ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #141
10-11-2014 22:52 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
sk_vit,Hello!будем курить диагностику.
In turbo we trust...
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #142
12-11-2014 14:10 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(10-11-2014 21:36)zema1.8T :  При открытии дверей никогда негорел,незнаю,может концевики умершие..срабатывал плафон только когда вытаскивал ключь с замка зажигания он зажигался,потом ставлю на сигналку он плавно тухнул и когда снимал с сигналки он зажигался я вставлял ключь в зажигание и он плавно тухнул..как то так..по поводу положения на плафоне уже испытал все положения..никак((
Может че с блоком комфорта?
Передний плафон от суперба.
Скорее всего мертные концевики (раз подсветка дверей у Вас нормально не работает). Проверяется тестером при снятой карте дверей.
А не счет нынешней проблемы может быть все, в т.ч. и электрическая поломка выхода блока комфорта, отвечающего за "комфортный" свет. Поскольку проблема началась как я понимаю после неправильного подключения.
Да, ещё тупой вопрос - предохранитель блока комфорта не сгорел случайно?
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2014 14:13 shurra.)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #143
12-11-2014 21:55 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Завтра гляну на предохранитель.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #144
12-11-2014 21:56 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(12-11-2014 14:10)shurra :  ...
А чё тупой? Нормальный вопрос.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #145
12-11-2014 22:41 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(12-11-2014 21:56)skodabox :
"Тупой" потому, что я обычно такое в первую очередь проверяю ("постучать по колесу, протереть фары,.." Smile ). Типа проверка само собою разумеющихся вещей по-умолчанию...
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #146
13-11-2014 23:05 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Предохранитель целый.
Если я неошибаюсь он 14?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2014 23:06 zema1.8T.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #147
13-11-2014 23:09 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(13-11-2014 23:05)zema1.8T :  Предохранитель целый.
Давайте так:
1. Сейчас после всех махинаций при открытии какой-то из дверей, или после вынимания ключа из замка зажигания, при открытии машины с сигналки свет в салоне включается/выключается (плафон в положении "авто", он же "иконка с дверьми")?
2. В положении плафона "вкл" свет горит? При закрытии сигналкой он выключается?
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #148
13-11-2014 23:28 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
1.Плафон в положении "авто" иконка с дверью никак не реагирует.((
2.свет негорит,соответственно тухнуть нечему при закрытии двери((
А так подсветка плафона,кнопки,все работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2014 23:32 zema1.8T.)
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #149
13-11-2014 23:39 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
(13-11-2014 23:28)zema1.8T :  1.Плафон в положении "авто" иконка с дверью никак не реагирует.((
Я правильно понимаю, что когда Вы включаете принудительно плафон свет горит?
Тогда я бы в Вашем случае смотрел в блок комфорта (если "проблема" появилась после подключений, то есть вероятность, что "комфортный выход" блока комфорта на плафоны сгорел). Если есть где достать на время аналогичный блок комфорта - поменяйте и убедисеь "оно" или нет.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #150
13-11-2014 23:46 RE: ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения
Верно,когда принудительно включаю,то он горит.ок,спасибо.буду пробовать донора.в случае,если проблема в комфортном выходе он как то реанимируеться?)
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 12 819 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 771 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 50 747 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Дверные плафоны освещения Тур: мое решение Брдэ 24 13 093 30-10-2014 15:21
Останнє: bo
  Активация датчика света, подсветки для ног и других фич освещения на А5 Gamester 8 21 493 23-09-2014 11:16
Останнє: Gamester
  Плафон освещения заднего дивана и шумка крыши Fabia New Uriy 1 5 241 13-04-2014 18:11
Останнє: astrolet
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 25 768 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 918 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
  Установка задних электро стеклоподъемников на fabia I Valmont 8 9 298 17-06-2013 16:36
Останнє: ps600
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 15 184 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
