Замена помпы при замене ГРМ
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #141
25-07-2015 14:38 RE: Замена помпы при замене ГРМ
210 000, заменил ГРМ и ролики, помпа в порядке, не менял.
doc11 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запорожье
SKODA A5 2,0 FSI/LPG Elegance.- была. Пассат Б6 турботрактор юзаю.
Повідомлення: #142
27-07-2015 14:04 RE: Замена помпы при замене ГРМ
На 98-ми тыс. (сразу после покупки, т.к. машина без истории) менял ремень и ролики. Помпа была без люфтов - оставил родную.
[Зображення: nomua_%25C0%25D0_9943_%25D1%25CC.png]
[Зображення: 1.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #143
27-07-2015 14:21 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Взагалі правильно міняти помпу на кожній парній заміні паска ГРМ (якщо він міняється по книзі) – це приблизно відповідає її ресурсу та економить гроші.
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
Повідомлення: #144
08-05-2016 18:53 RE: Замена помпы при замене ГРМ
я сегодня стал ярым сторонником замены помпы вместе с ремнем каждые 90 тыс.
на Туре так и делал и горя не знал!
на Фабе предыдущий хозяин не заменил помпу когда менял ремень на 95т., в итоге она потекла на 159 тыс. в 100 км от дома... за 100 км влил сначала 1 л антифриза, а потом уже 7л дист воды.
в итоге куплю помпу по срочному дороже, плюс замена антифриза, плюс нервы...
короч: ну его на ... лучше перебдеть!
п.с. могло ведь и заклинить...
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
Повідомлення: #145
08-05-2016 19:52 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(08-05-2016 18:53)dnk_sergey :  я сегодня стал ярым сторонником замены помпы вместе с ремнем каждые 90 тыс.
Полностью поддерживаю, так себе сделал и буду делать впредь Мир
Можно для верности еще поменять термостат,ремень генератора и подшипник натяжителя ремня генератора ( я поменял ).
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
Повідомлення: #146
08-05-2016 21:23 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Всяко бывает
(0503411523)
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
Повідомлення: #147
09-05-2016 09:33 RE: Замена помпы при замене ГРМ
ну правильно, а какая разница, ролики ведь все меняем, а в помпе точно такой же подшипник, так чего он должен ходить дольше чем остальные. Конечно менять только вместе. а если у вас помпа прошла 2-й ресурс, вы просто везунчик. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2016 09:33 Хой.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #148
09-05-2016 15:22 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Тоді вже міняйте повністю деталі грм й Пасок(2/3 ресурсу вони пройшли),бо економити на сірниках-не наш метод!
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
Повідомлення: #149
23-07-2016 06:45 RE: Замена помпы при замене ГРМ
Здравствуйте!
Подошли у меня 90Тыс. Соответственно - замена помпы. Двиг - CDAA.
Какой список деталей под замену?
Сама помпа, ремень, ОЖ,.?
Прошу совета, т.к. "говорят" разное.
Ну естессно + обычное ТО15тыс.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2016 06:45 Mik.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #150
23-07-2016 07:11 RE: Замена помпы при замене ГРМ
(23-07-2016 06:45)Mik :  Здравствуйте!
Спасибо!
Есть какие-то нарекания на помпу? Течь? У нас помпа к грм никак не привязана, это отдельный узел. По зч - 1800грн запчасти + около 1500 замена, это если не у официалов.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 536 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 250 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 839 28-11-2019 17:45
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 974 04-02-2019 19:08
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 5 371 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 730 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Question Вопрос по замене антифриза Vargon 46 13 955 04-12-2018 16:56
Останнє: SergM
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 33 865 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 763 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 084 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
