Печка не греет
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #141
02-12-2018 19:23 RE: Печка не греет
Сейчас читаю тему по этим догревателям на Рено форуме. У меня при 70-ти идет теплый воздух, но в салоне от него толку мало. Хз. При -5 нормально, при -10 не очень. Эти тены были бы полезными догревать жижу от 70-ти до 90. Пусть и в ручном режиме, тумблер щелкнул и греют. Но если до 90 не греют то и смысла в них нет.
Вроде как с 70 до 90 догревают эти тены. На Рено Трафик их в корпусе стоит 4шт, в Рено Кенго 1.5 cdi, стоит 3 шт и их хватает. Корпус с тенами или свечами как их называют б/у около 700-800гр. Но свечи так скорей всего мертвые. Это ещё + 200гр свеча.
И ещё вопрос. На Фабе Мк1 в печке кран стоит или заслонка на горячий воздух?
Почитал форумы, пообщался с людьми в общем пока так. Вопрос тепла с двигателями 1.2 AZQ BME решаем. Погружные тены в корпусе, перед входом в печку, в разрез шланга подачи охлаждайки в печь свою работу сделают. Догреют жижу до нужных 90 градусов без проблем. Даже не обязательно на 4-е тена, можно спокойно на 3 ставить от Рено Кенго. Также можно делать выносной фен. Греть будет и таскать по салону можно. Ну и заводской тен. Скажем так, практически оригинал тоже вполне можно сделать. Самый главный впрос. Генератор. Надо минимум на 140А. Лучше до 180А. Сразу вопрос к знающим людям. Какой и от чего станет с минимальными переделками? Инородный не хотелось бы ставить. Если этот вопрос решиться, остальное не сложно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 14:25 dakkota.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #142
03-12-2018 19:20 RE: Печка не греет
Огоо... Как далеко все пошло.
Прошу прощения что не читал последн х 3 страницы, а штатнная электро печь, разсматривалась?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #143
03-12-2018 19:42 RE: Печка не греет
(03-12-2018 19:20)PAnda :  Огоо... Как далеко все пошло.
Примерно такая?
https://www.drive2.ru/l/339183/
PAnda Немає
Повідомлення: #144
03-12-2018 19:46 RE: Печка не греет
Да именно.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #145
03-12-2018 19:54 RE: Печка не греет
К этому же
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...0#p1717143
dakkota Немає
Повідомлення: #146
03-12-2018 20:22 RE: Печка не греет
Штатную электропечь я так понял инсталлировать не очень удобно. Она если не ошибаюсь стоит перед радиатором печки в непосредственной близости. Его, что бы поставить надо резать, ковырять и тд. Может я поверхностно почитал, но мне чет не очень такая идея. А вот если бы этот фен можна было бы поставить место салонного фильтра. То было бы супер.
Погружные нагреватели жижи мне кажется гораздо проще. Есть готовые собранные в один корпус с 4-мя тенами. Или тремя тенами от Рено Трафик, или Рено Канг. уВрезаешь в шланг идущий на печь и уже половина дела сделано. Дальше подключение. Кому как нравиться, хоть через выключатели тупо.
Но в любом случае надо гену на 140 ампер. Мне подсказал Misterd что такой стоит на 1.6 ТДИ. Пока как то так.
https://prom.ua/p801944735-blok-podogreva-tosola.html вот тены.
Вот ещё вариант...https://www.drive2.ru/l/509309180222374095/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2018 20:27 dakkota.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #147
03-12-2018 20:26 RE: Печка не греет
Нуууу. Хозяин- барин)))
dakkota Немає
Повідомлення: #148
03-12-2018 20:28 RE: Печка не греет
(03-12-2018 20:26)G.m :  Нуууу. Хозяин- барин)))
Та не. За совет спасибо. Может и так буду делать. Это все прикид пока. Дружба
Повідомлення: #149
03-12-2018 20:43 RE: Печка не греет
Есть тен для фабии вместе с корытом нижним, ничего не нужно резать ковырять)) ( у меня есть но пока нужен мне позже будет свободен)
dakkota Немає
Повідомлення: #150
03-12-2018 20:51 RE: Печка не греет
(03-12-2018 20:43)Misterd :  Есть тен для фабии вместе с корытом нижним, ничего не нужно резать ковырять)) ( у меня есть но пока нужен мне позже будет свободен)
Я ща как раз читаю ссылку G.m в общем идея довольно неплохая и заинтересовала. А есть фото? Что за корыто и тд. Ну и может забью сей девайс для себя. Когда освободится. Smile
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 105 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 033 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 198 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 706 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 471 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 872 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 040 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 942 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 867 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Печка дует еле теплым:( Skodник 60 44 089 29-12-2017 09:46
Останнє: MAX1980
