпеда стала блестеть...
[Зображення: plah.gif]
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #1576
19-09-2009 11:39
Gonzalez :
Cherkas :Больше похоже, что дело не в масле, а в самих резиновых подушках, которые выкручиваясь\закручиваясь регулируют прилегание спинок задних сидух.
Резиновые подушки у меня давно на максимуме и никакого люфта нет. Почитав на форуме, я первым делом отрегулировал замки и спинкт сидений, но ничего не помагало. Ты меня не правильно понял, я имел ввиду резиновую пробку не под спинкой, а под жопной сидушкой. Открываеш ее - а там пустота, а вней видно торчат болты крепления петли, в которой ходит сайленблок, а еще там соединяются части кузова (крыло, порог, днище). Вот это соединение как раз и скрипело (плохо заварили). Я промазал эти соединения маслом и все прошло прямо на глазах. Объсню почему на глазах. Я поддомкрачивал машину, тем самым давал нагрузку на скручивание, вверх-вниз - скрипит, налил масла - меньше скрипа, налил еще больше масла (чтобы хорошенько позатекало) - полностью пропал скрип и так уже два месяца, на моря съездил и все ОК.
А у меня скрипит бак. Под задней сидушкой с правой стороны есть две резиновые пробки одна большая - другая маленькая. Под маленькой заглушкой бак. Я его понажимал а он скрипит. Шо делать и как помазать?
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
Повідомлення: #1577
20-09-2009 21:00
Для задних сдух!
изоленту можно заменить кембриком( к примеру трубочкой с монтажной мены) отрезали нужной длины и разрезали ее вдоль одели всеSmile
У меня так.
И неперетреться и зимой скрипеть небудет так как в отличии от изоленты кембрик подвижен и есть возможность сыграть на неровностях. Ну чуть можно смазать для 100% УВЕРЕННОСТИ
1,6 BFQ
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #1578
20-09-2009 21:22
supko :Для задних сдух!
У меня так.
+1 хорошая идея - попробую
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #1579
21-09-2009 07:45
===== снизу надо подтянуть крепление бака
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #1580
21-09-2009 10:16
V-Al :===== снизу надо подтянуть крепление бака
спасибо, посмотрю
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 116 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
