Моторное масло (все модели)
SkodaTDi Немає
Шкодавод
BH
Octavia A5 1.9Tdi DSG
Повідомлення: #1461
20-12-2010 22:09 RE: Моторное масло (все модели)
(20-12-2010 10:31)Gross :
Цитата:в Одессе лили мне Мобил V Syst 5w30 (кажется). Но меня смущает происхождение этого масла.
Та мобил у нас сейчас вроде бы почти всё турецкое.
В Автотрейдинге Одесса меня уверяли, что оно оригинальное. Smile
сообщения объединены
(20-12-2010 18:10)Andrey H :  Допуск 507.00 перекрывает все допуски для дизелей VW, кроме 505.01 и 506.01, разница в том, что 505.01/506.01 допуски для двиг. с насос-форсункой, где давление впрыска выше чем в Common rail.
Разница между 505.01 и 506.01 в вязкости HTHS, в 506.01 она ниже (экономия топлива), в 505.01 вязкость выше (лучше защита двиг.).
507.00 для двиг. Common rail с DPF (сажевый фильтр).
Надо же? разница в 505 и 506 - фиксированный интервал и не фиксированный. Так что же получается, с выходом новых масел, все труднее будет найти 50501? Я свой Castrol Diesel 5w40 50501 искал три дня, еле нашел. Везде стоят 507-е.
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-505-01
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2010 22:15 SkodaTDi.)
Повідомлення: #1462
21-12-2010 10:52 RE: Моторное масло (все модели)
По маслу Мотул говорится, что 507 перекрывает в т.ч. и 50501, 50601. http://avtomaslo.com/avtomasla/motul-spe...5w-30.html
Ликви молли
Соответствие и допуски
ACEA A3-04/B4-04/C3-04; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-01/Longlife-01FE, Longlife-04; MB 229.31; Audi и VW-группы 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01, 504 00/507 00 (Исключение R5 и V10 TDI-моторы до 6/2006); Renault ACEA C3-04.
50501 масла есть почти у каждого производителя
Репсол, Кастролл, Мобил, Мотул
http://www.repsoloil.by/news/masla-repso...-kachestve
TOTAL INEO MC3/504-507/ECS 5W-30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Синтетическое моторное масло
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-30.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-30. INEO MC3: ACEA 2004 C3, API SM/CF, BMW Long Life 04, MERCEDES BENZ MB 229.31, MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01. INEO 504-507: ACEA A3/B4-2004 Volkswagen: VW 504.00/507.00 and covers the requirements of the VW 503.01. INEO ECS: ACEA C2 & A5/B5.
ВИД ПОСТАВКИ: 1, 5 л канистры, 200 л бочки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Многие автомобилестроители устанавливают собственные спецификации для масел, заливаемых на заводе или при обслуживании, для того, чтобы обеспечить индивидуальные потребности двигателей своего производства. Во многих случаях спецификации уточняют вязкость и рабочие характеристики, определяемые на основе испытаний двигателей определенного производителя. Рекомендации по таким спецификациям даются на основе названий моделей, но обычно оценка степени соответствия специфичным требованиям масел того или иного состава является задачей нефтеперерабатывающей компании.
VW, AUDI, SEAT, SKODA
VW 500.00 Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
VW 501.01, универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00;
VW 502.00, масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3;
VW 503.00, Новая норма для бензиновых двигателей при продлении интервала обслуживания (WIV: 30.000 км, 2 года). Превосходит требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с), предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя
VW 503.01, Норма для нагруженных бензиновых двигателей при продлении интервала обслуживания (WIV), например, Audi S3, TT (HTHS> 3,5 мПа/с)
VW 504 00 Новая норма VW для транспортных средств с сервисом Longlife. Для бензиновых двигателей и дизельных двигателей включая дизельные двигатели с фильтрами частиц без дополнительных присадок в топливе
VW 505.00, масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
VW 505.01, всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Demse);
VW 506.00, всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя. (WIV: 50.000 km, 2 года, HTHS мПа/с).
VW 506 01 Норма для дизельных двигателей с насос-форсункой с продлением гарантийных интервалов замены масла (WIV), (HTHS 2,9 мПа/с). Норма базируется на ACEA B4.
VW 507 00 Новая норма VW для транспортных средств с сервисом Longlife. Для бензиновых двигателей и дизельных двигателей включая дизельные двигатели с фильтрами частиц без дополнительных присадок в топливе альтернативно – 505.00 или 505.01
HTHS - Высокотемпературная вязкость в условиях высоких скоростей сдвига Исключение двигатели R5 TDI (2,5 л) и V10 TDI (5 л), требующие только 506 01
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2010 11:30 Alexa.)
Алек777 Немає
Skoda Oktavia 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #1463
21-12-2010 13:10 RE: Моторное масло (все модели)
я решил лить Statoil LL 5W30, для дизеля...Hello!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #1464
21-12-2010 23:26 RE: Моторное масло (все модели)
(20-12-2010 18:23).:OZY:. :  Октавия А4 1.8т - 5w40 Mobil 1
А разве5w40-Mobil 1?Ничего не путаете?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #1465
22-12-2010 09:07 RE: Моторное масло (все модели)
[/quote]
[/quote]
Есть такое, s 3000 вроде, производится в Турции, как и полусинт.
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #1466
22-12-2010 09:14 RE: Моторное масло (все модели)
[/quote]
[/quote]
А я о чем.
Andrey H Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #1467
22-12-2010 12:42 RE: Моторное масло (все модели)
(20-12-2010 22:09)SkodaTDi :
Что значит не фиксированный интервал, есть удлинённый интервал (Long life) - для VW в Европе 30000 км. максимум.
Рекомендую Midland (Швейцария).
Файл(и)
.pdf  VW_0610.pdf (Розмір: 45,81 кб / Завантажень: 13)
.pdf  vw-midland-crypot3-5w30.pdf (Розмір: 38,99 кб / Завантажень: 11)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #1468
22-12-2010 15:26 RE: Моторное масло (все модели)
(22-12-2010 09:14)SergSh :
(22-12-2010 09:07)andron k :
[/quote]
А я о чем.
[/quote]
а я о том, что 5w40-Mobil 1 s 3000 не существует!
есть только w40-Mobil s 3000 Mr. Green
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2010 15:27 ~Water~.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #1469
22-12-2010 21:38 RE: Моторное масло (все модели)
Shell Helix Ultra Extra 5w30 - tour 1.9TDI
DiKrav Немає
Приватна особа
Приєднався: Dec 2009
Киев, Голосеево
Skoda A5 FL 1.8 TSI 7-DSG Очеень Бэлий (4450 ІТ)
Повідомлення: #1470
22-12-2010 22:18 RE: 2 л масла за 15 тыс - нормально?
Я бы на месте топик стартера не очень переживал. И меньше слушайте владельцев с двигателями 1.6 МРI , 1.8T и даже 2.0 FSI про то что у них расход масла очень небольшой или вообще от ТО до следующего ТО.
Двигатель 1.8 TSI очень отличается в плане расхода масла от других двигателей VAG. У меня A5 FL 1.8 TSI прошел 13000 км уже долил 1.7 литра масла . Думаю к 15000 будет как раз 2литра. У моих знакомых с аналогичным двигателем примерно таже ситуация 1.5-2 литра на 15000км.
Для этого двигателя это в принципе нормально. после 20000- 25000 км. расход будет падать. Главное доливайте масло с допуском 504.00 и возможно оригинал ( другие советуют Motul или REPSOL) и все будет норм.
Удачи Hello!
[Зображення: 8flejkm8.png]
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 016 017 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 054 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 515 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 140 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 572 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 067 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 366 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 482 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 566 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 250 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 9
