MarkOH Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #1471
25-08-2009 21:04 дереньчание двери
misterd :выработка в пластиковых направляющих стеклоподъемника и резинках уплотнителя наверно, рядом ветка есть читай и не плоди новые...
Как скажите, Смешно босс
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #1472
26-08-2009 10:10
Maybe :
Gleb :пластиковой отвёрткой, во избежание следов на пластике. Сам бы такую себе купил бы. Дятел
пластиковые карты рулят Wink
Hello! Дружба
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #1473
26-08-2009 10:56
Скорее всего проблема с концевиком замка багажника или ручка крышки.
vlar Немає
Повідомлення: #1474
26-08-2009 11:50
jakson :Скорее всего проблема с концевиком замка багажника или ручка крышки.
Какого рода проблема может быть с концевиком?
Это рычажок сложной формы с наплывами. Вращается на оське. С одной стороны подпружиненный. На него внизу давит ось соленоида, который включается при открытии. Рычажок поворачивается рукой. Собсно я именно так через салон сейчас себе багажник открываю, влезая через откинутые спинки заднего сиденья на пузе сквозь багажник.
Или под концевиком подразумевается тот "рычажок" на который давит скоба, в которую входит замок? У него (у концевика) два уровня контактов. Один включает возможность работы кнопки замка, второй выключает светодиод на щитке приборов об открытой двери. Очень может быть, спасибо за совет. Если вдруг, например там еще одна пара контактов. Надо схему посмотреть
Ручка крышки — простая кнопка. Там не может быть ничего. Она работает.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
Повідомлення: #1475
26-08-2009 17:04
посмотри фото
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/demontaz-tapecu-dveri
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #1476
27-08-2009 18:00
Цитата:Сзади, сзади подстукивали ремни безопасности, надо до них добраться.Там на рулон сматывается сам ремень, и есть два пластмасовых усика на которые один виток изоленты и все. Эти усики стучали об металлический барабан на который наматывается ремень.
Та же фигня: на брусчатке и кочках-пластмассовый стук в районе замка спинки правой задней сидушки или механизма ремня. До ремня добрался-вроде ничего там не стучит. Эти усики вообще не болтаются. Замок спинки сидухи? Как до него добраться?
Достало так, что не могу передать. Кто что может посоветовать?
Denek Немає
DEN
Octavia 1,8T
Повідомлення: #1477
28-08-2009 11:27 Что то с датчиком закрытия водительской двери
После открывания передней вод. двери не загорается свет в салоне а при включенных фарах или указателе поворота не пищит сигналка под рулевой колонкой. Что то с датчиком закрытия двери. Кто подскажет, где он находиться и как его снять (починить)?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #1478
28-08-2009 11:31
А остальные двери если открыть - горит индикатор?
У меня так глючит иногда. Это не датчик, а провод, который идет в водительскую дверь. У меня если дверью иногда подергать, то сигнал пропадает.
[Зображення: 458555.png]
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
Повідомлення: #1479
28-08-2009 12:06 Re: Что то с датчиком закрытия водительской двери
Denek :После открывания передней вод. двери не загорается свет в салоне а при включенных фарах или указателе поворота не пищит сигналка под рулевой колонкой. Что то с датчиком закрытия двери. Кто подскажет, где он находиться и как его снять (починить)?
накрылся датчик замка, ремонту не подлежит, меняется весь замок двери.
Уже второй год езжу, привык
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #1480
28-08-2009 12:38 Re: Что то с датчиком закрытия водительской двери
Andrey82 :
та все ремонтируется, тем тож есдесь хоть опой жуй, если руки правильные то можно самому сделать, а если нет то попросить тоже есть кого Честь!
[Зображення: 8f7617a2d41d.jpg]
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 395 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 591 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 388 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 675 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 323 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 115 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 049 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 753 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
